Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 08 de Mayo de 2009, 18:09:49
Título: Dimmer con lamparas de bajo consumo
Publicado por: micro_pepe en 08 de Mayo de 2009, 18:09:49
Mirar esto:  http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=521700&idseccio_PK=1021
Es para España, pero en otros paises se hará igual. Tenia a punto de caramelo mi dimmer para lamparas de incandescencia  :? , pero todo por el bien del planeta.
La pregunta ahora es que opciones existen para regular la intensidad de la luz de las lamparas de bajo consumo, creo que es un poco complejo, pues si no me equivoco habria que meterlo en la electronica de la lampara. Pero seguro que es posible.
Título: Re: Dimmer con lamparas de bajo consumo
Publicado por: stk500 en 08 de Mayo de 2009, 20:04:23
Pues claro que la hay!! normalmente llevan un Ballastro que dimmer de 1% a 100% , aunque consumen mas al encender ya que necesitas corriente elevadas para encender en Gas internos, se recomienda no hacer comuntar muchos tiempo, osea una vez encendida es mejor no apagar, si quieres mas detalles  intentares buscarte informacíon, lastima que la tengo en Aleman.
Publicado por: micro_pepe en 09 de Mayo de 2009, 09:13:30
Te agradeceria la informacion, pero el aleman no voy a entender ni papa   :?
He encontrado esto: http://www.fullcustom.es/guias/regulador-intensidad-tubos-fluorescentes
pero creo que estaria circulando corriente por los calentadores del tubo continuamente.
Un saludo, seguire buscando.
Publicado por: ALE1973 en 09 de Mayo de 2009, 09:32:39
Hola, en la pagina de Atmel, hay notas de aplicacion y hasta un kit para realizar estos dimmers, baje un pdf una vez, pero ahora no lo encuentro, lo busco nuevamente y lo publico...
Alejandro.
Publicado por: stk500 en 09 de Mayo de 2009, 09:41:24
Ahora te equivoca ya que eso usan Filamento, esta muy claro en el Diagrama, las lampara que son de bajos consumos no llevan filamento, se enciende por alto Voltage que le llega a el gas , aqui tiene un ejemplo http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/l-bulb/l-bulb.html , ahora no tengo tiempo para buscarte mas informacion en ingles o español  :mrgreen:
Publicado por: tapi8 en 09 de Mayo de 2009, 16:32:32
Las de bajo consumo tienen los dias contados, se estan imponiendo a gran velocidad las LED, estas si que consumen poco de verdad y ya estan a precios asequibles.
hoy mismo en un hipermercado vi bombillas de bajo consumo convencionales a 3€ ya estan tratando de deshacerse de ellas porque pronto se dejaran de vender. las de bajo consumo convencionales para muchos sitios no van bien: pasillos de entrada, cuartos de baño, sitios de paso en general, porque el consumo en el encendido es muy alto,y al encender y apagar muchas veces "cascan" mucho antes.
Ya hay a vender bombillas LED a 220V y con rosca normal para sustituir las que se van fundiendo, las hay con consumos entre 1 y 2W, segun las hojas de datos
de los fabricanres dan la misma luz que una de 20W.
saludos tapi8
Publicado por: micro_pepe en 10 de Mayo de 2009, 19:12:25
Ya conocia esas lamparas de LED, pero dan muy poca luz, al menos por ahora.
En algunos bares las tienen de colores y son como elemento decorativo, pero en iluminacion creo que se quedan un poco escasas.
Publicado por: tapi8 en 11 de Mayo de 2009, 05:59:48
No las probe empiricamente asi que no te puedo discutir, pero por lo que dicen las hojas tecnicas, estan al a altura de las otras, incluso se usan en alumbrados publicos, y no hablo de los de navidad, sino de alumbrado de verdad. En Coruña (España) se esta haciendo una campaña con los hosteleros para sustituir todas las de bajo consumo por LEDs.
tapi8
Publicado por: Marttyn en 11 de Mayo de 2009, 11:59:12
Tapi, ya que hablas de coruña, tambien habras notado que estan cambiando los semaforos de toda la ciudad por unos led y estan poniendo carteles luminosos de led por todos lados! Casi tantos como rotondas  :D si te pasas por el burgo estan construyendo 3 en menos de 200m  :shock:
Publicado por: reiniertl en 11 de Mayo de 2009, 13:54:51
Mira para eso, nosotros ya les dimos golpe de estado a las bombillas incandescentes por estas tierras, aquí o usas lámparas de bajo consumo en lugar de bombillas tradicionales o utilizas lámparas fluorescentes.
Hay muy pocos lugares con incandescentes, sólo aquellos lugares que por alguna razón las requieran.
Las de LEDs prometen ser el futuro.
Reinier
Publicado por: tapi8 en 11 de Mayo de 2009, 16:06:50
Si marttyn, yo no vivo mismo en Coruña sino a 50km pero voy bastante a menudo por alli. Tu no eres argentino?????
Los semaforos de un tiempo para aca en España se estan poniendo todos LED, no se si incluso es obligatorio. Poner bajo consumo "normal" en los semaforos seria una aberracion, porque al encender y apagar continuamente gastarian mas electricidad que las normales y se joderian antes.
Oi un comentario estos dia que no lo puedo confirmar, pero a ver si lo busco, que hay dos modelos de autos que ya las usan, no en luces de señalizacion (intermitentes, frenos, etc) en esto ya hay mas que las llevan; sino en las luces cortas y largas, las que alumbran de verdad.
Reiniert; sin usar LED hay lugares que son mas eficientes las de filamentos que las e bajo consumo (semaforos, cuartos de baño, pasiloos etc) en todos los sitios en general donde van a encenderse y apagarse muchas veces.
saludos tapi8
Publicado por: Marttyn en 11 de Mayo de 2009, 18:22:26
Argentino de nacimiento, y gallego de adopcion  :-)
Llevo aqui unos ocho años.
Publicado por: micro_pepe en 11 de Mayo de 2009, 18:58:42
Puede que tengais razon, ya estoy viendo la torre de Hercules iluminada con diodos LED  :D :D
Publicado por: Marttyn en 11 de Mayo de 2009, 20:56:30
jjajaajaaja pues ahora mismo la torre de hercules esta en reformas.... a lo mejor es por eso!
Publicado por: Cryn en 12 de Mayo de 2009, 01:28:59
Acá en Bolivia también hubo una campaña para tratar de cambiar todos los incandescentes a los de ahorro, al menos a nivel domiciliario, fueron a varios lugares a cambiarlos, en casa los cambiamos también.
Y comparto la idea de los LED's son el futuro en iluminación
Publicado por: tapi8 en 12 de Mayo de 2009, 07:49:31
Micro_pepe todo llegará, incluso a la torre , y al estadio de Riazor jejeje.
Marttyn, me alegro de tenerte por aqui, en tu pais no digas que eres gallego, ni siquiera de adopcion jejeje.
saludos desde Ferrol tapi8
Publicado por: tapi8 en 13 de Mayo de 2009, 05:39:38
http://www.elportaldelautomovil.com/?mod=2&id=582
Encontre esto del AUDI R8. El primero que llevo luces LED. Aunque actualmente creo que ya hay alguno mas.
tapi8
Publicado por: micro_pepe en 15 de Mayo de 2009, 13:56:57
Me gustaria saber que tripas tienen las lamparas led de 220v, sospecho que tienen un regulador tipo buck, y tampoco se podra hacer dimmer facilmente.
Publicado por: luscho en 15 de Mayo de 2009, 14:29:53
a mi tambien me gustaria saber que traen las dichosas lamparas led de 220, ademas me hablaron sobre luces de navidad de leds de 220 haber si alguien nos ilustra!
Publicado por: micro_pepe en 15 de Mayo de 2009, 18:14:37
Yo pienso que es un regulador DC-DC tipo reductor (buck). Doy razones, en un catalogo he visto una lampara que tiene un led de 3w, si el led funciona a 4v pongamos el caso, por el circula una corriente: I=P/V=3/4=0.75A
Si para limitar la corriente ponemos un regulador serie, por los 220 circularian esos 0.75A, dando una potencia total de 220v*0.75A=165W.
Sin embargo con un regulador reductor, tiene la particularidad que la potencia de entrada y la de salida solo tienen una diferencia debido al rendimiento. Entonces suponiendo un rendimiento del 80%
Psalida=3W ----------> Pentrada=3W/.8=3.75W
Todo esto son suposiciones, pero yo creo que es asi.
Publicado por: tapi8 en 16 de Mayo de 2009, 05:43:19
http://www.solociencia.com/ingenieria/08090301.htm
Aqui trae algo aunque no mucho, yo creo que lo que llevan dentro es un secrteo bien guardado de momento.
He buscado por google y no encontre nada sobre la estructura interna.
Lo de que son caras como pone en algun sitio no es cierto de todo, yo las vi a  4,5€, habria que ver la calidad.
saludos tapi8
Publicado por: tapi8 en 16 de Mayo de 2009, 08:17:24
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Funcionamiento_de_una_matriz_de_LEDs
Por cierto buscando LED en la wikipedia aparece este enlace externo.
El gran Ariel Palazzesi, mas conocido como Aitopes. Ya eres famoso Ariel.
tapi8
Publicado por: micro_pepe en 18 de Mayo de 2009, 19:14:12
He investigado un poco, y basicamente existen dos tipos de lamparas: Unas que tienen led de alta luminosidad normales (en un encapsulado tipico cilindrico de 5mm o 8mm), y las que usan diodos de esos 'tochos' de 1W o 3W.
Las primeras incorporan un monton de led, y se colocan en varias ramas en paralelo, de varios diodos en serie, para alimentarlos usan una fuente sin transformador, como la minifuente sin transformador de Nocturno (está en el foro tecnico, con titulo "minifuente de 5v sin transformador"). Estas lamparas no son muy caras, pero dan poca luz.
Las segundas incorporan uno o tres led de esos de alta potencia, son caras, dan luz equivalente a 40W o 60W, pero, no se cuales son sus tripas   :( :(
Publicado por: sansanoloko en 18 de Mayo de 2009, 20:20:25
Hace poco me tocó reparar una tanda de tubos LED de reemplazo a los tubos fluorescentes (pero no llevan ballast ni partidor), así que tuve que destriparlos, y me encontré con una pequeña fuente de poder (en esencia un conversor DC-DC) que alimentaba un arreglo de 53 leds en serie, y 6 arreglos en paralelo. Por la cantidad de leds en serie, y estimando una caída de tensión de 3V por led, la fuente suministraba 159V app., y estimando una corriente de 25mA por rama de leds, resulta una corriente total aprox. de 150mA.
Me parece que, por el tipo de fuente que posee este tubo, no se puede conectar a un dimmer comun y corriente.... :(
habrá que ingeniar algo.... :P
Saludos a quienes nos leen
