Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: migwel en 16 de Noviembre de 2009, 01:19:51
Título: Rutina de interrupcion
Publicado por: migwel en 16 de Noviembre de 2009, 01:19:51
Pues ya limpié la bandera de interrupción en RB1, pero aún cuando desborda el TMR0 atiende dos veces la rutina de interrupción y no se por que...es decir, no regresa a esperar el valor, y vuelve a atender la rutina de interrupción...¿Alguna Idea?
#include<p18f452.h>
#include<portb.h>
#include<timers.h>
#pragma config WDT = OFF
int temp, t1, t2, d;
void RAI(void);
void main(void)
   TRISC = 0;      // Puerto C salida
   TRISB = 255;   // Puerto B entrada
   OpenRB0INT(PORTB_CHANGE_INT_ON & PORTB_CHANGE_INT_ON & RISING_EDGE_INT & PORTB_PULLUPS_ON);
   OpenRB1INT(PORTB_CHANGE_INT_ON & PORTB_CHANGE_INT_ON & FALLING_EDGE_INT & PORTB_PULLUPS_ON);
   OpenTimer0(TIMER_INT_ON & T0_8BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_1);
   INTCONbits.GIEH = 1; // Activa la GIH
   //INTCONbits.TMR0IE = 1; // Permite la interrupción por desborde de TMR0
   while(1)
# pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
void InterruptVectorHigh(void)
   _asm
      goto RAI
   _endasm
# pragma code
# pragma interrupt RAI
void RAI(void)
      if(INTCONbits.INT0IF == 1)   // Si hay un flanco en RBO
            temp = (unsigned char) ReadTimer0(); // Lee TMR0 de 8 bits
            WriteTimer0( 0 ); // Reseteamos el TMR0
            t2 = temp + (d*256);
            d = 0;
            INTCONbits.INT0IF = 0; // Limpiamos la bandera de interrupción
      if(INTCONbits.TMR0IF == 1)  // Si se desbordó el TMR0
            d = d + 1;   // Cuenta los desbordamientos
            INTCONbits.TMR0IF = 0;   // Limpiamos la bandera de interrupción
      else
            t1 = temp + (d*256);
            INTCONbits.INT0IF = 1; // Decimos que hay una interrupción
            INTCON3bits.INT1IF = 1; // Se limpia la bandera de interrupción de en RB1
Gracias...
Título: Re: Rutina de interrupcion
Publicado por: Suky en 16 de Noviembre de 2009, 01:39:53
Hay que borrar la bandera de interrupción del evento ocurrido en RB1.
Publicado por: migwel en 16 de Noviembre de 2009, 15:44:34
#include<p18f452.h>
#include<portb.h>
#include<timers.h>
void RAI(void);
void main(void)
   while(1)
   _asm
      goto RAI
   _endasm
# pragma code
void RAI(void)
            d = 0;
      else
Gracias...
Ya lo estuve checando...y creo que hay un problema con el TMR0, ó no se bien, porque en lo se mete a donde atiende al desbordamiento de TMR0 y lo que tarda en regresar, el TMR0 vuelve a desbordar y por eso atiende 2 veces la rutina de interrupción por RB0. Pero no se porque se tarda 255 estados en esta parte...AYUDA POR FAVOR...GRACIAS
