Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: ENCARPA en 19 de Mayo de 2003, 15:56:00
Quisiera saber si alguien tiene algun tipo de informacion sobre cargadores de baterias con Pic. o alguna direccion sobre el tema.
Se mas explicito por favor:
de que voltage?
que amperaje?
y en que aplicacion.
Lo digo porque yo trabajo con baterias tipo gel de 12v 2.3 Amp y empleo un circuito electronico de control de carga conectado al sistema electrico del vehiculo.
Cordialmente.
jdanny.
Las baterias son de 12v 25Ah, son dos conectadas en serie, y deben cargarse estando conectadas de esa manera
utilidad: silla de ruedas electronica, de uso constante.
Encarpa:
Inicialmente no necesitas un cargador de 12volt sino uno de 24. Al ser baterias de 25 amp, deberias cargarlas a una corriente de 2,5 amp hasta que llegue a los 27 volt aproximadamente,que el cargador deberia pasar a flote. Yo hice un circuito para baterias mas chicas que podria adaptarse para mayor corriente, cun un 317,un comparador y algunos componentes.Si te interesa,aunque no tenga unmicro, puedo hacer el esquematico y subirlo.
Jorge
Hola! Creo que la solucion de Jorge es buena, por que buscas un cargador con pic? buscas alguna funcion en especial? Por ahi tengo el circuito de un cargador para baterias recargables tipo celular o algo asi no me acuerdo. No creo que te sirva... vos diras... Salu2
Hola encarpa...
No se cual sea tu interés por un cargador con PICs ni si las baterías de Gel tienen alguna exijencia en particular... habría que ver el manual técnico de estas baterías...
A lo que voy es que he visto algunos cargadores, especificamente para baterías de alto consumo, de NiCad o Ni Mh que tienen un microcontrolador que mide ciertos datos dél estado de la batería antes de la carga, para usarlos como dato del tipo de carga ideal a ser realizada...
por ejemplo toma temperatura de la batería , corriente y tensión, ... además no carga directamente entregando una corriente y tensión mayor sinó en pulsos de ancho variable... y ésto dependerá de la carga que va adquiriendo la batería.
El caso de las baterías de NiCad o NiMh es especiál... ya que además necesitan ser descargadas previamente (por lo menos hasta hace unos años era asÍ
Estos cargadores que te nombro... muestran todos éstos datos en un LCD de 2 x 16 y ahí mismo muestra un menú que permite indicarle algunas opciones como por ejemplo ... si queremos una carga rápida o lenta... o si queremos reciclar la batería etc...
aunque en éste momento no disponco de ningún esquema, si te sirve es cuestión de buscar , en la red seguro que encontramos algo...
Así que no dejes de comentar que es lo que pretendes del cargador, para tener una idea de como ayudarte...
Un abrazo...
marmatar
No, queria hacer un cargador con Pic para experimentar y de jodido que soy, gracias a todos por colaborar y pensandolo bien yo tambien creo que la idea de jorgeansuini es buena y si no es muy complicado me gustaria que lo subieras al foro.
Salu2 piclisteros.
Hola Encarpa... si seguís interesado en cargadores de batería, usando micros... buscá información de la línea 14000, parece que se utilizan específicamente para eso... cargadores, UPS, etc...
Un abrazo...
marmatar
Hay una nota tecnica de Microchip, que como dice Marcelo, utiliza un PIC14000 y esta en C.
Buscalo entre las notas....
Gracias amigos, boy a curiosear un poco, nos vemos, ENCARPA.
