Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Mind-field en 08 de Junio de 2009, 15:21:03
Hola amigos tengo un pic 16f84a con el que estoy utilizando todas las salidas ! , lo que quiero es usar un pic mas grande en relacion de puertos o patas de salida ! , me gustaria cuadruplicar las salidas para manejar una mayor cantidad de elementos ! , que tengo que tener en cuenta si hace falta mas informacion ? o co que pic lo puedo reemplazar para que cumpla con lo requerido ?
PD: De antemano muchas gracias por sus aportes !
Fíjate si el 16F877 puede servirte, tiene 32 I/O.
Deberas mirar el datasheet del pic que usaras para configurar correctamente los fuses.
Te sirve el PIC16F946 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41250F.pdf) 53 pines I/O :shock:
Bueno amigos lo voy a probar ! , ni idea de fuses pero info seguro encuentro ! , me sirven los dos modelos ! jaja con 8 I\O me sobra ! jajaja :D
El tema de los fuses se refieren a la configuración del pic, mejor conocido como la palabra de configuración.
Para migrar de un dispositivo a otro, tienes que tener a mano ambos datasheet de sus respectivos PIC y hacer una comparación de como trabaja cada puerto y comprobar aquellos registros utilizados si están en el mismo banco.
:shock: En que quedamos!
En el 16f877 va a haber que dejar de pensar en el, ya solo aparece como producto maduro por lo que deduzco que piensan dejar de fabricarlo, ¡que putada!. en sustitucion de esa serie sacaron la serie 16f88x, que la verdad son mejores y mas baratos, pero toca volver a estudiar y ademas con muy poca o ninguna informacion en español.
Hace una semana me puse a hacer un programa con el 16f886, sustituto del 876 y en el MPLAB no funcionaba, no recibia entradas en PORTA y no sacaba salidas en PORTB, y mirando resulta que leva unos reg. en el banco 3 llamados ANSEL y ANSELH que son los que configuran los puertos A y B como digitales, solo por poner un ejemplo.
La nueva serie lleva osc. interno lo que aumenta el numero de pines i/O disponibles a 25 en los de 28 pines y a 35 en los de 40, la memoria es la misma 8K
la ram yeeprom creo que tampoco cambian, pero cuando los conoces un poco los quitan y te joden bien.
tapi8
