Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: daniloarg007 en 16 de Octubre de 2009, 16:48:55
Hola a Todos. Estoy tratando de hacer un proyecto de una alarma con 16F877. Es para una materia en la cual tengo esa practica por hacer. La verdad se me hace dificil porque poco conozco de PICs y me cuesta mucho todo. Trate de arrancar de a poco, me hice mi programador .... despues de mucho funciono. Me hice una placa con el PIC, cristal (de 4Mhz) la fuente y todas las salidas de los puertos en conectores de hileras de pines, para poder ir conectando ahi lo que ire necesitando (dismplay, teclado, etc).
Probe el hard, haciendo que enciendan y apaguien leds en las diferentes patas de salida. Hasta ahi bien ...... me costo muchisimo llegasr hasta ahi, aunque para otros resulte algo muy basico y sencillo.
Ahora se me esta complicando, tengo que hacer una rutina de Dismplay que maneje un display que ya tengo (WHS1602C) y ademas info de como conectarlo. Luego me tocara luchar con un teclado ..... pero lo dejare para despues.
Alguien podra ayudarme con el Display. He encontrado info pero nada me calara mucho el tema. Y no me queda claro tampoco como conectarlo. La idea de momento es lograr mostrar solo un mensaje en display para asegurarme que el hard que arme funcione, y luego seguir adelante.
Espero puedan darme una mano.
Mil Gracias
Esa es la referencia del display?? yo no encontré nada :z)
Lee el siguiente hilo (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24720.0) te va ayudar mucho en lo que inicias, aunque sean otros PICs la base es la misma ;-)
Podrías subir la información que tienes?
Para probar el display y hallar los pines de conexión, basta con una pila dedo -AA- e ir haciendo contactos con los pines, hasta que uno prenda y de ahí dejar el común.
Para mi el WHS1602C es un LCD de 16x2 ;-)
mhh, pues como que si suena a eso, pense que era uno de 7 segmentos jeje.
Aca va el link del LCD
http://doc.chipfind.ru/winstar/wh1602.htm
Efectivamente es un LCD de 16x2
No se bien como conectar al PIC, y luego como comenzar con la programacion.
Tratare en principio si viendo el Hilo que me dejo Suky entiendo algo mas del tema
Ah.
El controlador es el KS0066.
PD// Dice ser compatible con el HD44780
http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4176256-lcd-display-2x16-w-backlight-controlador-ks0066-comp-hd44780 (http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4176256-lcd-display-2x16-w-backlight-controlador-ks0066-comp-hd44780)
