Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: macedo en 19 de Octubre de 2009, 10:19:31
Título: OSCAL 12F508
Publicado por: macedo en 19 de Octubre de 2009, 10:19:31
Hola, estoy tratando de calibrar el Oscilador interno del 508 pero no quiero ponerlo a mano en el ASM, quiero que sea automatico, o se que el programa vaya a la direccion 0x1FF lea el valor y lo carge al OSCAL, pero se me esta haciendo muy dificil ya que no lo logro que cargue el de fabrica y me lo sobre escribe con distintos valores, esto lo tengo que hacer para no estar leyendo el pic cada vaez que tengo que grabar uno ya que necesito una produccion de cientos de ellos y pierdo mucho tiempo.
esto no sirve ya que el mplab me tira error
        CALL        03FFh             ; Calibración del Oscilador Interno
        MOVWF    OSCCAL          ; 00h min.freq, 80h stred freq, 0FFh pro max.freq
Alguien sabe como ahcerlo, gracias.  ;-)
Título: Re: OSCAL 12F508
Publicado por: johenrod en 17 de Marzo de 2011, 12:22:44
hola que tal, me queme mucho la mente para hacer lo mismo, pero ya sali del apuro.
configura el oscal asi, si no te trabaja busca por otro lado, te lo digo porque este 508, lo pone a patinar a uno
      LIST      P=12F508
      INCLUDE   "P12F508.INC"
W      EQU 0X00
F      EQU 0X01
GP0      EQU 0X0A
GP1      EQU 0X0B
DATO1   EQU   0x0C
DATO2   EQU   0x0D
DATO3   EQU   0x0E
CONTA   EQU   0X0F
TRISIO   EQU   0X10
      ORG      1FH
      ORG      40H
      MOVLW   OSCCAL
      GOTO   INICIO[/color][/font]
Publicado por: macedo en 06 de Mayo de 2011, 21:12:47
Gracias lo voy a estar probando
Publicado por: macedo en 07 de Mayo de 2011, 13:20:19
Gracias capo :-/ es funciona a la perfeccion, te hago uuna pregunta no lo probastes para el 12F629
Publicado por: tapi8 en 09 de Mayo de 2011, 08:32:19
Con el 12f629 hemos hecho un proyectito aqui en el foro hace poco y el que lo grabo puso este comenterio, espero que te sirva de algo.
Cita de Ohsielos:
Para los que vayan a grabar un chip de éstos: al programar el micro, primero lo leí para averiguar el valor de calibración situado en la última posición de memoria y lo anoté. Después al cargar el programa hay que ir a esa misma posición y editar lo que haya puesto el programa (normalmente 3FFF) y reponer el valor que puso Microchip.
Así lo he hecho y funciona correcto al 100%, como con el 16F84A.
Publicado por: elreypic2 en 09 de Mayo de 2011, 19:57:16
Que tal amigos,
En mi caso les comento cual es mi procedimiento. DEbido a que en la ultima direccion de programa se encuentra grabada la isntruccion MOVLW XX (donde XX es el valor grabado de fabrica por Microchip, este valor es diferente en cada micro, nunca deben borrar o alterar lo que se encuentra en esa direccion). Para el caso del PIC12F509, la ultima direccion de programa es la 511 (1FFh).
Por lo tanto lo que hago es esto. Al inicio del codigo pongo las siguiente instrucciones:
CALL   1FFH
MOVWF  OSCCAL
De aqui en adelante va todod tu codigo.
Asi para cualquier micro que se neceite colocar su valor de calibracion al oscilador simplemente se cambia la instruccion CALL a la ultima direccion del micro.
Para el caso del PIC12F629, que es de 1k, entonces seria:
CALL    3FFH
MOVWF   OSCAL
Saludos y espero haber ayudado.
Elreypic.
Publicado por: macedo en 14 de Mayo de 2011, 17:49:16
Gracias voy a estar probandolo
Saludos :-/
