Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Nova6K0 en 13 de Diciembre de 2004, 12:36:00
Pues mi problema es el siguiente, tengo un ventilador que me consume 380 mA y en 220 a.c y lo necesito activar con el PIC 16F876, el ventilador en cuestión se conectaría a l línea RB0 (Port B) del 16F876, y claro el PIC no da suficiente corriente, ¿como calculo el valor de las resistencias, para un TRIAC?, por que yo si de PIC, no tengo casi idea, de TRIACS menos , je je.
Gracias y un salu2 a tod@s
Para empezar asi a secas no vas a poder conectarlo al triac... optoacopla la salida, y a partir de ahi, el circuito esta fisicamente aislado asi que no problemo. Las resistencias? Yo iria probando con un valor alto... es muy bestia pero esque no tengo a mano las formulas respecto a los triac.
salu2
Gracias por contestar tan rápido compañero. Si se me olvidó ponerlo el circuito de potencia va a la salida de un optoacoplador MOC3021. Por otro lado debo de controlar 4 ventiladores y 4 resistencias calefactoras (que no se cuales poner) de manera independiente que ocuparían todo el Puerto B del 16F876, lo que pasa que al ser los circuitos de los ventiladores iguales pues por eso sólo pregunté para controlar uno, por que los otros serían igual.
Aquí en Todopic he encontrado (además de mucha ayuda
) un CI el ULN2803 que son transistores dárlington, ¿me valdría para mi propósito?, por que como las salidas tienen que ser independientes.
Salu2 y Gracias de nuevo. ![Navidad Navidad]()
Hola..
si usas optoacopladores no te hace falta el ULN, aca hay un esquema..
ACA
Bueno.. dice que es para el puerto paralelo pero igual funciona para el PIC, podrias usar un TRIAC de poca corriente.
Hola, puedes utilizar un moc3010, optotriac o el que estàs usando, y a la salida un triac, con eso aislas el circuito de control del de potencia. colocas dis resistencias a la salida del moc, una de 1.2k que va del ànodo del opto al ànodo del triac, y otra de 1k que va del càtodo del moc a tierra alterna, el càtodo se conecta a la compuerta.
RENATO MASIAS
De veras a los tres me habeis sido de gran ayuda, espero que cuando acabe este curso sea algo más experto en PICs y en parte gracias a vosotr@ de TodoPic.
Muchas gracias, salu2
Hola, un circuito que yo empleo, y me funciona muy bien es:
primero, el pic puede absorber mas intensidad , que entregar....
entonces
(+) ---------¡>¡--------¡>¡--------NNNN-------- pin pic
5 voltios-led rojo-led optoac-R330-pin del pic
al absorber, los led encienden cuando el pin se pone a cero...
con una resistencia de 330 ohms, y al estar ambos led en serie, encienden en forma correcta, y la corriente es muy adecuada para el pic
los valores de resistencias del MOC (optoacoplador) figuran en los datos del fabricante, yo empleo el MOC 3040 que ademas trae deteccion cruce por cero
Suerte!!
Norberto
Gracias "Jefazo", tengo hecho un esquema que sería así (no es exactamente lo que me dijiste):
Pincha para ver el esquema.
¿Por cierto sabeis donde puedo encontrar resistencias calefactoras para los ventiladores? por que he buscado y muy poco encontré la verdad. Si podeis decirme algún sitio, data sheet,... os lo agradecería mucho.
Salu2
A ver si alguien ha montado el circuito del link anterior y nos puede decir los resultados.
Espero que en el experimento no haya resultado herido!!!!
Creo que hay algunos errores en el esquema.
Estan tratando un tema similar, muy seguramente también te servirá.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58527&temaid=3049293
gfp
