Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: elnina en 27 de Agosto de 2009, 14:48:24
Hola chicos, tengo una duda que no acabo de ver.
Tengo un PIC 18F y le conecto varios sensores de temperatura, gas y otros.
El caso es que carezco de puertos A/D para conectar todos los que necesito y me surge la pregunta de que si alimento 3 LM35 con la misma tension y junto las 3 salidas de estos, que salida me daria??? la suma de las tres?? o si aumento la temperatura en uno se vera reflajada en la medicion??
gracias chicos, espero haberme explicado con claridad :mrgreen:
Pues el resultado depende de la resistencia de salida de los LM35 y de que no se quemasen al conetarlo así, pero de seguro que el resultado no seria útil...
y se me ocurre.... si le pongo en la salida a cada uno un diodo para que no les entre corriente ???
:shock: Perdes toda referencia, la tensión del diodo depende de la temperatura y del voltaje aplicado :?
Hola
Si el problema es la falta de entradas analógicas no le miro mas remedio que utilices un convertidor a/d externo. si no recuerdo mal, Maxim tiene unos que controlas por bus i2c (requieres dos pin digitales del pic) y puedes controlar de 1 a 8 puertos ad con una resolución de 12 bits.
y por casualidad no sabras el modelo???
o tambien quedaria bien utilizar el ADC0808 q tiene ocho entradas analogas multiplexadas
max186 8 canales a/d bus 3,4 o 5 wire
max187 1 canales a/d bus 3 wire
max127 8 canales a/d bus i2c
Podrias usar unos AO si queres q las tensiones se sumen. Pero no te conviene poner juntas todas las salidas porq podes quemar algo.
saludos!
También te serviria un multiplexor analógico con el cual seleccionarias entre las distintas señales de entrada. Te serviria uno específico como el CD4052 o jugando un poco con un 4060. Sumando las señales, además de tener que cuidar problemas tales como desbordamientos (sobrerrango), no sabras cuanto vale cada señal sin agregar complegidad a tu circuito.
Lo mejor es el mux. Si sumas las señales con un AO, no podras saber a cual corresponde el aumento de la señal, solo tendras un aumento ponderado.
