Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: WSalas en 22 de Junio de 2009, 12:00:26
Título: Como escribir una constante char en una EEPROM
Publicado por: WSalas en 22 de Junio de 2009, 12:00:26
Hola, quisiera escbrir una constante char en la eeprom interna del Pic, como puedo hacer?, por que la forma que lo estoy haciendo no funciona
int i = 0;
char name[] = "Flux-564330";
void main() {
     for (i = 0; i < 12; i++){
          write_eeprom(i, name);
Título: Re: Como escribir una constante char en una EEPROM
Publicado por: MLO__ en 22 de Junio de 2009, 12:02:44
Código: C#
  1. for(i=0;i<12;i++)
  2.   eeprom_write(i,name[i]);
deberia funcionar.
Publicado por: WSalas en 22 de Junio de 2009, 12:37:10
Hola Mlo_, ya lo he intentado de esa forma,  no tengo problemas al compilar, pero en la memoria eeprom interna del pic solamente se escribe puros ceros!!!!
Publicado por: migsantiago en 22 de Junio de 2009, 12:43:25
Hola, ¿cómo verificas que se escriben puros ceros?
La forma más fácil de verificar que la eeprom esté bien grabada es leer el pic con tu programador y checar la sección de la eeprom.
¿Qué pic estás usando? Algunos pic no tienen memoria eeprom interna.
Publicado por: WSalas en 22 de Junio de 2009, 13:31:54
Hola migsantiago, estoy usando el hyperterminal para verificar la escritura de la memoria eemprom, aqui esta mi codigo
#include <16f877a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock=20M)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
int i = 0;
void main() {
     delay_ms(200);
          printf ("%c",read_eeprom(i));
Publicado por: micro_cadaver en 22 de Junio de 2009, 14:00:31
hasta en el proteus sale error... ya me pico la curiosidad. verificare que encuentro pues al parecer esta correcto.
Publicado por: micro_cadaver en 22 de Junio de 2009, 14:02:52
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock=20000000)
int i = 0;
void main() {
          write_eeprom(i, name );
     delay_ms(200);
   while(1);
le agregue lo que comento MLO y funciono en la simulacion.
incluso le puse su virtualterminal y salia la cadena de mensaje
Publicado por: WSalas en 22 de Junio de 2009, 14:32:40
hola microcadaver, si tines razon, si funciona, parece que me habia equivaocado en una sentencia gracias
