FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: c4_esp_VR en 19 de Junio de 2009, 07:44:41
Título: Sensores capacitivos CapSense
Publicado por: c4_esp_VR en 19 de Junio de 2009, 07:44:41
Hola compañeros:
Es dejo dos enlaces interesantes sobre sensores capacitivos un tanto curiosos y muuuy baratos.
Sensor capacitivo en pcb ("Novato") (http://www.planetanalog.com/features/showArticle.jhtml?articleID=181401898)
Sensor capacitivo en pcb  ("Avanzado") (http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/40-10/cap_sensors.html)
Este es un tanto curioso
Sensor capacitivo con lámina de auminio (este es muy sensible, es el que lleva el robot Pleo) (http://www.arduino.cc/playground/Main/CapSense)
Y este más curioso aún  :)
Sensor 3D con láminas de aluminio (http://www.instructables.com/id/DIY-3D-Controller/)
Incluso recuerdo que alguien en el foro hizo una rueda que al final no recuerdo el resultado final.
Un saludete.
Título: Re: Sensores capacitivos CapSense
Publicado por: daro220487 en 31 de Diciembre de 2009, 16:07:28
Hola amigo, oye y tu has hecho alguno? si si lo has hecho, como te ha ido? me gustaria me dieses una ayuda para realizar un sensor. saludos
Publicado por: Nocturno en 01 de Enero de 2010, 04:15:28
¡Qué curioso!.
Con este sistema en teoría no necesitas que el micro lleve ningún hardware especial para hacer tu sensor capacitivo. ¿Sabes si el resultado es estable y funciona bien aunque las condiciones de humedad cambien?
Yo hice este, pero requiere un PIC con hardware dedicado: http://www.micropic.es/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=1
Publicado por: c4_esp_VR en 02 de Enero de 2010, 10:08:46
En mi caso he implementado el de la lámina de aluminio y funciona a la perfección, sólo que necesitas una salida y una entrada para cada sensor de tacto. Mientras que los de microchip con HW dedicado lo hacen con una I/O, aunque imagino que implementando un firmware especifico se puede hacer con una sola pata del micro.
Un saludete.
