FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Nocturno en 29 de Mayo de 2009, 02:40:42
Título: Potenciando las I/O, o cómo darle espinacas a tus pines
Publicado por: Nocturno en 29 de Mayo de 2009, 02:40:42
Hola amigos,
necesito diseñar algo que proteja a las entradas del micro ante tensiones negativas y por encima de 100V. También quiero potenciar las salidas para que proporcionen 400mA.
Creo que estos esquemas de entrada y salida servirían.
Lo que no sé es cómo hacer que ambos circuitos convivan a la vez, o lo que es igual, que el pin del micro pueda actuar como entrada o salida indistintamente. ¿Sería necesario aportar una señal de selección adicional, como si fuera el TRIS del micro, para seleccionar si utilizamos la entrada o la salida?
(http://img37.imageshack.us/img37/420/potenciandoio.jpg)
Título: Re: Potenciando las I/O, o cómo darle espinacas a tus pines
Publicado por: Suky en 29 de Mayo de 2009, 11:26:18
No usaría el 1n4148, tiene una tensión inversa de ruptura de alrededor de 100 V y estas muy al limite. Mejor usar un diodo rectificador. Ahora la resistencia suponiendo que vamos a tener una entrada máxima de 6v tiene que ser de 33 ohm para asegurar una corriente de 30mA y usar un diodo zener de 1/4W.
Publicado por: Nocturno en 29 de Mayo de 2009, 18:26:13
De acuerdo, cambiaré los diodos por 1N4007 y la resistencia por 33ohm.
¿Sabes alguna manera de que el circuito de protección sirva como entrada y salida simultáneamente, igual que los pines del micro?
Publicado por: Suky en 29 de Mayo de 2009, 19:19:10
No entiendo bien, que cumpla los 2 requisitos, protección de entrada y potenciar de salida? O que soporte -+100V de entrada y como salida funcione normal?
Publicado por: Nocturno en 29 de Mayo de 2009, 19:25:19
Quiero que cuando un pin actúe como entrada esté protegido, y que a la vez el mismo pin pueda actuar como salida proporcionando 400mA.
Publicado por: Suky en 29 de Mayo de 2009, 19:56:50
No se me ocurre un circuito que cumpla las 2 condiciones o la forma de elegir entre las 2 opciones dependiendo la configuración del pin (Lo que hace el TRIS)  :(
Publicado por: Nocturno en 29 de Mayo de 2009, 20:05:21
A mí sólo se me ocurre hacerlo con un relé, pero me gustaría que fuera electrónicamente.
Publicado por: RICHI777 en 29 de Mayo de 2009, 21:29:22
Hola Manolo, tal vez copiando el funcionamiento de I/O de cualquier micro, normalmente en el data sheet trae el esquematico de como estan implementados los Ports.
Saludos !
Publicado por: flacoclau en 29 de Mayo de 2009, 22:49:25
Hola Manolo, en ESTE HILO (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21251.msg164043#msg164043) se trató algo parecido, allí dejé un boceto de lo que se podría usar. espero te sirva.
Cualquier cosa lo analizamos.
Saludos!!
Publicado por: PalitroqueZ en 29 de Mayo de 2009, 22:54:34
dadas las condiciones, creo que no es posible que por una misma linea sea entrada o salida, habría que crear 2 lineas que conmuten hacia el mismo pin y configurar la entrada y la salida independientemente.
Publicado por: Suky en 29 de Mayo de 2009, 23:41:52
Claro, porque el PIC internamente selecciona uno u otro circuito dependiendo del bit del TRIS asociado, y exteriormente se necesitaría de otro pin  :(
Publicado por: Nocturno en 30 de Mayo de 2009, 03:06:51
Tienes razón, Suky, parece lógico que hiciera falta otra línea adicional para seleccionar el sentido de entrada o salida.
En vista de que el tema se ha tratado ya, y para evitar hilos duplicados en el foro, cierro este hilo y continúo por el que me ha indicado Flacoclau:
CONTINUAMOS AQUÍ (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21251.msg164043#msg164043)
