FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: MLO__ en 09 de Julio de 2009, 01:37:19
Título: Diferentes fuentes con transistor PNP
Publicado por: MLO__ en 09 de Julio de 2009, 01:37:19
Debido a mis escasos conocimientos en electronica, recurro a uds. para que me asesoren en el siguiente caso:
Tengo el siguiente montaje para controlar una matriz de LEDs:
(http://img190.imageshack.us/img190/835/pnpout.png)
Y quisiera polarizar los transistores a 12v en lugar de 5v.
El arreglo total seria asi:
(http://img118.imageshack.us/img118/8201/pnpnpn.png)
Cambie los 5v por 12v y el LED se quedaba siempre encendido.
Como seria la configuracion para trabajar la fuente de los LED a 12v? si el pin EN y EN1 salen del micro que esta polarizado a 5v?
Título: Re: Diferentes fuentes con transistor PNP
Publicado por: Suky en 09 de Julio de 2009, 02:52:07
Para que un transistor este en corte (abierto), la caída de tensión entre colector y base debe ser menor a 0.6V, y su polaridad depende si es npn o pnp. Por eso cuando conectas ese arreglo a a 12V y en EN colocas a 5V el transistor no entra en la zona de corte sino en saturación.
Una forma de solucionarlo que se me ocurre sería:
(http://img9.imageshack.us/img9/7627/ejemplop.jpg)
Donde el transistor Q3 no necesita ser de potencia. Para que enciendan los leds, EN y EN1 deben estar a 5V. Y sino sacar Q1 del arreglo original y controlar el encendido solo con Q2.
Publicado por: MLO__ en 09 de Julio de 2009, 15:47:56
Gracias Suky.
Muy claro ...  :mrgreen:
No puedo quitar a Q1, es el que selecciona las filas.
