Lo abro y lo cierro manualmente. Pero como os digo no solo puedo alimentarlo desde dos fuentes sino que solo alimentándolo así me funciona la comunicación USB.
Sospecho que el problema es de mi PC que no debe tener potencia suficiente para todo el circuito y solo cuando le suministro potencia accesoria empieza a funcionar correctamente, además del micro tiene un par de memorias eeprom, el rtc, dos conmutadores digitales, un módulo ethernet y uno RS485 y ademas le conecto otros circuitos que sacan su alimentación del mío. En reposo se lleva entre medio y un amperio.
Pero esto es una cosa que ha ocurrido con el tiempo ya que antes lo conectaba al mismo USB del mismo PC y andaba bien con solo esa alimentación.
Pero el Universo es así: Lo que el PC nos da, el PC nos lo quita. :mrgreen:
se me ocurre a mi..no se si sea posible..que uses la salida del 7805 como un indicador, es decir enviar esta salida a algun pin del micro y testearlo y si este esta a "1" pss será que esta siendo alimentado por el trafo y por lo tanto...controllar con transistores la conduccion de las otras alimentaciones...pero de ser posible esto, aunque algo ortodoxo, estaria solucionado solamente la jerarquia del trafo.
Pues se podria con reles no? segun lo que se polarice que abra los contactos de las otras fuentes.
Para nada, solo tomas los 5V de USB. Soporta máximo 500 mA.Solo si lo configuras para ese caso, ademas, no es seguro que te los entrege fiel, pues depende del hub... Si los tiene disponible te los dara. De otra forma, te entregara solo 250mA o 100mA (ya no me acuerdo) por default.
Bien, gracias por recordarmelo santiago... hace tiempo que e dejado las aplicaciones con usb :mrgreen:Para nada, solo tomas los 5V de USB. Soporta máximo 500 mA.Solo si lo configuras para ese caso, ademas, no es seguro que te los entrege fiel, pues depende del hub... Si los tiene disponible te los dara. De otra forma, te entregara solo 250mA o 100mA (ya no me acuerdo) por default.
Hola Jeremy
Son 100mA seguros siempre disponibles en cualquier puerto USB. Sólo obtendrás 500mA si el hub es de alta potencia y si hay la corriente disponible.
