Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Nocturno en 23 de Agosto de 2004, 06:56:00
Título: "Enmudecedor" del radio del coche
Publicado por: Nocturno en 23 de Agosto de 2004, 06:56:00
Iba hoy en el coche cuando se me ha ocurrido un circuito al recibir una llamada de teléfono. Resulta que cuando descuelgo el teléfono para hablar con el manos libres, tengo que pulsar la tecla mute del radio del coche para "enmudecerlo" mientras hablo por teléfono.
Por otra parte, sé que los teléfonos emiten unas frecuencias distintas cuando están en funcionamiento. A todos nos ha pasado que escuchando la radio se ha metido por medio el dichoso ruidito de un teléfono GSM funcionando.
Pues he pensado en hacer un circuito que detecte que el móvil está en conversación y automáticamente desconecte los altavoces del coche, para volver a conectarlos cuando acabe la conversación.
Tengo claro la parte de desconexión de los altavoces, pero no tengo ni idea de cómo detectar que el móvil funciona. Supongo que habrá que construir un receptor que trabaje en la misma frecuencia que los GSM.
¿Alguno de vosotros tiene experiencia en este sentido?
Título: RE: "Enmudecedor" del radio del coche
Publicado por: Modulay en 23 de Agosto de 2004, 07:16:00
Algunos modelos de autorradio traen incorporado ese sistema,la mía lo trae.Consiste en un terminal al que se conecta el manos libres del teléfono.Cuando se recibe una llamada,el manos libres manda la señal directamente a la radio y ésta atenúa el sonido.Sé que no tiene demasiado que ver,pero weno,ahí está...
Publicado por: Nocturno en 23 de Agosto de 2004, 07:22:00
Sí, los conozco, pero no me sirve. Mi tlfno tiene el manos libres incorporado y no necesito conectarlo a nada cuando entro en el coche.
Por eso he pensado en la detección de la señal que emite en conversación. Además, creo que si lo logramos, sería un proyecto interesante para muchos conductores.
Publicado por: Modulay en 23 de Agosto de 2004, 07:29:00
Los móviles funcionan básicamente a dos frecuencias,900 y 1800 MHz,dependiendo de las condiciones.Creo que los hay tribanda,que incorporan una tercera frecuencia de trabajo.
La cuestión sería confeccionar una serie de filtros que dejasen pasar únicamente estas frecuencias y las amplificasen para poder detectarlas con el pic.Al ser frecuencias altas,no sé si sería viable el uso de operacionales.Seguro que tiene que haber integrados que cumplan esta función sin complicar demasiado el tema del hard
Publicado por: T0ni0 en 23 de Agosto de 2004, 08:00:00
Nunca habeis visto unas lucecitas que se encienden cuando te llaman al movil? se podría sacar una señal para la detección de allí? como lo veis?
Publicado por: Modulay en 23 de Agosto de 2004, 08:13:00
Siiiiiii!! esos cacharritos que se compran en los puestos de hippis!!!
Esos que se pegan al móvil ¿En qué consistirán?
Publicado por: Nocturno en 23 de Agosto de 2004, 08:23:00
Fantástica idea, T0ni0, esta misma tarde buscaré uno.
Publicado por: T0ni0 en 23 de Agosto de 2004, 08:32:00
Y por fiiinnnnnnnnnnnnnnn   sabía yo que lo había visto....  el detector es un "simple" diodo luego se amplifica, aki(
http://www.goto10.net/movildetec.doc ) hay un esquema, he intentado ponerlo en el almacen pero me dice que no tengo nivel para nuevo tema
Publicado por: Modulay en 23 de Agosto de 2004, 08:46:00
No me deja abrir el archivo parece estar corrupto
Publicado por: T0ni0 en 23 de Agosto de 2004, 08:48:00
Pues lo se, estoy en ello ...
Publicado por: T0ni0 en 23 de Agosto de 2004, 11:01:00
Vale taki  http://66.98.176.50/~xootraoo/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=331&sid=03571763050c46da0d70f3448df29ead#331
Haber si rula
Publicado por: Nocturno en 23 de Agosto de 2004, 14:38:00
Pues ahora sí que lo he podido descargar. Parece sencillito de montar. Habrá que probarlo.
Publicado por: paymer en 07 de Octubre de 2004, 12:24:00
Saludos Nocturno66 y T0nio.
 Yo tambien estoy buscando como detectar la llamada de un movil ,he intentado ver los dos archivos que mencionais pero no puedo descargarmelos de ninguna de las dos partes,en una efectivamente dice que es corrupto y la otra no encuentra el archivo,¿podriais decirme donde puedo encontrarlos?.
Publicado por: cucaracha en 07 de Octubre de 2004, 13:04:00
Si, interesante... también a mi me interesa ese archivo!
Nocturno, tú que lo tienes... lo puedes colgar en el almacés??
Saludos!!
Publicado por: khasistos en 07 de Octubre de 2004, 19:28:00
bueno lo que les puedo aportar es que antes que ecuchemos el ring de llamada ya existe una tranferencia entre nuestro movil y la celda por ende seria "facil " detectar los 600mw cuando manda la confirmacion ,con un par de diodos por no decir con diodo gunn para no hacerla dificil y un operacional estaria detectada la llamada ANTES que suene nuestro tel ,,,sino hagan una prueba sencilla ,coloquen vuestro tel cerca del PC bien cerca y haganse una llamada por otro tel veran que ANTES de sonar la PC introducira ruidos en el sonido o interferencias en nuestraPC:esto que comento es porque todos los dias trabajo con el cel puesto cerca de la PC y ya se antes que suene que va a sonar por los batifondos que mete en el sonido....
khasistos
Publicado por: Nocturno en 08 de Octubre de 2004, 11:58:00
Qué raro, tengo el fichero en el disco duro pero no lo puedo abrir porque está corrupto. Es misterioso, porque en su día pude abrirlo y ver su contenido. Seguiré buscando a ver si lo tengo por algún sitio; en cuanto lo encuentre lo subo. Disculpas.
Publicado por: Carlete71 en 08 de Octubre de 2004, 18:03:00
Nocturno hace poco vi el circuito que buscas. Se usa para saber si en salas de conferencia alguien está usando su celular. Voy a buscarlo a ver si me acuerdo en que revista fue que lo vi.
Saludos,
Publicado por: Carlete71 en 09 de Octubre de 2004, 08:58:00
Bueno después de mucho buscar lo conseguí, pero creo que es el mismo archivo que colocó el amigo Tonio. Lo coloqué en el almacén porque veo que han tenido problemas para abrirlo.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=2407962
Ahora se me ocurre que puede haber un problema... Que pasaría si tienes varios carros al lado del tuyo con un tráfico pesado y el de al lado está usando su celular? Será que nuestro circuito lo detectaría y nos enmudecería la radio? Me imagino que se podrá ajustar el rango de detección con algún potenciómetro.
Saludos,
Publicado por: Nocturno en 09 de Octubre de 2004, 10:25:00
Pues sí, es el mismo, querido Carlete. Se ve que eres un tío organizado.
Muchas gracias
Con respecto a lo del potenciómetro, supongo que se  podrá regular porque de lo contrario los demás creerán que apagas la radio para escucharles
Publicado por: Carlete71 en 09 de Octubre de 2004, 12:49:00
Jajajaja Si seguro que si. No ahora hablando en serio, me pareció genial la aplicación que le diste al circuito. Sobre todo para mi que me gusta la comodidad. Lástima que ahora no tengo mucho tiempo para montarlo, si tu lo haces avísame como te fue
Título: Re: "Enmudecedor" del radio del coche
Publicado por: migsantiago en 18 de Abril de 2006, 01:26:19
Adjunto detector de llamada por teléfono celular.pdf publicado por Carlete71
http://www.4shared.com/dir/251403/ddb5213f/Todopic.html
