Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: aitorsp en 09 de Diciembre de 2009, 05:48:29
Hola:
Si declaro una variable int8 num y realizo una operacion del tipo num=num*3.92 el resultado deberia ser la parte entera del resultado final?
utilizo el CCS
aitor
buenos dias, aca en venezuela le llamamos a eso comprar y tu mismo te das el cambio. si estimado colega eso seria un resulto entero ya que la variable que estas usado es de tipi int.
Saludos y de todos modo haste una pequeña prueba y lo simulas en proteus y asi sales de duda.
Atten. Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona
Venezuela-Barcelona
Hola:
Efectivamente y en españa se dice "yo me lo guiso y yo me lo como" :D pero simplemente era por confirmarlo con alguien mas. Lo probare en proteus
gracias
aitor
ok esperamos tu resultados y nos los muestra para ver como lo simulastes en proteus.
saludos.
Atten. alexander Santana.
Venezuela-Barcelona
Hola:
tengo otra cuestion sobre los tipos de datos:
adjunto el codigo:
float valor;
printf(lcd_putc,"Porcent: %3.1f",valor);
En teoria si hago valor=409 y luego valor/10 la LCD deberia mostrar por ejemplo 40.9 verdad?. Pues lo que muestra es 40.0, es decir, el decimal no lo muestra.
aitor
No, porque debes dividirlo por 10.0 para que realice la operación en flotante.
Hola:
entonces al dividir por 10 el resultado lo convertiria en entero aunque el resultado esté declarado como flotante?
Exactamente, eso se llama casting. Otra forma sería:
valor=((float)valor/10);
