Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: gera en 03 de Mayo de 2009, 17:07:18
Título: Placa entrenadora para pic18f4550 y compatibles
Publicado por: gera en 03 de Mayo de 2009, 17:07:18
Buenas amigos!!!
Estoy haciendo una plaquita multiproposito para pics de 40 pines, sobretodo para los q tienen soporte usb como el 18f4550. La misma la hice basandome en el pic-trainer (http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/PIC_TRAINER) de aitopes y la placa (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24803.0) q hizo NANO. :-/
La parte de diseño y esquematico ya esta lista, solo me falta acomodar las piezas de la forma mas ordenada posible en la pcb.
Bueno, algunas caracteristicas de la placa:
-Fuente de alimentacion regulada
-ICSP
-3 entradas analogicas
-4 entradas digitales (pulsadores)
-4 salidas digitales (leds)
-posibilidad de elegir entre 3 cristales de distintas frecuencias
-modulo rs232 (con max232)
-USB
-posibilidad de elegir entre alimentacion externa y USB
Les dejo el esquematico y pcb hechos en eagle. Cualquier sugerencia es bienvenida!!
Título: Re: Placa entrenadora para pic18f4550 y compatibles
Publicado por: gera en 03 de Mayo de 2009, 21:18:26
Ya termine el diseño!!! :-/
Solo queda armarla :D pero tengo q hacer una visita a la electronica primero jeje.
Bueno, les dejo el esquematico y la placa actualizados. Si no les molesta, peguenle una miradita; consejos, sugerencias y criticas seran bienvenidas. (antes de q la ensamble jeje)
Saludos!!!
PD: un screen de la plaquita para los q no tienen eagle :P
(http://img21.imageshack.us/img21/9066/placac.th.jpg) (http://img21.imageshack.us/my.php?image=placac.jpg)
Publicado por: Cryn en 03 de Mayo de 2009, 21:53:21
Hola gera te quedó fabufantástico :mrgreen:
felicidades por el excelente trabajo, te ha quedado muy lindo, ahora namas te falta la PCB armada
a por ella y que no se te olviden las fotos :mrgreen:
Publicado por: Suky en 03 de Mayo de 2009, 21:58:04
Estamos mas o menos en las mismas! Yo también estoy armando algo para entretenerme  :mrgreen: El esquemático lo puedes ver en este hilo (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24977.msg204094#msg204094).
Recién esta semana me llegaron los componentes así seguramente en la semana la armo. Lo que le agregue fue la posibilidad de colocar una memoria i2c y el reloj ds1302, siempre son útiles.  :-)
Lo que te recomiendo es que le agregues el plano de gnd, queda mejor terminada.
(http://img16.imageshack.us/img16/3696/snapshot2009040225.th.jpg)
Publicado por: gera en 03 de Mayo de 2009, 22:23:27
Cryn, muchas gracias por los halagos!! :) voy a tratar de ensamblarla lo antes posible. Cuando este lista subo algunas fotos :wink:
Suky, de haber sabido q hiciste esa placa, ni me mandaba a hacer la mia jajajaja. Busque varias entrenadoras en internet para el 18f4550 y como no encontre nada me mande a hacer la mia jeje. Pero bueno, se gana valiosa experiencia haciendo estas cosas :) La verdad q la tuya esta muy buena!! quizas te robe alguna idea jeje.
Con respecto a lo del plano a masa, por mi se lo pondria, pero despues me da problemas a la hora de la fabricacion del pcb. Nunca logro transferir todo el toner a la placa, y si por casualidad lo transfiero todo, algunas pistas se "revientan" y hacen cortos. Me da mas dolores de cabeza q soluciones :S
Saludos muchachos, gracias por los comentarios :-/
Publicado por: Suky en 03 de Mayo de 2009, 22:55:34
Si que se gana experiencia y no hay nada mejor que hacerlo uno mismo.  :-)
Yo el papel que utilizo para la transferencia térmica es el que venden en plaquetodo con excelentes resultados, pero también tiene que ver la fotocopiadora, hay que ir probando hasta encontrar con la maquina ideal. Por ejemplo las impresiones laser nunca me dieron buenos resultados.
Publicado por: gera en 03 de Mayo de 2009, 23:06:43
Justamente yo lo hago con una impresora laser jeje. Y uso papel ilustracion, parecido al de las revistas. El problema es la cantidad de toner.. si fuera una capa mas delgada no tendria problemas. Pero en modo economico la impresion sale como rayada. En fin, es todo un tema jeje. Voy a hacer un par de pruebas con un plano a masa, si veo q me hace rabiar mucho lo hago asi nomas.
Publicado por: Suky en 03 de Mayo de 2009, 23:15:34
Si es un problema! Es que es un trabajo artesanal, necesita mucha paciencia!  :?
Bueno, suerte en las pruebas y a colgar foto de esa belleza!  :-)
Publicado por: MLO__ en 04 de Mayo de 2009, 00:14:36
Un consejillo : Los conectores serial y USB ponlos mas cerca al filo, si no no vas a poder conectarlos.
Publicado por: cerebro en 04 de Mayo de 2009, 00:33:29
es una herramienta super util las entrenadoras.... yo me arme la entrenadora del flaco y estoy mas que satisfecho.....
otra ayudita creo que te va a ser mas comodo que le agregues salidas por conector idc  y la pull up de RA4 (no la vi capas que ya la tuviste en cuenta)....
Publicado por: gera en 04 de Mayo de 2009, 01:30:02
Gracias por tus comentarios cerebro!
Preferi ponerle unos pines torneados en lugar de conectores idc pensando en usarlos tipo protoboard (es una idea q le robe a nano jeje). Asi tengo facil acceso a todos los pines por cualquier expansion q quiera hacer.
Lo del pin RA4 se me escapo, gracias por recordarmelo, mañana veo de ponerle la resistencia de pull up :wink:
gracias de nuevo!!!
Publicado por: cerebro en 04 de Mayo de 2009, 11:03:00
no le quitaria los contorneados simplemente le agregaria los idc para conexion modular por ejemplo si te armas un modulo lcd de la forma que lo harias ahora tendrias que conectar 8 cables (y recordar cual pin va en cual conector) si es que trabajas a 4 bits si pones los conectores idc solo tenes que conectar 2 conectores y olvidarte cual va en cual. Solo es una sugerencia y ya sabras cual te es mas comodo, yo pondría los 2  :mrgreen:.
Publicado por: NANO1985 en 04 de Mayo de 2009, 11:09:09
hola gera, al pasar por aquí veo tu lindo trabajo, felicidades amigo.... queremos verla funcionando en algun proyecto ehh?...
una consulta solamente, como hiciste el "selector de cristales"?? no te olvides que lo ideal es que estén muy proximos al micro, al igual que los capacitores.
saludos!
Publicado por: gera en 04 de Mayo de 2009, 11:56:39
Tenes razon cerebro, se me puede facilitar mucho el tema de la conexion con modulos externos. Si me queda espacio le pongo un par de puertos con idc :lol:
saludos!
NANO, para hacer la plaquita me inspire en la tuya, asiq muchas gracias desde ya :-/ El selector de los cristales lo tome prestado del pic trainer de Ariel. Es este:
(http://img162.imageshack.us/img162/7638/screenshot1flt.th.png) (http://img162.imageshack.us/my.php?image=screenshot1flt.png)
Y sí, hice todo lo posible por q me queden lo mas cerca del micro posible. Asi tambien con los capacitores de 22p. Es mas, estoy pensando en sacar uno de los cristales, creo q con dos ya es suficiente.
Muchas gracias por sus comentarios!!!
Publicado por: jhozate en 04 de Mayo de 2009, 13:57:54
 :D :D :D creo q ese selector de cristales fue lo mejor en cuanto a modularidad se refiere, yo hice una muy sencilla y tambien me copie la seleccion de cristales del pic trainer de Ariel,
mirala
(http://img2.imageshack.us/img2/8595/dsc01047h.jpg)
 es de lo mas sencilla, aspiro en estos dias armarme una como la de ustedes, o si no para no olvidarme de esta pienso hacerme una con todos los eventos, pulsadores, lcd, potenciometros, 7 segmentos, usb, puerto serie, y una serie de dipswitch etc.
saludos, armala pronto
Publicado por: gera en 04 de Mayo de 2009, 14:17:39
Muy buena tu plaquita jhozate!! La mia tambien comenzo como algo sencillo. La idea era tener la alimentcion, cristal y programacion en circuito hechos (lo basico). Pero en el camino se me fueron ocurriendo ideas y bueno, por q no incorporarlas jeje. La verdad q no me llevo mucho trabajo, lo q mas me costo fue la parte de ruteo, es mucho prueba y error, pero con la practica le voy a ir agarrando la mano.
Esta tarde si tengo un tiempito me doy una pasada por la casa de electronica a ver si consigo todo :-/
saludos!!!
Publicado por: bagmel en 04 de Mayo de 2009, 14:28:27
Saludos a Todos.
Gera: me tome tu diseño y le agregue el plano de tierra, engroce un poco las pistas y le agregue una memoria i2c y un RTC , tod para hacerlo mas facil para realizarlo artesanalmente
Att.
Bagmel
Publicado por: Suky en 04 de Mayo de 2009, 14:41:57
Editado: Habia encontrado un error pero ya lo revise bien!  :mrgreen: Buen trabajo bagmel.  :D
Lo único que el plano de tierra queda muy cerca de las pistas!
Publicado por: gera en 05 de Mayo de 2009, 20:30:50
Q grande Bagmel!!!
Estoy muy feliz con la modificacion!! :-/ :-/ me encanta ver como mejoran las cosas con el esfuerzo colectivo!! por eso soy tan fanatico del software libre jeje :wink:
saludos!!!
Publicado por: gera en 06 de Mayo de 2009, 16:21:44
Buenas!!! Les cuento q hoy me dispuse a colocarle los conectores idc y me surgio una duda. Queria saber si hay alguna clase de "convencion" o tendencia sobre la asignacion de los pines. Yo por ejemplo uso los 8 primeros (hablando de un conector de 10 pines) para el puerto, y los dos restantes para la alimentacion.
La idea es hacer algo mas bien universal. Como me recomiendan q disponga los pines?
Publicado por: jansuini en 06 de Mayo de 2009, 21:02:27
Hola:
Yo alguna vez hice una plaquita con estos conectores 1 cosidere el pin 1 para negativo ,del 2 al 9 para el puerto pin  0 a 7 y el pin 10 para +V
Cuando arme el cable fexible ,use uno que tiene el primero en rojo y el resto en gris ,fijandome que el cable roo quedara en el pin 10.
Jorge
Publicado por: hector915 en 04 de Septiembre de 2014, 13:48:01
Me encanto este entrenador , creo que voy a modificarle un par de cosas y ponerla a funcionar :D
Título: Re: AYUDA
Publicado por: lester en 08 de Septiembre de 2014, 01:45:46
hola, por favor ayudenme a resolver porque este codigo no funciona en el pic18f4550 y simulado en isis si, no es el oscilador, ni RC5 y RC4, ya se que no se pueden usar como salidas
intRB no es tampoco ni el Timer1
use isis 7.9
https://www.dropbox.com/s/i0f7lmic7wystm5/proyecto.rar?dl=0
