Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: norte en 31 de Mayo de 2009, 04:06:56
Título: Por fin tengo mi GTP-usb
Publicado por: norte en 31 de Mayo de 2009, 04:06:56
Hola me he comprado este grabardor y la verdad es que va de coña. Solo tengo una duda. PAra no estar sacando del zocalo y colocando en la protoboard el PIC cada vez que lo grabo, hay alguna forma de evitar esto.  El GTP-usb tiene un conector ICSP de 7 pins en donde me parece estan las señales que utiliza para grabar los PICS. ¿ Se pueden conectar estas señales a las patillas que correponden al pic si el pic esta en la protoboard? Y despues hacer funcionar el circuito normalmente sin importar que estos pines del GTP-usb esten puestos en la protoboard? Saludos y gracias.
Título: Re: Por fin tengo mi GTP-usb
Publicado por: Nocturno en 31 de Mayo de 2009, 04:49:48
Por supuesto que puedes, el mismo maestro Sisco publica cómo hacerlo en la web donde has comprado el programador:
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/Pic_dsPIC_ICSP.pdf
Publicado por: gera en 31 de Mayo de 2009, 12:04:30
Hola!!
Es facil, de los 7 pines q salen del ICSP solo usas 4. El 1 va a la masa de tu circuito, el 5 va al PGD del pic, el 6 al PGC, y por ultimo el pin 7 va al MCLR. Ojo con este ultimo, ya q hay q poner un diodo y una resistencia para evitar q quede en corto con la alimentacion de tu circuito. Para programar el integrado, tiene q estar alimentado.
Y bueno, eso es todo. Suerte!!!
Publicado por: norte en 02 de Junio de 2009, 05:01:13
Hola, pues gracias por la informacion, no habia visto el esquema de Sisco. Gracias de nuevo a todos voy a montar el conector.
