FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: RICHI777 en 21 de Mayo de 2009, 11:40:35
Hola gente, tengo un dispositivo que funciona a 3.3 v ( un micro y una tarjeta SD ) que mas o menos consume 50 mA, la idea es poder alimentarlo con baterias recargables, calculo que las Litio-Ion iran bien. Las preguntas son estas ( perdonen mi ignorancia )
- Si tengo una bateria que entrega 700 mAh es directa la cuenta ? ( 700 / 50 )
- Se consigne en Argentina los chips para el cargador ? vi algunos de Maxim y MicroChip
Bueno por ahora eso, gracias !
hola RICHI777... lo que puedes usar son las convencionales pilas recargables de Niquel-Metal-Hidruro... son dentro de todo accesibles, ya vienen de muy buena corriente y es como dices.... es asi nomas de directa la cuenta...
Gracias Nano por tu respuesta ! Me parecen una solución elegante
Saludos !
y si... digamos.... ademas de elegante... si el aparato es para venderlo,... no lo vendés con una batería q es casi imposible de conseguir,... le efrecés un dispositivo que cuenta con pilas recargables que se consiguen en cualquier lado...
Hola Nano, el dispositivo no es para vender, me gusta la solución que propusiste porque yo estaba pensando usar las Litio-Ion y implementar el cargador, pero me quedo con las que vos me recomendaste ;-)
Saludos !
ok RICHI777!.... lo que si no te olvides que las pilas recargables convencionales tipo AA tienen un potencial de 1,2v... te lo recuerdo por si ya lo sabías...
me acordé de refrescartelo ya que comentabas que la logica se alimenta con 3.3v.... vas a necesitar implementar 3 pilas y regular la tension...
Saludos 8)
Hola Nano, si lo tenia en cuenta, tendre que regular un poco la salida de las 3 pilas en serie. Una pregunta si cada pila puede entregar 2500 mAh cuando esten las 3 en serie la capacidad de entrega de corriente es la misma ?
Saludos !
debes tener en cuenta que las 3 pilas estén bien cargadas y que sean de las mismas caracteristicas de tension y corriente, en ésta situacion le prodrá sacar al circuito serie los 2500mAh.
Gracias otra vez Nano, cualquier cosa te voy a seguir molestando.
Saludos !
ok RICHI777!,.... tu consulta no molesta.
Saludos 8)
