Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: FAraBu en 05 de Mayo de 2009, 23:24:16
Título: IIc Bus 16f84
Publicado por: FAraBu en 05 de Mayo de 2009, 23:24:16
Soy usuario del pic 16f84A manejo el repertorio de instruciones en ensamblador programo en el mplab.
Me gustaria comensar a comunicar el microcontrolador con una memoria del tipo serial 24cxx.
Quisiera que me faciliten material básico para leer y escribir datos en la memoria 24Cxx además de información para grabar la memoria serie y leer los datos con el microcontrolador.
De antemano muchas gracias.
Título: Re: IIc Bus 16f84
Publicado por: Suky en 06 de Mayo de 2009, 00:10:12
Bueno, en mi blog (http://infopic-suky.blogspot.com) en la parte de buses de comunicación encontraras un tutorial que explica de que se trata el bus I2C. Y aquí (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23812.msg202310#msg202310) hay una rutina para realizar dicha comunicación.
Publicado por: FAraBu en 06 de Mayo de 2009, 17:39:41
Vale descargando el material a lo que llegue a mi casa lo reviso y vuelvo a comentar.
Muchas gracias
esto lo encontre en la web puede servile a otro que este en las misma que yo.
;Programa fig2-24.asm
;Este programa realiza un contador decimal con un pulsador
;y un display de 7 segmentos, el valor del conteo se guarda en
;la memoria serial 24LC01
;definici¢n de bits
status  equ     3h     ;registro de estados
ptoa    equ     5h     ;
ptob    equ     6h     ;
addr    equ    0dh     ;posici¢n de memoria que se lee o escribe
datao   equ    0eh     ;registro para escribir datos en la memoria
slave   equ    0fh     ;direcci¢n del dispositivo en el bus I2C (1010xxx0)
txbuf   equ    10h     ;buffer de transmision
count   equ    11h     ;contador de bits
eeprom  equ    12h     ;buffer de bits
rxbuf   equ    13h     ;buffer de recepci¢n
loops   equ    15h     ;se utilizan en retardos
loops2  equ    16h     ;
di      equ    7       ;bit de entrada desde eeprom
do      equ    6       ;bit de salida para eeprom
sdata   equ    6       ;linea de datos seriales (pin RB6)
sclk    equ    7       ;reloj serial (pin RB7)
conta   equ    17h     ;lleva el conteo de pulsaciones
conta2  equ    18h
trisa   equ    85h     ;registro de configuraci¢n del puerto A
trisb   equ    86h     ;registro de configuraci¢n del puerto B
z       equ    02h     ;bandera de cero del registro de estados
w       equ    00h     ;indica que el resultado se guarda en W
c       equ    00h     ;bandera de carry
        org     00h    ;Vector de reset
        goto    INICIO
        org     03h
WAIT                    ;subrutina de retardo en milisegundos
top2    movlw   .110    ;el numero de milisegundos llega
        movwf   loops2  ;cargado en el registro loops
top     nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        decfsz  loops2  ;pregunta si termino 1 ms
        goto    top
        decfsz  loops   ;pregunta si termina el retardo
        goto    top2
        retlw   0
retardo movlw   .100    ;retardo de 100 milisegundos
        movwf   loops
        call    WAIT
        retlw   0
BSTART                          ;Esta rutina genera el startbit
                                ;para la comunicacion serial
         movlw   b'00111111'
         tris    ptob         ;programar datos y reloj como salidas
         bcf     ptob,sclk    ;linea de reloj en nivel bajo
         bsf     ptob,sdata   ;se asegura l¡nea de datos en alto
         nop
         bsf     ptob,sclk    ;l¡nea de reloj en alto
         nop
         nop                    ;ajuste de tiempo
         nop
         nop
         nop
         bcf     ptob,sdata   ;se baja la l¡nea de datos
         nop                    ;mientras el reloj est  alto
         nop
         nop
         nop
         bcf     ptob,sclk    ;se baja la l¡nea de reloj
         nop                    ;para terminar el pulso
         nop
         retlw   0
BSTOP                           ;Esta rutina genera el stopbit
                                ;para la comunicaci¢n serial
         movlw   b'00111111'    ;
         tris    ptob         ;programa reloj y datos como salidas
         bcf     ptob,sdata   ;asegura l¡nea de datos en bajo
         nop
         nop
         nop
         bsf     ptob,sclk    ;l¡nea de reloj en nivel alto
         nop
         nop
         nop
         bsf     ptob,sdata   ;la l¡nea de datos pasa a nivel alto
         nop
         bcf     ptob,sclk    ;la l¡nea de reloj baja nuevamente
         nop                    ;para completar el pulso
         nop
         nop
         retlw   0
BITOUT                          ;Esta rutina toma el bit que se
                                ;debe transmitir y lo saca al puerto
         movlw   b'00111111'    ;adem s genera el pulso de reloj
         bsf     ptob,sdata   ;asume que el bit es alto
         btfss   eeprom,do      ;pregunta estado del bit a transmitir
         bcf     ptob,sdata   ;si el bit es bajo pone la salida en bajo
clkout   nop
         nop
         bsf     ptob,sclk    ;sube el nivel de la l¡nea de reloj
         nop                    ;para formar el pulso
         nop
         nop
         nop
         bcf     ptob,sclk    ;termina pulso de reloj
         retlw   0
BITIN                           ;Esta rutina lee un bit que entrega
                                ;la memoria y lo pone en un registro
         bsf     eeprom,di      ;asume que el bit es de nivel alto
         movlw   b'01111111'    ;programa pin de datos como entrada
         tris    ptob
         bsf     ptob,sclk    ;sube la linea del reloj
         nop                    ;
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop
         nop                    ;
         btfss   ptob,sdata   ;pregunta por el estado del pin de datos
         bcf     eeprom,di      ;si es bajo lo pone en ese nivel
         bcf     ptob,sclk    ;si es alto lo deja como se asumi¢ antes
         retlw   0              ;
TX                              ;Esta rutina se encarga de transmitir
                                ;un byte completo hacia la memoria
         movlw   .8
         movwf   count          ;el n£mero de bits es 8
TXLP     bcf     eeprom,do      ;asume que el bit a enviar es bajo
         btfsc   txbuf,7        ;consulta el estado real del bit
         bsf     eeprom,do      ;si era alto lo deja con dicho nivel
         call    BITOUT         ;saca el bit por el puerto
         rlf     txbuf,1        ;rota el byte que se est  transmitiendo
         decfsz  count          ;pregunta si ya pasaron los 8 bits
         goto    TXLP           ;si no ha terminado sigue transmitiendo
         call    BITIN          ;espera el reconocimiento enviado por la
         retlw   0              ;memoria (ACK)
RX                              ;Esta rutina recibe un byte enviado por
                                ;la memoria y lo entrega en el registro rxbuf
         clrf    rxbuf          ;borra el buffer de entrada
         movlw   .8             ;indica que recibe 8 bits
         movwf   count
         bcf     status,0       ;Borra el carry
RXLP     rlf     rxbuf, F       ;rota a la izquierda
         call    BITIN          ;lee un bit
         btfsc   eeprom,di
         bsf     rxbuf,0        ;si es necesario pone el bit en uno
         decfsz  count          ;pregunta si completo 8 bits
         goto    RXLP           ;sino, recibe otro bit
         bsf     eeprom,do      ;envia el ACK de asentimiento
         call    BITOUT         ;para terminar
         retlw   0
LEER                    ;Esta rutina recibe la direcci¢n que se
                        ;desea LEER y devuelve el dato que tiene grabado
         call    BSTART      ;genera el start bit
         nop                 ;
         nop                 ;
         bcf     slave,0     ;selecciona la memoria
         movf    slave,w     ;y selecciona modo de escritura
         movwf   txbuf       ;
         call    TX          ;env¡a esos datos a la memoria
         movf    addr,w      ;
         movwf   txbuf       ;env¡a la posicion de memoria a ser leida
         call    TX          ;
         nop                 ;ahora se selecciona nuevamente la memoria
         nop                 ;y se le indica modo de lectura
         call    BSTART      ; genera start bit
         nop
         nop
         bsf     slave,0     ;indica que se va a LEER
         movf    slave,w     ;selecciona el dispositivo
         movwf   txbuf       ;
         call    TX          ;envia esa informaci¢n a la memoria
         nop
         call    RX          ;la memoria entrega el byte grabado
                             ;en esa direcci¢n al registro rxbuf
         bsf     eeprom,do   ;envia el ACK de reconocimiento
         call    BITOUT
         call    BSTOP       ;se envia el stop bit para finalizar comunicaci¢n
         retlw   0
ESCRIB                  ;Esta rutina ESCRIBe un dato en la posici¢n
                        ;de memoria que se le indique en el registro addr
         nop                 ;
         nop                 ;
         movwf   txbuf       ;
         movf    addr,w      ;
         movwf   txbuf       ;env¡a la posici¢n de memoria a ser grabada
         call    TX          ;ahora se selecciona nuevamente la memoria
         nop
         movf    datao,w     ;toma el dato que va a ser grabado
         movwf   txbuf       ;y lo env¡a
         call    TX
         call    BSTOP
         movlw   .10         ;retardo de 10 ms al escribir
         movwf   loops       ;cada dato
         call    WAIT
         retlw   0
;       *********   PROGRAMA PRINCIPAL   ********
INICIO    bsf       status,5  ;se ubica en el segundo banco de RAM
          movlw     0f0h      ;se carga el registro W con 0f
          movwf     trisa     ;se programan los pines del puerto A como salidas
          movlw     07fh      ;se carga el registro W con 00
          movwf     trisb     ;se programan los pines del puerto B como entradas
          bcf       status,5  ;se ubica en el primer banco de memoria RAM
          movlw  b'10100000'   ;La direcci¢n A0, A1, y A2 de la memoria
          movwf  slave         ;en el bus I2C es 000
          clrf      addr      ;cuando se enciende el sistema se verifica
          call      LEER      ;que el dato guardado en memoria est‚ entre 0 y 9
          movlw     0ah       ;la prueba se hace porque la primera vez que
          subwf     rxbuf,w   ;se encienda el sistema se puede tener un n£mero
          btfss     status,c  ;fuera del rango
          goto      ciclo     ;para las ocasiones posteriores el proceso es invisible
ini2      clrf      conta     ;inicia contador en cero
          clrf      datao
          call      ESCRIB    ;inicia dato de memoria en 0
ciclo     call      LEER      ;LEER memoria, devuelve dato en W
          movf      rxbuf,w   ;pasa el valor de W al puerto A (display)
          movwf     conta
          movwf     ptoa
          call      retardo   ;retardo esperando que suelten la tecla
pulsa     btfsc     ptob,0    ;pregunta si el pulsador est  oprimido
          goto      pulsa     ;si no lo est  contin£a revis ndolo
          call      retardo   ;si est  oprimido retarda 100 milisegundos
          btfsc     ptob,0    ;para comprobar
          goto      pulsa     ;si no lo est  vuelve a revisar
          incf      conta     ;si lo confirma incrementa el contador
          movf      conta,w   ;carga el registro W con el valor del conteo
          movwf     datao     ;el dato del conteo lo guarda en memoria
          call      ESCRIB    ;para recuperarlo en caso de un apag¢n
          movf      conta,w
          xorlw     0ah       ;hace operaci¢n xor para ver si es igual a 0ah
          btfss     status,z  ;prueba si el contador lleg¢ a 0ah (diez)
          goto      ciclo     ;si no es igual se incrementa normalmente
          goto      ini2      ;
          end                 ;
;         Fusibles de programaci¢n
;         Osc                 XT
;         Watchdog            OFF
;         Code protect        OFF
;         Power-Up-Timer      ON
;         Micro.              PIC16F84
          END
La rutina no la he probado
sigan aportando.
adios.
