Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: juanelote en 25 de Agosto de 2004, 04:34:00
Alguien tendria la amabilidad de proporcionarme el esquema de conexion de los 15 hilos del LCD LM015 de Hitachi, ya que no lo encuentro por la red.
este modelo lleva por detras dos integrados SMD que son:
HD44100H y el HD44780A00
Si lleva el chip 44780 seguramente el patillaje será el estándar de Hitachi. Lo que me suena raro es que digas que tiene 15 pines, ¿no serán 16?
El patillaje estándar es:
1 Ground
2 Vcc
3 Contrast Voltage
4 "R/S" _Instruction/Register Select
5 "R/W" _Read/Write LCD Registers
6 "E" Clock
7 - 14 Data I/O Pins
Quizás puedas comprobar si el pin número 1 está tirado a masa, para confirmar que se trata de un patillaje estándar.
Hola Nocturno, veras ahora que lo compruebo mejor si tiene 15 hilos pero uno de ellos no esta conectado, quedando en 14, uno de ellos esta marcado con una linea negra
Mirando al Display por delante, los hilos cuelgan de el por la derecha, siendo el marcado con la linea negra el 1º de la derecha.
Supongo que la línea negra es una forma de indicarte cuál es el primero. En los dos displays que yo tengo los pines 1 y 16 vienen numerados.
¿Puedes echar un vistazo a las pistas que salen del pin 1 a ver si van a masa?, si es así te puedes quedar tranquilo de que lo conectarás bien.
Gracias Nocturno, voy a comprobarlo en el taller y si sirve de algo para los demas ya pondre un esquemita del LM015 por si a alguien le hace falta, ya te contare, voy corriendo al taller.
Nocturno, he comprobado que el hilo marcado con negro es el negativo a traves del polimetro.
¿Hay alguna manera de comprobar si el display se ilumina), ya que he conectado 5v. al hilo 2 y al uno el negativo y nada no se ilumina....?
Sí, conecta el pin 3 a masa a través de un potenciómetro. Esto te permitirá regular el contraste de la pantalla.
Si no recuerdo mal, sólo con esos tres pines verás todas las posiciones iluminadas. Eso sí, tendrás que buscar la mejor posición de contraste regulando el potenciómetro.
Gracias Nocturno66, el patillaje que me has dado es para este LCD, y he comprobado con una tension de 6,6v. y una resistencia de 220ohm. y se iluminan las matrices de puntos, ahora ya podre hacer el Frecuencimetro de 50Mhz.
Creo que ya no hace falta que ponga el esquema del patillaje para el LCD LM015 de 1x16.
Muchisimas gracias.
De nada, ha sido un placer.
Ten cuidadín con esos 6,6V. No creo que pase nada pero no deberías pasar de 5V.
Bueno veras Nocturno66, quiero montar un frecuencimetro con el PIC 16F84a-20/P, y el regulador que quiero ponerle es un 7806, porque a esa tensión el contraste va mejor que con los 5v., yo tambien creo que no pase nada pues el pic tambien puede trabajar con los 6 voltios regulados.
De todas maneras gracias por el aviso.
