Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: vasconinicolas en 31 de Mayo de 2009, 13:30:47
Hola amigos del foro, como siempre, mi lugar de consultas, mi escuela jeje.
Estoy construyendo un driver para PAP pero que tendrá posibilidades de trabajar hasta 256 micropasos.
De momento estoy probando los LMD 18245 de National, pero lei por ahi que se puede usar el L6203 con el L6506 o L297 (solo que el 297 no me permitiria manejar micropasos creo.).
Pregunto :pros y contras de cada uno de ellos, incluyendo la factibilidad de conseguirlos en Argentina a los más experimentados o quienes lo hayan probado.
Muchas gracias por su tiempo y les dejo un saludo
Yo te puedo nombrar otra pareja de integrados para utilizar micropasos en un motor paso a paso:
- NJU39612 y NJM3777 (el segundo es el encargardo de controlar la corriente en el par de bobinas del motor paso a paso, el primero simplemente tiene un interfaz de 8bit para un microcontrolador, y 2 salidas analogicas, que son la entrada del segundo para informar de la corriente que tiene que pasar por cada bobina.
No se lo facil o dificil que seran de conseguir ahi. Aqui en españa, se compran en DACS. El fabricante es japones, y tal vez no muy comun.
Este par de integrados los he usado y van bien, y creo recordar que valian entre 1.5€ y 2€ cada uno (en cantidad).
Un saludo. Dani
Gracias Dani, voy a dar una mirada a la hoja de datos y consultar la disponibilidad de los mismos. Por otro lado te cuento que, con los 8 bits, se lograría tener los 256 micropasos, pero que pasa si uno desea "corregir" sutilmente la posición de los micropasos? Se necesitarían mucho mas que 8 bits. Es por eso que quiza deba utilizar DACs de 12 o 14 bits como tensión de referencia e ingresarla en las entradas Vref, que suelen tener los dac integrados en los full drivers (como es el caso del LMD18245 por ejemplo). En el caso del NJM3777, por las patasPhase1 y Phase2 creo no?
Seguimos evolucionando la idea.. saludos y muchas gracias por contestar!.,.
N
Que interesante sería usar el L6506 para exitar el L6203 y construir el translator con un pic y unos DACs... Alguien sabe si se consigue el L6506 en Argentina y a que precio?
N
Me autocontesto :lol:
L6203
CELCIUS $ 27
MEDIAVILLA $ 56
MODULAR $ 91
L6506
MEDIAVILLA $ 33
MODULAR $30
No se porque la diferencia.. habrá distintas calidades?
abtrazo
PD, estas son casa de electronica en Córdoba Argentina
N
Hola vasconinicolas, como va? te hago una consulta pudiste concretar los drivers con micropasos? en que quedo eso?
L6203
CELCIUS $ 27
MEDIAVILLA $ 56
MODULAR $ 91
L6506
MEDIAVILLA $ 33
MODULAR $30
abtrazo
N
Mediavilla se caracteriza por cortar dedos :D :D :D :D :D :D
Y lo has logrado? Perdón por llegar 2 años tarde :D
Por esos precios lo mejor es comprar drivers listos para usar como estos de 256 micropasos y 4.5 A con micropasos y corriente programable ST-M5045 si el motor es algo grande ,o si el motor es pequeño los TMC2100:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-24-50VDC-256-Subdivision-CNC-Micro-Stepping-Name23-Stepper-Motor-Driver-2M542-Bi-polar/1080372570.html?spm=2114.01010208.3.2.6nUvNZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10033_10037_10077,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=24c450c3-adaa-4a64-93f2-762d537a398d (https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-24-50VDC-256-Subdivision-CNC-Micro-Stepping-Name23-Stepper-Motor-Driver-2M542-Bi-polar/1080372570.html?spm=2114.01010208.3.2.6nUvNZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10033_10037_10077,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=24c450c3-adaa-4a64-93f2-762d537a398d)
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-StepStick-MKS-TMC2100-stepper-motor-driver-ultra-silent-excellent-stability-and-protection-superior-performance/32677244398.html?spm=2114.01010208.3.20.e8L3EB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=97651886-50a9-44ba-9981-12090b20085c (https://www.aliexpress.com/item/1PCS-StepStick-MKS-TMC2100-stepper-motor-driver-ultra-silent-excellent-stability-and-protection-superior-performance/32677244398.html?spm=2114.01010208.3.20.e8L3EB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=97651886-50a9-44ba-9981-12090b20085c)
