Microcontroladores PIC => dsPIC => Mensaje iniciado por: Renatox_ en 22 de Noviembre de 2009, 23:49:25
Hola compañeros que tal, estoy tratando de manejar el DMCI que viene con el MPLAB lo que quisiera hacer es mandar la data de una variable flotante del dspic al DMCI para ver la gráfica, pero estoy viendo que el DMCI acepta arrays de datos y no solo un dato o sea que tendría que crear una variable flotante por ejm.
float data[100];
y enviarla una por una entonces cuando envie las 100 entonces veré la grafica.
Pero otra duda es como envio estos 100 datos, tendria que enviarlo uno tras de otro sin interrupción, o lo podría hacer cada milisegundo?
Segundo es en que formato envio la data, supongo que hay que enviar los 4 bytes del flotante. Alguién habrá probado esta poderosa herramienta?
Renato
Mira este vídeo, creo que resulta bastante clarificador:
Gracias por la aclaracion Nocturno segun veo tengo que usar un debugger como el ReaIce o un ICD2 al parecer hay un protocolo entre el Mplab y el dspic segun veo en el ejemplo que viene de DMCI para los dspic30f, creo que seguiré con LabView para ver la data.
saludos.
