Muy buen proyecto nano!!! Has calculado la precision aprox del aparato? Porq algunos tester tienen para medir capacidades e inductancias, pero son muy poco precisos.
Por cierto, mide inductancia Y capacidad? o inductancia XOR capacidad? jeje
saludos y felicitaciones por el proyecto!!
Bravo por el proyecto nano! Has estimado el rango que puedes alcanzar??
un saludote!
:-/ Excelente proyecto! Al igual que tu está en mi lista de proyectos :mrgreen: Voy a seguir el hilo para ver los avances.
Felicidades Nano, Saludos!
Hey muy bueno! :-/
Que interesante ! saludos!
A mi personalmente me ha gustado mucho !! Me gustaría saber un poco más acerca del funcionamiento del oscilador LC con el Operacional que has montado.
Este tipo de proyectos alegran la vista, thanks !
Rango de capacidad: 1p - 1uf
Rango de inductancias: 10nhy - 100mhy
NANO Henry's NANO? o uH
¡Magnífico, maravilloso, siempre he querido hacerlo y nunca me he puesto con ello!. Veo en tus vídeos un sueño cumplido.
¿Tienes intención de hacerlo free?
Respecto al rango en la inductacia: es 10 nanoHenrios?
hola Nano, excelente proyecto. yo hice algunas pruebas con el que esta en este hilo http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19544.msg141681#msg141681 , aun no lo tengo armado...
tu proyecto me interesa porque tiene un rango mayor de funcionamiento...
Osvaldo
:shock: :shock: :shock:
Excelente NANO, esa escala casi no la traen los medidores comerciales!!
Me gusta, NANO, me gusta mucho. :mrgreen:
Juntando los componentes necesarios...
Quedamos a la espera ;)
Me apunto para armarlo!
Super Xevere xD!
Que comience el conteo.
:D :D
Aquí la tienes NANO, va en SMD y en DIP: LM311 (http://picmania.garcia-cuervo.net/recursos/redpiclib/lm311.lbr) :mrgreen:
Busca en los componentes: FRAMES, ahi encontraras varios modelos.
Saludos y gracias por la info nano
Gracias nano!
Aunque no tengo ese pic :(
Se podra migrar a un humilde 16F???
Nano, felicitaciones!!!!, es el instrumento que falta en mi banco je je.... :mrgreen: :mrgreen:
continuamos esperando!!! :-/
Norberto
Un proyecto menos en tu listo y uno mas en la mia :D :D
Por su puesto que pienso armarlo NANO, me impresiono la resolucion de medida. Trabaje con un LCRMeter y, aunque se suponia que podia medir unos cientos de nH, siempre marcaba el mismo valor en escala sin importar que inductancia tenia conectada.
Se podrá integrar un analizador de rs232??? :mrgreen:
Poder enviar trama serial y visualizar lo que se recibe.
Quedaria super completo.
Con y Sin xD max232 para revisar la comunicacion serial de nuestros uControladores. :mrgreen:
Del soft para pc pues xD ya es como que muy Extra EXtra , eso pensando en aprovechar el USB.
El aparatito que tenia en el trabajo visualizaba en un lcd 2*16.
:-/ :-/ :-/ l muy bueno NANO1985 :-/ :-/ voy a bajarlo para probarlo :mrgreen:
Excelente, se agradece de antemano, a ver lo probare aunque ese pic no me es familiar
Gracias otra vez ya te contare como fue
Julfo :)
Que tal NANO1985, te felicito por tu proyecto, quisiera saber si talvez has probado tu medidor cerca de algun campo magnetico, y si éste afecta la medición, estuve haciendo pruebas y se altera la señal que sale del lm311 y se distorciona la señal, te pregunto ésto xq ando en un proyecto de medir el recorrido de una la barra que es movida por una bobina, medi con un multimetro de inductancias comercial y al mismo no le afecta el campo magnetico q se produce a su al rededor. gracias por tu ayuda.
Estoy de acuerdo con eso, lo que sucede es que no acerco el circuito al campo que supongo se genera por el funcionamiento de la bobina, sino que estoy haciendo la lectura a una bobina que esta cerca a la otra, la he medido si hacer funcionar la otra bobina y lo hace sin ningun inconveniente y por eso era mi duda.
El sistema es como el que indica la imagen, hay una bobina1 que se energiza y mueve a un embolo, el cual en la parte superior tiene una pequeña barra de cobre, la cual hace que al acercarse a la bobina2, ésta varie su inductancia, como decía ya lo he probado moviendo manualmente y me mide bien, pero cuando energizo la bobina1 para que haga su trabajo, hay un error en la medida, he medido con un osciloscopio y en la salida del lm311 es como que se montaran mas señales del mismo tipo y me mide mal, la bobina1 se energiza con un pwm 24V 1kHz.
saludos.
muy bueno el medidor lc, felicidades por el buen trabajo NANO!
Excelente, Suky. En el frecuencímetro, ¿pondrás una etapa de acondicionamiento de la señal antes de ingresarla al PIC, o sólo vas a leer señales TTL?Pensaba solo TTL, pero creo que es fácil hacer una etapa de acondicionamiento. Voy a informarme sobre eso.
Los códigos no son libres? :roll:
porque no pude ver ningún .c colgado :(Yo no tengo problemas, pero por respeto a Nano no puse ninguno :undecided:
en si medio libres :mrgreen:
buenas noches estoy muy interezado en el proyecto me gustaria si pueden compartir el codigo fuente para poder utilizarlo con un 16f690
:z)
yo no vi ningún chiste en lo que dijo cheotrix, o desde el principio sería bueno que aclares tu forma de compartirEstoy deacuerdo contigo cryn... Me pareció leer esto:
jaja...todo bien muchachos... compartan todo lo que quieran...
SAludos! 8)
:D :D Esta buena la idea! Que micro usa?
Hola Nano, te molesto con una duda que veo en tus imagenes, en el caso de los dos integrados y otro componente que no identifico veo un cable que al parecer esta unido a una pelicula que pareciese papel aluminio o similar, esto es para protegerlo de las interferencias?
Hugo
en el caso de los dos integrados y otro componente que no identifico veo un cable que al parecer esta unido a una pelicula que pareciese papel aluminio o similar, esto es para protegerlo de las interferencias?Si Hugo es para eso, más detalles por acá (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=25444.msg207975#msg207975) en un hilo del mismo nano
Hugo
Hugo
Hola NANO1985, ¡felicidades por el proyecto!
Lo acabo de construir en una PCB.
Te dire que en LC, funciona bien, pero al medir
capacidades aun no, pues pone valores incorrectos e inestables,
tendre que repasarlo.
Tengo una duda que me gustaria me respondiese:
Mirando el esquema, tengo la impresion de que el capacitor C3
tiene la polaridad invertida. Tambien el conmutado del rele, creo
que no es correcto.
Gracias espsro tu respuesta.
A ver NANO1985, no quiero ofenderte pero dejas la puerta abierta a que algunos ignotos piensen que este proyecto es idea de tuya y no es así, citar las fuentes debería ser una práctica normal pero por lo visto no lo es .Deox, lamento decirte que estás equivocado, NANO1985 si reconoció la fuente, prueba de ello es su post aquí:
hola trifonc,... mirá todas las inductancias son al 1% la de la entrada de la fuente es para evitar el transitorio d la fuente externa, la pudes fabricar o bien colocar una comercial, se las conocen como choque, la d 82uHy es mucho mas crítica, la puedes fabricar sobre un nucleo de ferrite con alambre 0.36mm de diametro para obtener una bobina de reducido tamaño y un elevado factor de calidad QL, la foma de ferrita la puedes conseguir en la PCB de las lamparas de bajo consumo que se te halla roto o ya no funcione mas.Gracias por tu información, NANO1985.
Espero haber sido util
saludos! ;-)
hola amigos.... para poner en practica lo leido en manuales de CCS ( soy nuevo en éste lenguaje)... quise aplicar los vanos conocimientos y simplemente practicar...
he montado un medidor de inductancias y capacitancias, hacía rato que quería construir y programar el firmware de éste proyecto...
acá les dejo un simple video donde se vé el uso del mismo, sepan disculpar la baja calidad del video, y por supuesto mi mala redaccion jejejeje :D
más adelante voy a hacer las rutinas del firm que hacen que sea autorango y algunos chiches más que se le pueda agregar, como indicador del factor de calidad y componente resistiva del elemento a medir....
Espero que les guste.
Hola NANO1985,antes que nada Felcicitaciones por el proyecto parece ser muy bueno y es lo que estoy buscando ,dos consultas, la primera es que no se porque en la pagina 2 del foro no la puedo ver,ahi es supuestamente donde esta el archivo,podras pasarme el codigo ? lo podes pasar en C o ASM ya que soy nuevo en la programacion de microcontroladores y no se como cargar el hexa en el mplab y mas aun si lo quiero modificar ( para jugar un poco ) no podria hacerlo creo,la otra consulta es :para medir capacidades hasta 10000uF que tendria que modificar?.
Muchas gracias espero tu respuesta
German 8)
hola ser64, q extraña la falla de la pagina 2 del hilo, ya lo comunico al moderador asi le pega un vistazo y puedas descargar los archivos.
:shock: yo quiero esas cajas :shock:
Mi idea es minimizar el circuito lo más que se pueda, aquí van:
- 1º los pulsadores se podrian poner en el puerto B y así usar las P-Up internas.
- 2º El LM 311 es un comparador de tensión ¿se pueden utilizar los comparadores internos del micro? no sé si esto es posible, pero ya nos sacamos un componente más y la placa se reduce mucho más.
Hola IAO, la explicación que se da en esta página a mí me ayudó bastante a entender el funcionamiento:
http://www.rfcandy.biz/communication/imp_lc.html
¡Hola a todos!
Y hola Nano. En su momento construí en una placa de pruebas o "protoboard" tu diseño y conseguí que funcionase a la perfección tras unas cuantas consultas y las consiguientes respuestas que me ofreciste. Ahora me ha llegado el momento de hacerlo en placa y consigo que funcione perfectamente, pero tarda mucho en estar listo para las mediciones.
De hecho, está unos 140 segundos con el mensaje "Espere, Calibrando"
¿Sabes cual puede ser el motivo de ese retraso? Sé que en los videos de este foro dicho mensaje está apenas unos segundos.
Nunca me cansaré de agradecerte el que publicases este montaje. Gracias de nuevo, por compartirlo.
Gracias, Germán.Me referia a diseñar de manera que el LM quede lo mas cercano al PIC... saludos
Ahora comprendo lo del retraso en mostrar la información.
Al decirme "trataria de situar los componentes del oscilador lo mas cercanos al micro" ¿te refieres al LM311 o al 18F2550?.
Seguiré tus consejos haciendo un nuevo diseño. Tengo un especial interés en finalizarlo. Ya te contaré.
Gracias por atenderme y por los consejos.
Gerardo
Gracias Germán. Te contaré como me va.
Gerardo
Solucionado :-/ :-/ :-/
Gracias otra vez Suky!
Resulta que la bobina y el condensador en esta configuración se vuelven críticos porque el cálculo de error sobre L y C al mismo tiempo no es posible, es decir, no se puede resolver una ecuación y dos incógnitas.
Recordemos que, Cx = (1/(2*pi*f)^2) * (1/L) - C, si C no es confiable (ya que no contamos con un capacímetro u otro método que nos diga su valor casi exacto), y L tampoco lo es (más que seguro), lo único que nos queda por hacer es medir el condensador o la inductancia con algún instrumento confiable.
Luego fijar ese valor y calcular la L de corrección.
Aun haciendo esto el problema que tenía es que había puesto una inductancia en forma de resistencia que según su código de colores decía que era de 82uH y no lo era, obviamente, era como de 72uH :5]
Entonces armé un toroide de ferrita le di vueltas hasta que obtuve una frecuencia mucho más cercana (probando soldando al circuito el toroide) y midiendo en vacío tratando de que la frecuencia me de los 554274. y algo, de esta manera con mucha paciencia ahora si tengo errores menores al 2%
es conveniente fabricarla a la bobina del circuito oscilador principal, es necesario que tenga un elevado Q, para ello usa un alambre de calibre superior a las 0.20mm, tratalo de hacer sobre nucleo de ferrite para disminuir su tamaño.gracias y la ferrita en forma de toroide?? explicame por que con una bobina de 72uh tiene tanto erro si en las ecuaciones interna del micro puse que la bobina es de 72uh y aun asi me da un error altisimo lo pongo a medir una bobina de 330uh y me mide 300 y al parecer el error no es linieal medi el condensador con mi multimetro que tiene esa capacidad y el condensador es de 1nf esta bien pero no tengo como edir la bobina
Germán, disculpa por tardar en responder debido a que me metí en una reforma total de la vivienda y la están finalizando, por lo que he podido retomar un poco el control del PC.
Acabé de montar el medidor y funciona perfectamente gracias a tus consejos.
Sé que he sido un poco pesado haciendo preguntas, por lo que te pido disculpas, y gracias a tí he logrado efectuar el montaje con éxito.
¡MUCHAS GRACIAS!
Gerardo
....con respecto a la interface USB, a mi me parece muy poco practico tener que disponer de una pc para poder ver el valor del componente, prefiero colocar un LCD para visualizar el valor. proximament en estos dias tendrán novedades de éste proyecto!
Bluetooth y al celu con android! :mrgreen:
Maestro
¿Qué link?
jajajaja gracias! me guié de un link que subio manolo en un mensaje de éste hilo
Impresionante la cajita!!
Me ha encantado el post que hiciste de gabinetes inviolables.
Es lo que andaba buscando desde hace mucho.
Ya estoy buscando precios de resinas...
Gracias maestro!!
¿Podrías sacar fotos de como has montado esos botones?
¿Cómo has conseguido esa calidad en la carátula de los botones? ¿Lo imprimes y lo pegas en una lámina fina transparente?
¿El LCD va detrás de la resina o has echo un agujero en la caja para que se vea mejor?
A ver si termino mi medidor LC (en cuanto pueda saco fotos de como va) y miro a ver porque me falla el oscilador. Le tengo completamente montado pero no funciona.
Saludos!!
Los puentes están de lujo! :mrgreen: Que paciencia para dejarlos bien :tongue: También para soldar el cristal :shock:
genio!!!!!
Esta de lujo!!!! Felicitaciones!!!!!
Super Xevere xD!
Después de un buen rato poniendo: "espere calibrando"
aparece:
fx= 2093281 Hz (oscilando a +-50Hz más o menos)
Cx= 0.0008 nF
Hola a todos los foreros, agradecimientos al colega NANO1985 excelente aporte tengo una inquietud en vez de utilizar rele se puede utilizar un optocoplador? y con esto evitariamos ruidos o corrientes paracitas?
gracias.
