FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Gabriel22 en 01 de Agosto de 2009, 09:53:18
Hola, mi pregunta es la siguiente:
¿Cuando en un condensador cerámico se puede leer "y5r / 473K" o por ejemplo "103" o "B / 332k" ¿Cómo se lee esto? ¿ En qué unidades está?
P.D: He visto en un circuito un componente igual en forma a una resistencia, pero totalmente blanco. ¿Qué quiere decir?
¿Qué diferencia hay entre estas dos resistencias? "R560ohms" / "Y56ohms" ?!?!
Un saludo , suerte en todo y gracias.
103 = 10nf que seria 10 mas 000 ceros , lo mismo es 473k =470nf etc etc.
Las resistencias son de potencia???
¿De potencia? no sé a qué te refieres :D
Es que las resistencias normales (de baja potencia) tienen el codigo de colores. Las resistencias de potencia (mas de 5W) si traen escrito el valor con numeros.
Son de colores , sólo que en la placa trae escrito el nombre del componente.
Aparte de lo de que empiece por R o Y , ¿qué quiere decir que una resistencia sea totalmente blanca?
Por cierto, ¿hay algún aparato electrónico en el que sean comunes los condensadores de entre 15 y 33 pF?(Así los reciclo) :lol:
Gracias de verdad por responder!!
Las resistencias de potencia suelen ser rectangulares,y como te dice MLO_ son totalmente blancas o mejor dicho blanco marfil,y tienen grabado su valor en color negro.
Hace un tiempo abrí un tema de como leer los condensadores cerámicos cuya explicación fue de marioguillotes. Deberían de ponerle chincheta para que esté más fácil su ubicación.
El enlace es este http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20098.0
No es una resistencia de potencia, es del tamaño de una normal pero en vez de tener el fondo marrón con las bandas de colores , es totalmente blanca.
No se qué prodrá ser pero me imagino que será una resistencia de 0 ohms , para hacer un puente o algo por el estilo .
Gracias y suerte!!
Es de TH (Through-Hole) o SMD?
Si es TH podria ser un inductor.
Pues no sé , tampoco sé cómo es cada una. En internet no encuentro nada sobre ellas :lol:
Puede ser un puente o una bobina (inductancia).
Sinceramente pienso que es un puente, porque entre los dos pines, en la placa, hay una línea recta dibujada.
Como el espacio entre los dos puntos a unir en el puente era muy pequeño, pienso que utilizaron una resistencia de 0 ohms.
¿Saco una foto?
:D :D :D
Seria lo mas recomendable no?????
Aquí está la foto:
Es lo que está arriba del condensador cerámico.
(http://img268.imageshack.us/img268/2138/pict0277b.th.jpg) (http://img268.imageshack.us/my.php?image=pict0277b.jpg)
No se distingue bien, pero yo diria que sera una bobina de choque , creo se vee una B marcado en la platina.
¿Bobina de choque?
¿El componente blanco?
