Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Microcontroladores ARM => Mensaje iniciado por: cdrpo en 11 de Octubre de 2009, 09:27:53
Hola
Les pregunto si existe compiladores de C o C++ para PC y micros PIC que soporten números en binario 0b10001001 como lo hace CodeWarrior
Todos
Con codeBlock http://www.codeblocks.org/ genera un fallo el siguiente programa
#include <iostream>
using namespace std;
unsigned char x1;
int main()
x1 = 0b10001001;
cout << x1 << endl;
return 0;
invalid suffix "b10001001" on integer constant|
Hay que incluir algún tipo de biblioteca en el anterior código, y en que compilador de PC trabaja?
Pues yo habría jurado que la notación binaria expresada como 0Bxxxxxxxx formaba parte del Ansi C, pero no encuentro ningún sitio donde venga escrito.
Yo acabo de hacer una prueba con el gcc y funciona perfectamente. Y creo q mas estandar q gcc no hay jeje.
Saludos!!
Entre a la pagina del compilador que mencionas http://gcc.gnu.org/ pero no se cual es el archivo de descarga para windows :?
Lamentablemente esa notacion no es parte del ANSI C, solo decimal, octal y hexadecimal.
Saludos !
El gcc es un compilador para linux, probe en el porq es un compilador q sigue rigurosamente los estandares. Para windows esta la version mingw, pero no se si servira para microcontroladores de freescale.
Aunq me parece q la expresion 0b no es estandar, sino como dice el amigo richi, solamente decimal, octal y hexa.
saludos!!
Saludos !
Entonces aclarado, yo estaba confundido.
Igual como consejo, conviene escribir segun el estandart, simplemente converti tu numero de binario a decimal o hexa y no vas a tener problemas de migracion en el futuro.
Saludos !
