Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: Drod en 16 de Septiembre de 2009, 14:39:31
Mirad la plaquita que hice!
(http://img525.imageshack.us/img525/6122/wl60.png)
Luego escribo los tutoriales!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: uFFFFFFFFFFFF ponelos los tutoriales ponelos..q buen trabajo!!!!!!!! :-/ :-/
La plaquita original!
(http://img410.imageshack.us/img410/9265/dsc03564t.jpg)
8) que nivel! espero no nos dejes con la espina ;-)
Algunos transistores estan mal posicionados pero luego lo arreglaré!
Bueno! Para empezar bajad el Google Sketchup 6! Es gratuito!
A ver si "cdrpo" me ayuda a poner el efecto de realismo que dijo en otro tópico, porque yo no logré ni com 20 intentos, jejejeje!!!
Una pregunta: Alguien sabe como dejar el componente "ML34E" (el conponente de 34 pines) negro???????
En el "connector.inc" no encontré la línea correspondente!!
hola
en connector.inc tenemos:
#macro CON_DIS_WS34G()
que llama a la macro principal y le pasa su valor:
CON_DIS_WS_XX_G_GRND(34)
al inicio de esta macro se llama al objeto 'PFOSTENWANNE' (a su vez otra macro) cuya textura es 'texture {col_Wannen}' cuya definición encontrarás en el archivo tools.inc:
#declare col_Wannen = texture{
pigment{Gray70}
finish{ambient (0.1 * global_ambient_mul)}
puedes cambiarlo tanto en 'PFOSTENWANNE' como en la definición de la textura en tools.inc
por cierto, mi enhorabuena por la placa.
también he creado componentes con sketchup pero me sigue convenciendo más hacerlo desde povray. quedo a la espera de tu trabajo y tu técnica para hacerlo que seguro es mejor que la mía 8) 8)
Sorprendente!!!! Enhorabuena por la genialidad :)
(perdonadme por el malo español)
Paso 1 - (Si ya tienes el Schematic hecho, el paso 1 no es necesário)
Esta plaquita yo ya la tenia hecha fisicamente. No la crie en EAGLE y la fabrique. Hice lo opuesto. La copié para una publicidad.
No tenia tampoco el esquema electrico!
Tuve que hacer las conexiones sin tener el esquema electrico, haciendo el proceso puramente visual.
Pero como conectar los componentes en el "Board" de Eagle sin disenhar el schematic, ya que si ententas conectar componentes en el "Board" sin que estean conectados en el schematic, le dice "Can´t backannotate this operation. Please do this in the schematic!!" ???
Bueno, primero separamos todos los componentes necesarios en el schematic, y luego, lo más importante:
-En el "BOARD", ponga "VIAS" en el formato "ROUND" en TODOS los terminales de TODOS los componentes, así
no será necesário hacer el schematic!!!!!!!!!!! Ya que así el programa permite la conexion, pues en realidad estás haciendo conexiones entre "VIAS" y no entre componentes!
en connector.inc he probado a cambiar la macro 'PFOSTENWANNE' al final de su código:
//texture {col_Wannen}}
texture { pigment{Gray10} }}
#end
creo que es lo que buscabas. uso un porcentaje bajo de gris en lugar de negro para mantener algo de detalle. considero que es mejor modificar esta macro en lugar de la definición de textura en tools.inc ya que no sé en que otras ocasiones se usa tal definición de textura y por tanto a cuantos elementos afecta.
si te ves muy apurado con el idioma escribe en português aquello que te suponga mucho esfuerzo y te lo traduzco. no obstante, escribes mejor castellano que muchos que lo usan cada día, y se te entiende perfectamente.
Paso 2 - Haz un listado de todos los componentes que necesitáras, que no existan en la biblioteca 3D.
En mi caso, el rele y el modulo "XBEE" por ejemplo.
Luego sacales una foto desde arriba, la visualizes con el Paint, y usa la herramienta "SELECT" (el cuadrado luego arriba) para selecionar los componentes, copiarlos, y pegarlos en nuevas ventanas del Paint, un componente por ventana.
(http://img230.imageshack.us/img230/9476/printsrelexbee.jpg)
Hay algunos casos en que los componentes no salem en la foto con el brillo que necesitas. Yo utilizo el "Google Picasa" (gratuito) para ajustar el brillo, color, etc
(http://img200.imageshack.us/img200/4803/picasax.jpg)
Ahora ya tienes buenas imagenes de cada componente! De preferencia, dales un nombre a las imagenes que hagan buena referencia como "RELECIMA.jpg".
(http://img15.imageshack.us/img15/6376/wl60rele.jpg)
(http://img201.imageshack.us/img201/2420/xbeecima.jpg)
Ahora lo más importante! Salva las imagenes en la carpeta "include" de POV RAY! (generalmente C:/Mis documentos/POV RAY/include)
Ops!!! Seria "RELEARRIBA.jpg" jajajaja :lol:
Muchas gracias xocas06! El conector ya está com el gray10!!!!!! Yo nunca saberia cual línea cambiar!
Una preguntita más! Como hago para dejar en fondo todo negro?? No hay está opción.. Solo hay "black" para otras cosas, como "holes" o "boards"
El resultado es realmente impresionante, mi más sincera enhorabuena. Me gustará saber cómo se hace eso con Sketchup.
...Ahora lo más importante! Salva las imagenes en la carpeta "include" de POV RAY! (generalmente C:/Mis documentos/POV RAY/include)
una pregunta
¿con solo la imagen frontal del componente, el Sketchup genera las otras vistas en diferentes angulos del componente?
Hola PalitroqueZ!!
En el Sketchup tienes que crear um objeto con las mismas formas del real, y luego cambiar el material de la superficie deseada com la imagen que salvastes en "include".
Por ejemplo, el rele. En sketchup yo solo hice un cubo. Y en la superficie de arriba yo puse la imagen "RELEARRIBA.JPG". Las demas superficies las puse todas en negro, pues el rele solo tiene detalles arriba.
Si el componente en cuestión es mas complejo, tienes que tener uma image distinta para cada superficie.
Cuando yo tengo tiempo postare los demas pasos, ahora está dificil.
ah! entendido :)
Gracias Drod
en el Panel de Control -pestaña color- puedes optar por usar uno de los estilos creados para determinar los colores o la opción 'Definido por usuario' para personalizar tu elección. puedes darle un ojo a este post (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=26048.msg213959#msg213959)
a partir de aquí el archivo 3d41.ulp establece los parámetros a escribir en el archivo .pov resultante, y lo hace de forma diferente si se trata de un estilo ya creado o una opción personalizada de manera que son necesarios varios cambios en el .ulp para solucionarlo. para colmo, la matriz en la que se definen los colores de esa lista -en la que efecivamente no está el negro- afecta a más elementos y no conviene tocarla, según mi parecer.
hay una opción mucho más sencilla: modificar el archivo .pov antes de renderizar. veamos dos opciones posibles...
1- si usamos un estilo predefinido se incluirá en el código pov la siguiente línea:
background{col_bgr} //usa el color predefinido en tools.inc
y la sustituimos por:
background{Black} //o el color que queramos para el fondo
2- si establecemos parámetros personalizados se añaden además al código pov los #define correspondientes:
#declare col_brd = texture{pigment{DarkGreen}}
#declare col_wrs = texture{pigment{ForestGreen}}
#declare col_pds = texture{T_Silver_5A}
#declare col_hls = texture{pigment{Black}}
#declare col_bgr = White; //este es el que nos interesa cambiar ahora
#declare col_slk = texture{pigment{White}}
#declare col_thl = texture{pigment{ForestGreen}}
#declare col_pol = texture{pigment{ForestGreen}}
dado que esta versión de Eagle 3D está todavía en proceso y con frecuentes cambios creo que no es conveniente tocar 3d41.ulp, y como las definiciones en tools.inc afectan normalmente a más de un elemento tampoco aconsejo modificaciones del mismo.
en el tema cuyo enlace que te doy al principio explico como aplicar diferentes fondos a nuestras placas, dale un repaso porque tal vez te ayude en algo.
Amigos foreros! Antes del Paso 4, algo que os va a gustar!
Como habia hecho componentes del Sketchup para el EAGLE3D, porque nó del EAGLE3D para el Sketchup?????
Ayer hice un test con el Google Sketchup, poniendo un image creado por EAGLE3D en una superficie rectangular, y luego hice los componentes 3D por arriba, y mirad el resultado! Me he sorpreendido con lo bueno que se queda, y com su utilidad, pues, al contrario de POV RAY, puedes manipular la plaquita en tiempo real! Mirarla por donde quieras, con zoom, etc! Y ademas puedes poner muchas cosas más, como flechas indicando lo que és cada componente (como en la imagen abajo)! Es un artificio muy bueno para presentaciones de proyectos, etc!
(http://img180.imageshack.us/img180/1937/wl60scketchup.png)
¿Y en qué formato puedes importar desde Google Sketchup un diseño de Eagle3D?. La verdad es que queda extraordinario.
Lo mejor es el aspecto "dibujo" del image!!! jeje! Pero si sabes mucho de Sketchup, puedes renderizar realisticamente com el plugin "V-RAY" o "Podium"! No hago ni idea de como se utiliza, a ver si alguien lo sabe!
Mirad otro angulo!
(http://img8.imageshack.us/img8/5194/wl60scketchup2.png)
Que chulo!!!! :D
Mi hijo juega con el, mañana mismo se lo enseño y entre los dos practicamos, y de paso igual coge aficion a eso de la electronica. :mrgreen: :mrgreen:
Hola Nocturno! En realidad, lo unico que hice con el POV RAY, fue renderizar la placa con
"#local pcb_rotate_x = -28"
En esta configuración la plaquita se queda exactamente plana mirando desde arriba:
(http://img147.imageshack.us/img147/8812/wl60sketchup.png)
Luego, solamente creo una superficie rectangular en Sketchup, y pongo el image!!!
Se quedará así:
(http://img9.imageshack.us/img9/2646/exemplosketchup.png)
Luego, los componentes los hago yo mismo! Que es lo más laborioso! Pero lo mas importante, que es la placa, ya la tengo.
Ah, perfecto, ya lo entiendo. Gracias
Muy bueno, esperamos impacientes el tutorial. :-/
que laburo hacer todo eso a mano :?... me imagino lo bien que quedará con un buen render...
fijate este post
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23453.msg210201#msg210201
Hola Cerebro! :)
Mira, si te paso el archivo .skp de la plaquita, crees que puedes renderizarla? Me pica la curiosidad!
He ententado con el V-RAY, pero no se utilizarlo y se quedó muy pobre la renderizacion.. :(
Hola Foreros! No he podido volver a utilizar en EAGLE3D y Sketchup hasta hoy por los rollos con gps y MMC card jejeje, pero ahora he vuelto al tema y creo que puedo seguir!
Estoy impresionado con el Sketchup, mirad, estoy haciendo un lab de electronica en el (gran parte de los objetos se los coji en la internet!!!), esta es una parte:
(http://img641.imageshack.us/img641/7306/sketchupvray.jpg)
Com un render llamado VRAY, con las opciones default (sin materiales), al pulsar de un boton, mira como se queda:
(http://img215.imageshack.us/img215/1352/sketchupvrayrendered.jpg)
Ahora estoy estudiando como cambiar materiales, pues en el test con la plaquita del eagle que postee anteriormente se quedo como "goma",
el primer test que hice fue com el selector del multimetro, que ahora está mas realista! Y tambien cambiee el material de la grapadora, ahora tambien mas realista!
(http://img638.imageshack.us/img638/1849/zoomvray.jpg)
Todavia no conozco muy bien el tema de los matariales, si alguien lo sabe, quiza pueda ayudarme..
Mi objetivo es ententar crear placas renderizadas en Sketchup con la calidad semejantea la del EAGLE3D,
pues, ademas de ser gratuito, hay muchos componentes para descarga online,
y si no tienem se puede crear rapidamente, además de no necesitar programación para cambios en color, posición, etc! Así como ententar hacer
el medio conexion entre los dois lo mas fácil posible, para crear componentes para EAGLE3D
Una vez estuve probando e hice mis chuladas con él, aitopes es testigo de ello y creo que por eso decidió comenzar a utilizar software CAD para hacer sus impresos (antes este artista utilizaba Paint para dibujar sus impresos)
La versión de Sketchup que tengo es vieja (5.algo), las nuevas no puedo descargarlas, Google me dice con mucha cortesía que el producto no está disponible para mi país. Yo se por qué, pero mejor no me pongo a calentar, pero sin duda sería muy bueno poder tener esas últimas versiones del programa, así podría mejorar mucho mi curso de diseño de circuitos impresos.
Reinier
Reinier
Recien veo tu post... Si quieres me lo descargo y te lo paso!
No puede ser que nos estemos perdiendo tus avances por culpa de USA y sus conflictos con el resto del mundo!
Reinier
Hola
Deberia de usar un ocultador de ip, como el que usamos en algunos
departamnetos de empresas que te tienen restringida la salida a sitios,
ocultas la ip o la camuflas para que la detecte de otro sitio, y solucionado.
http://www.comodescargar.com/consejos/internet/ocultar-ip.php/
Un Saludo.
Se quedará así:
