Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: jfmateos2 en 10 de Junio de 2009, 03:35:41
He estado revisando algunos de los diseños de máquinas CNC que hay en el foro y no me queda clara la importancia que pueden llegar a tener los sistemas de ajuste. Por ejemplo, un sistema que permita variar ligeramente la posición de las guías cilíndricas por las que corren los patines.
Compruebo que muchos confían en su precisión/pericia a la hora de construir la máquina y que no disponen de medios para reducir a posteriori las posibles holguras (todo es fijo) bien debidas al proceso de construcción o bien provocadas por desgastes o dilataciones.
Me pregunto si en su experiencia han llegado a la conclusión de que estos sistemas de ajuste son prescindibles porque con pericia en la construcción pueden conseguirse precisiones razonables para fresar PCB.
Mi escasa experiencia es el minitaladro que realicé, y por supuesto que coloqué ajustes variables, haciendo que los agujeros fueran más grandes que los tornillos para jugar con la posición del apriete hasta conseguir que las guías corrieran suaves.
Gracias Nocturno, precisamente cuando vi el vídeo de tu mini-taladro me surgió esta duda. Me fijé en que cuando la punta de la broca hacía contacto con el PCB el soporte vertical parecía inclinarse levemente hacia atrás por la reacción (quizás no sea así en la realidad, pero en el vídeo me lo pareció).
El problema es que la fabricación de los sistemas de ajuste me parece muy complicada con herramientas domésticas.
(http://majosoft.com/engraving/bestanden/visitor_experience/pascal/DSCN0010k76.jpg)
Sí se inclina, pero no por un problema de ajustes, sino porque la base que lo sujeta se arquea levemente.
Como no afecta al funcionamiento no lo cambié, pero lo ideal habría sido fabricarlo sobre un soporte más rígido.
Qué chulo el ajuste de esa foto que has pegado.
La verdad es que el motivo de esta encuesta es egoísta porque quiero aprovechar la experiencia adquirida por otros sin pelearme con los problemas que ellos han enfrentado... y quizás debería haber planteado otras preguntas:
¿Alguien ha conseguido construirse una máquina CNC que realmente sirva para fresar PCB?
¿Qué resoluciones ha conseguido?
¿Alguien ha logrado la resolución necesaria para crear el footprint de un TQFN con una máquina fabricada por sí mismo?
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/PIC18F8720.jpg/180px-PIC18F8720.jpg)
Hola,
Lo ideal es no usar sistema de ajuste, porque esos con en tiempo son muy cavtibles que se ajusten, además de no sujetar firmemente la barra, por ejemplo del de la foto esta m,uy bueno, pero la guia trabaja como apoyada, va a flexionar muy fácilmente, en cambio esa misma barra atornillada a un lateral bien rígido va a flexionar menos, porque trasmite fuerza al lateral, la fuerza de la flexion que de ese modo no lo hace.
El tema esta que para no usar sistemas de ajuste las perforaciones, soportes y demas tiene que estar muy bien hechas, yo en mi ultima CNC no use sistema de ajuste, pero todas las piezas estan cortadas por CNC, lo cual ayuda mucho, ensamble todo de una sin regular lada y corre todo perfectamente y con gran rigidez.
La ventaja de los sistemas de ajuste es que para una máquina hogareña que no se cuenta con tanta presición permite esos ajuste para corregir errores, pero el sistema ese de la imagen a mi no me gusta, prefiero usar lo que comento Nocturno, sujetar la barra con un tornillo y el agujero en el lateral para el mismo un poco mas grande que permita regulación, es mas complejo de regular, pero una vez ajustado queda mucho mas firme, eso use en mi primer maquina y funciono de 10, lleva tiempo regularlo.
Gracias Esteca por tu opinión... levo días profundizando en tu web (aprovecho para sumarme a las muchas enhorabuenas que ya has recibido por ella). Quería preguntarte una cosa... ¿con tu primera CNC crees que podrías fresar el footprint de un paquete TQFN?
Estoy de acerdo con esteban, yo hice guias regulables por medio de ranuras pero NO SON GUIAS LINEALES, son simples caños cuadrados que hacen las veces de guia. El Motivo por el cual hice eso fue porque no podia perforar con la suficiente precision para que todo quede alineado perfecto. Esta era una maquina casera para hacer algunos trabajos simples y sin exigir demasiado, pero para una maquina con guias lineales, al menos ese ajuste que esta en la foto que puso jfmateos2 no lo haria.
Saludos1 :-/
Gracias!
Con la primer máquina no habria podido hacer eso que comentas, tenia mucho juego y olguras jejeej. pero porque no era la meta, algo similar bien pulido creo que se puede.
LA de ahora si tiene la resolución necesaria, pero lo que no e conseguido son fresas para hacer ese tipo de trabajos es todo un tema.
Como siempre digo, hace una CNC para PCB es mas complejo que hacer una para hacer muebles por decir algo, los paralelismos y la perpendicularidad entre mesa y guias tiene que ser perfecta, ya que se fresa a muy poco profundidad y ni hablar de que praticamente tenemos que tener cero juego o backlash como se le llama. Y después esta el tema con las fresas, pero creo que en europa hay una muy buena oferta de eso, aca en Arg no se consigue micho de eso.
Estoy esperando que me lleguen unas fresas que encargue, asi pruebo hacer unos PCB a ver que sale y después pongo las imágenes por aca.
