Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: emanuelk en 06 de Julio de 2009, 17:22:36
Título: convertir usb a serial para el pic
Publicado por: emanuelk en 06 de Julio de 2009, 17:22:36
hola sera que me podria ayudar con este problema tengo un lector DYNA POS con salida usb y necesitaria convertirlos a serie para que el pic pueda leer los datos ingresados desde el lector uso un pic16f84?? agradeceria una respùesta
En el manual no me hace referencia a ningun pic que pueda utilizar
Título: Re: convertir usb a serial para el pic
Publicado por: Suky en 06 de Julio de 2009, 21:21:53
Vas a necesitar uno de estos módulos (http://www.vinculum.com/prd_vdip1.html)
Aquí (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24289.msg197098#msg197098) un ejemplo de su uso.
Publicado por: alexysar en 06 de Julio de 2009, 23:07:27
ó te podes hacer una placa con un cp2102 que es un conversor usb serie.
Edito: Pensándolo mejor lo que te dije es un error, porque vos queres trabajar al pic como host, y los conversores que conozco trabajan como función usb, no como host. La solución es la que te dijo Suky de incorporar un módulo Usb.
Publicado por: darck_khronos en 06 de Julio de 2009, 23:13:54
podrias usar un ftdi o en su defecto armar un max232 si quieres el pcb solo pidelo
Publicado por: Suky en 06 de Julio de 2009, 23:33:41
A que te refieres con eso?
Publicado por: darck_khronos en 07 de Julio de 2009, 00:44:46
Si no es muy necesaria que realice la comunicacion con la usb, puede usar el puerto com y mediante el arrecglo del micro Max232 convertir los niveles logicos db9 a ttl
Publicado por: Suky en 07 de Julio de 2009, 00:49:02
Esta bien, no entendía que tenia que ver con USB. El problema que el producto ya tiene implementado solo comunicación USB, creo yo.
Publicado por: migsantiago en 07 de Julio de 2009, 12:12:02
Siendo una salida USB ESCLAVO necesitarás un dispositivo USB HOST para poder leer sus datos.
Suky te da una buena opción para implementar un HOST a un microcontrolador que no tenga hardware USB. Pero puedes usar un PIC24 o un PIC32 que ya tienen harware USB que funciona como Host: On the go.
Aquí algunos PIC24 que lo tienen:
PIC24FJ64GB108
PIC24FJ64GB106
PIC32MX440F128H
etc.
Publicado por: emanuelk en 07 de Julio de 2009, 18:15:54
muchas gracias por la ayuda me parece muy buena la idea de suky a ver si lo puedo realizar el proyecto que tengo que realizar es muy parecido al q me paso suky pero el unico problema es que recien estoy empezando a programar pic en el colegio y les doy las gracias por tener la ayuda de maestros como ustedes
