Está todo relacionado con este registro:
(http://img269.imageshack.us/img269/3435/oscint.jpg)
IRCF0:2 configuran la velocidad, para 8MHz por ej debe ser 111, para 4MHz 110
OSTS debe estar a 0
HTS debe estar a 1
LTS debe estar a 0
SCS debe estar a 1
Entonces debes cargar ese valor a ese registro antes de las configuraciones de los tris
OSCCON=0b1110101
Ojo que si no se acepta esa instrucción deberás previamente definir su dirección, OSCCON está en la dirección 0x8F. O quizá haya na instrucción en el lenguaje para configurarlo, pero lo desconozco porque no programo en PBP.
Y colocar los fuses o bits en la palabra de configuración correspondiente al oscilador en INTOSC o INTOSCIO si quieres usar los pines del osc como I/O.
Espero te sirva, saludos
