FORO TÉCNICO => Telefonía, GPS y Microcontroladores => Mensaje iniciado por: Cryn en 11 de Septiembre de 2009, 18:37:22
Título: Detectar colgado y descolgado de un teléfono
Publicado por: Cryn en 11 de Septiembre de 2009, 18:37:22
Saludos, estaba necesitando un circuito que detecte la señal de 50V de colgado y de 10V de descolgado, tensiones de mi país. y me tope con este circuito:
(http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtelef/circuito.gif)
sacado de esta web (http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtelef/index.htm)
y al parecer ese circuito fue diseñado para 50/18V, pero bueno aún así me anime a probarlo físicamente y el problema es que no dio, solo se enciende el verde en colgado, y el descolgado, led rojo, nunca se enciende. Simule y da igual que en forma física, hice un recálculo de nuevas resistencias para 10V y nada, el circuito nucac conduce el transistor Q2.
alguien conoce algún circuito que funcione, o mejor que me de 5V por una salida cuando este descolgado y también 5V en otra salida cuando este descolgado, directamente salidas TTL?
muchas gracias, saludos.
Título: Re: Detectar colgado y descolgado de un teléfono
Publicado por: RICHI777 en 11 de Septiembre de 2009, 18:59:33
Hola, otro metodo que podes usar es sensar la corriente que circula por la lina, en defecto la linea es una fuente de corriente constante, colocando un ( par de optoacopladores ) podes sensar la circulación de corriente. Al estar el telefono no se produce ninguna circulación de corriente, al descolgar empieza a circular. Podes colocar los dos optos en contraposición para no depender de la polaridad de conexión. Ademas al ser un opto tenes aislación galvanica entre el control y la linea.
Saludos !
Publicado por: Cryn en 11 de Septiembre de 2009, 19:24:35
hola RICHI777, gracias por responder, me parece muy buena la idea de los optos, tienes algún esquema que pueda ayudarme?
Publicado por: RICHI777 en 11 de Septiembre de 2009, 19:27:50
Hola, no poseo ninguno, pero la parte de del diodo las colacas en contraposicion y eso va en serie con la linea, del otro lado polarizas al transitor y de ahi al port de un micro, cero que existen optos con los diodos en contraposicion.
Saludos !
Publicado por: Cryn en 11 de Septiembre de 2009, 20:17:42
ok intentaré hacer algo, gracias
Publicado por: stk500 en 11 de Septiembre de 2009, 20:44:26
Cryn buscaste en las Revista Elektor  :P ya sabe donde , alli vi uno como describe Jim con 2 opto ;-)
si no lo encuentra te lo busco.
Publicado por: Cryn en 11 de Septiembre de 2009, 21:09:39
no, no busque, no las tengo a la mano
pero enseguida las veré, muchas gracias por el dato Rafa
