Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Marttyn en 07 de Mayo de 2009, 22:14:44
Hola! desde que me compre el ICD2 y lo uso en conjunto con el MPLAB, con CCS integrado, estoy bastante contento con su funcionamiento... Pero desde hace unos dias que estoy trabajando con varios proyectos a la vez, y en principio se crea un "workspace" por cada uno... Los workspace tienen informacion sobre el PIC que estas usando, las ventanas abiertas y su posicion y algunas otras cosas...
Lo que ocurre es que hay veces que abro un proyecto, y me lo abre con el workspace de otro diferente... me estoy volviendo loco, cada vez que abro un proyecto tengo que configurar todo de nuevo, y no se por que!
Alguien sabe cual es la manera correcta de usarlos? Quizas un workspace para cada tipo de pic que use, y compartirlo entre todos los proyectos que usen ese mismo pic? Un solo workspace para todos? la verdad no se... :(
Gracias y salu2
A mi siempre me abre un workspace diferente :shock:
A mí también me pasa y siempre me he preguntado porqué funciona tan mal. Seguro que hay algo que no hacemos bien, ¿no?
Pues yo asigno para cada proyecto una carpeta diferente ... es decir no mezclo nada de nada, ni siquiera las librerias ....
Cuando uso el ICD2 y quiero cambiar de proyecto, siempre cierro el actual y abro en nuevo .... me toma mas tiempo, pero no me da lios ... sera eso? o como lo hacen uds?
no se si es algo parecido pero me pone con rabia eso de solo poder compilar un archivo .asm, se puede de alguna forma trabajar con dos archivos y hacerles los cambios que se quiere y compilarlos?????
a mi lo que siempre me sucede es que en ocasiones, estoy trabajando de lo mas normalito con un proyecto, con sus ventanas internas y pum! se cierra el mplab y me salta una ventana de error. :(
Ah!!!!
A mi tambien me sucede que, teniendo abierta la ventana de edicion del programa en C, intento abrir otra, por ejemplo un archivo .h, y cuando le voy a dar click derecho para escojer la opcion de editar, inmediatamente sale una ventana de ERROR y se cierra el desgraciado!!! y me toca volver a abrir el proyecto.
En configure -> settings están las opciones del workspace ....no hay mucho que decir ... yo guardo siempre los proyectos en diferente carpeta y no tengo problemas.
Hay una opcion en window -> window sets ... en donde uno puede acomodar las ventanitas y salvar ese acomodo, despues se puede cargar ese mismo arreglo en otros proyectos
Hace tiempo que no usaba esa opcion, yo recuerdo que (en MPLAB 8.1 o algo) uno acomodaba todo y creaba el window set ... despues cuando se seleccionaba el window set las ventanas se acomodaban solas tal y como lo habia guardado ...
Ahora, no me sucede lo mismo con la version 8.3 de MPLAB.
Yo uso el Framework MCHPFSUSB y todo esta acomodadito en carpetas, cada uno de los proyectos.
Por ahora no he tenido problemas, parece que es la forma de trabajar con MPLAB.
Cuando hago un nuevo proyecto, copio una carpeta, la renombro y luego modifico lo necesario.
Por ahi he leido que siempre es recomendable habrir cada proyecto desde el archivo Workspace, que es el de mas tamaño.
De esta forma no he tenido problemas.
Saludos,
Yo con el mplab, tambien creo su propia carpeta, tengo todo bien organizadito, y no hago nada raro...
pero basta que cierre un proyecto recien creado, abra otro y ya hay lios.... :(
Quizas deberias trabajar con los WorkSapce y no con Proyectos.
Hola amigos!
No recuerdo algun hilo de mplab de sus secretos y encantos xD
No habia visto este botoncillo , tal vez no le preste atención xD
Tengo la version 8.3
Este boton lo que hace es empaquetar todo el contenido del proyecto en un ZIP , antes entraba a la carpeta , seleccionaba todo lo que queria y creaba el ZIP . Es una buena función , ahorra tiempo xD y asi no se me olvida adjuntar nada xD.
(http://img132.imageshack.us/img132/1257/zippackage.jpg)
Este es mi workspace xD
Aunque ya me acostumbre al del CCS.
Les comento que cuando instale la version mas reciente del mplab y quise trabajar con el CCS C , al querer compilar me marcaba error , decia que no tenia instalado el compilador.Asi que reinstale la aplicaicon para usar CCS dentro de MPLAB y tambien reinstale el último update del CCS . Con eso quedó resuelto.
(http://img189.imageshack.us/img189/3138/workspacev.th.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/workspacev.jpg/)
Esa es la opcion que utilizo para tener todo siempre ordenado en cualquier proyecto que desarrollo en MPLAB.
Les hice un resumen de lo que hago aqui (http://www.4shared.com/file/116739360/1f559dca/mplab_ordenado.html)
