Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: esgrimae en 24 de Julio de 2009, 02:16:55
Título: Notas Musicales
Publicado por: esgrimae en 24 de Julio de 2009, 02:16:55
He tratado de hacer en PicBasic el programa que me de la escala musical en cada una de las patas del micro 16f84a  (en total 12 notas) es decir una notaen cada pin, pero no he podido, por la lentitud en que se generan en cada una de las patas, la idea es que esten ahi generandose continuamente en cada una de ellas, Encontre por ahi  elsiguiente codigo pero es para un micro descontinuado,lo compile y cargue en elpIC16f84a y no funciona  alguien que me pueda ayudar
Este es el c digo que encontre y que no fiunciona
;  Octave synthesizer PIC program series
;  OCT54ALL.ASM copyright (c) by Scott Rider 1997, all rights reserved
;  Octave tone source:12 equally-tempered semitones in parallel.
;   Waveform is 50% duty (square) pulse for each pitch.
;  PIC uses 16MHz crystal, so use a fast PIC. ^^
;   12__
;   \/2 = 1.059463094
;  The top octave of frequencies:
;  C=/239 = 4186.01, B=/253 = 3951.07, A#=/268 = 3729.31, A=/284 = 3520.00
;  G#=/301 = 3322.44, G=/319 = 3135.96, F#=/338 = 2959.96, F=/358 = 2793.83,
;  E=/379 = 2637.02, D#=/402 = 2489.02, D=/426 = 2349.32, C#=/451 = 2217.46
;  (C=/478 = 2093.00)
;  This program generates the scale down 4 octaves:
;  C3 (middle C) = 261.62Hz, B2 = 246.94Hz, A#2 = 233.08Hz
;  A2 = 220.00Hz, G#2 = 207.65Hz, G2 = 196.00, F#2 = 185.00Hz
;  F2 = 174.61Hz, E2 = 164.81Hz, D#2 = 155.56Hz, D2 = 146.83Hz
;  C#2 = 138.59Hz, (C2 = 130.81Hz)
;  The PIC16C54 as an octave divider looks like this:
;                     ________  ________
;               B2 --+ RA2          RA1 +-- A#2
;               C3 --+ RA3          RA0 +-- A2
;              N/C --+ RTCC     CLKI/X1 +--  \
;                    |                  |     16MHz crystal w/33pF caps
;       Tie to Vdd --+ !MCLR    CLKO/X2 +--  /  or 16MHz clock to CLKI
;              GND --+ Vss          Vdd +-- +5V
;              C#2 --+ RB0          RB7 +-- G#2
;               D2 --+ RB1          RB6 +-- G2
;              D#2 --+ RB2          RB5 +-- F#2
;               E2 --+ RB3          RB4 +-- F2
;                    |__________________|
   list    p=16c54
   radix   dec
   include "p16c5x.inc"
   __FUSES _CP_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC
C3      equ     60      ;31250 / 60 / 2 = 260.42 (261.62, -1.21) 0.46%
B2      equ     63      ;31250 / 63 / 2 = 248.02 (246.94, +1.08) 0.43%
AS2     equ     67      ;31250 / 67 / 2 = 233.21 (233.08, +0.13) 0.06%
A2      equ     71      ;31250 / 71 / 2 = 220.07 (220.00, +0.07) 0.03%
GS2     equ     75      ;31250 / 75 / 2 = 208.34 (207.65, +0.69) 0.33%
G2      equ     80      ;31250 / 80 / 2 = 195.32 (196.00, -0.68) 0.35%
FS2     equ     84      ;31250 / 84 / 2 = 186.01 (185.00, +1.01) 0.54%
F2      equ     89      ;31250 / 89 / 2 = 175.56 (174.61, +0.95) 0.54%
E2      equ     95      ;31250 / 93 / 2 = 164.48 (164.81, -0.73) 0.21%
DS2     equ     101     ;31250 / 101 / 2 = 154.71 (155.56, -0.54) 0.55%
D2      equ     107     ;31250 / 107 / 2 = 146.03 (146.83, -0.50) 0.54%
CS2     equ     113     ;31250 / 113 / 2 = 138.28 (138.59, -0.31) 0.22%
C3mask  equ     b'00001000'
B2mask  equ     b'00000100'
AS2mask equ     b'00000010'
A2mask  equ     b'00000001'
GS2mask equ     b'10000000'
G2mask  equ     b'01000000'
FS2mask equ     b'00100000'
F2mask  equ     b'00010000'
E2mask  equ     b'00001000'
DS2mask equ     b'00000100'
D2mask  equ     b'00000010'
CS2mask equ     b'00000001'
tonesA  equ     PORTA
tonesB  equ     PORTB
   cblock  0x08
      C3reg
      B2reg
      AS2reg
      A2reg
      GS2reg
      G2reg
      FS2reg
      F2reg
      E2reg
      DS2reg
      D2reg
      CS2reg
      temp
   endc
;   Main code area
   org     0x100
start   movlw   b'00000110'     ;TMR0 clock = 1:128 of Fosc/4
   option                  ;31.25KHz TMR0 @ xtal=16MHz
   movlw   b'00000000'     ;Clear tone bits
   movwf   tonesA          ; /
   movwf   tonesB          ;/
   tris    tonesA          ;Tone bits are outputs
   tris    tonesB          ;/
   movlw   C3              ;Load tone period counters
   movwf   C3reg
   movlw   B2
   movwf   B2reg
   movlw   AS2
   movwf   AS2reg
   movlw   A2
   movwf   A2reg
   movlw   GS2
   movwf   GS2reg
   movlw   G2
   movwf   G2reg
   movlw   FS2
   movwf   FS2reg
   movlw   F2
   movwf   F2reg
   movlw   E2
   movwf   E2reg
   movlw   DS2
   movwf   DS2reg
   movlw   D2
   movwf   D2reg
   movlw   CS2
   movwf   CS2reg
;   Main loop.  TMR0 is set for 32us intervals (31,250Hz).  128 instruction
; cycles are available between successive ticks of TMR0 to check tone
; counters and toggle tone outputs.  Higher pitches are possible; the
; tradeoff being fewer tones can be implemented per PIC.  See other
; versions of the PIC octave divider in this series.
main    movf    TMR0,W          ;wait for clock tick
   movwf   temp
tick    movf    TMR0,W
   xorwf   temp,W
   btfsc   STATUS,Z
   goto    tick            ;/
m_c3    decfsz  C3reg,F         ;Check each tone counter...
   goto    m_b2
;  C3 ready to toggle
   movf    tonesA,W
   xorlw   C3mask          ;toggle C3 tone pin
   movwf   tonesA
   movlw   C3
   movwf   C3reg
m_b2    decfsz  B2reg,F
   goto    m_as2
;  B2 ready to toggle
   movf    tonesA,W
   xorlw   B2mask          ;toggle B2 tone pin
   movwf   tonesA
   movlw   B2
   movwf   B2reg
m_as2   decfsz  AS2reg,F
   goto    m_a2
;  A sharp 2 ready to toggle
   movf    tonesA,W
   xorlw   AS2mask         ;toggle AS2 tone pin
   movwf   tonesA
   movlw   AS2
   movwf   AS2reg
m_a2    decfsz  A2reg,F
   goto    m_gs2
;  A2 ready to toggle
   movf    tonesA,W
   xorlw   A2mask          ;toggle A2 tone pin
   movwf   tonesA
   movlw   A2
   movwf   A2reg
m_gs2   decfsz  GS2reg,F
   goto    m_g2
;  G sharp 2 ready to toggle
   movf    tonesB,W
   xorlw   GS2mask         ;toggle GS2 tone pin
   movwf   tonesB
   movlw   GS2
   movwf   GS2reg
m_g2    decfsz  G2reg,F
   goto    m_fs2
;  G2 ready to toggle
   movf    tonesB,W
   xorlw   G2mask          ;toggle G2 tone pin
   movwf   tonesB
   movlw   G2
   movwf   G2reg
m_fs2   decfsz  FS2reg,F
   goto    m_f2
;  F sharp 2 ready to toggle
   movf    tonesB,W
   xorlw   FS2mask         ;toggle FS3 tone pin
   movwf   tonesB
   movlw   FS2
   movwf   FS2reg
m_f2    decfsz  F2reg,F
   goto    m_e2
;  F2 ready to toggle
   movf    tonesB,W
   xorlw   F2mask          ;toggle F2 tone pin
   movwf   tonesB
   movlw   F2
   movwf   F2reg
m_e2    decfsz  E2reg,F
   goto    m_ds2
;  E2 ready to toggle
   movf    tonesB,W
   xorlw   E2mask          ;toggle E2 tone pin
   movwf   tonesB
   movlw   E2
   movwf   E2reg
m_ds2   decfsz  DS2reg,F
   goto    m_d2
;  D sharp 2 ready to toggle
   movf    tonesB,W
   xorlw   DS2mask         ;toggle DS2 tone pin
   movwf   tonesB
   movlw   DS2
   movwf   DS2reg
m_d2    decfsz  D2reg,F
   goto    m_cs2
;  D2 ready to toggle
   movf    tonesB,W
   xorlw   D2mask          ;toggle D2 tone pin
   movwf   tonesB
   movlw   D2
   movwf   D2reg
m_cs2   decfsz  CS2reg,F
   goto    main
;  C sharp 2 ready to toggle
   movf    tonesB,W
   xorlw   CS2mask         ;toggle CS2 tone pin
   movwf   tonesB
   movlw   CS2
   movwf   CS2reg
   goto    main            ;Worst case=86 cycles
;  Reset vector, 0x1FF
   org     0x1FF
   goto    start
   end
Título: Re: Notas Musicales
Publicado por: dogflu66 en 24 de Julio de 2009, 04:01:12
Este subforo esta dedicado al lenguaje Basic, por lo que será muy difícil que alguien te adapte ese código para trabajar con el 16F84 o incluso lo pueda traducir a a tu Basic. Te recomiendo postees tu consulta en el subforo para Ensamblador o lenguaje maquina a ver si alguien te puede hacer los arreglos en el código para que funcione sobre tu micro. Aunque lo más rápido y eficaz seria que compraras el micro al que hace referencia el código.
Publicado por: esgrimae en 24 de Julio de 2009, 13:25:29
Muchas gracias por tu respuesta, ya compre el micro pero no tengo el quemador que es para el puerto LPT1 ademas el chip es de los que ya estan descontinuados y que se borran con luz ultravioleta en la ventana...  Lo voy a postear en el area que tu me dices..
Gracias de nueva cuenta
Publicado por: RedPic en 24 de Julio de 2009, 13:57:38
El hilo continúa aquí (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=26969.msg221346#msg221346)
