Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: cchhaa en 22 de Agosto de 2005, 11:36:00
hola amigos, tengo algun libro sobre microcontroladores y mucha informacion que bajo de internet, pero tengo la siguiente duda, que me aconsejais, utilizar un simulador de pics o adquirir un entrenador donde pueda grabar los pic y realizar una serie de ejercicios con material real?
cchhaa
Hola amigo:
Yo lo que hago, aunque sea repetir las cosas, primero lo simulo con Proteus, despues lo monto en un entrenador, más tarde monto una placa de prototipo y para finalizar si todas las pruebas han sido correctas, monto là placa final.
Un saludo Carmelo
Para empezar, si decides usar el pic 16f84 con el proteus tienes bastante para obtener resultados bastante fiables. Si por contra decides usar algun otro pic con el proteus no se obtienen resultados nada satisfactorios sobretodo con las interrupciones externas, yo te lo desaconsejo del todo.
Yo uso placas entrenadoras para probar los programas y demas, asin sabes que el resultado es 100% fiable, tenen cuenta que las placas comerciales son caras y esto no es sinonimo de que sean de buena calidad, yo he trabajado con la micropik trainer y la verdad es que gastar los casi 150€ que vale es tirar el dinero.
Te aconsejo que te diseñes tu propia placa, te saldra muy barato y podras adaptarla a tus necesidades.
Salu2
Juer que curro tio ...
Yo solo lo pruebo en mi entrenadora, o como la llaman algunos, desarrollador de prototipos o algo así
, simular, vale, para el que no pueda esta bien, pero si tienes posibilidad de una entrenadora, nada como la vida real
te puedes montar una con poco dinero mas que pedirla
Y cuando e visto que "mas o menos" va (no pruebo todo lo evidente), ya le hago una placa, hasta ahora bien
gracias por la rapidez de las contestaciones, veo interesante la opcion de hacerme yo mismo el entrenador, donde puedo encontrar informacion sobre el tema?
cchhaa
¿Para que micro?
para el 16F84, donde puedo encontrar informacion para fabricarme un entrenador.
un saludo y gracias
cchhaa
Bien decir que en esta dire esta dedicada al 16F84(es la dire de un libro: Microcontroladr PIC16F84 desarrollo de proyectos) la cual en la seccion de proteus hay una simulacion de un entrenador basico para este dispositivo....pasalo por ares o por el electra y haces un ruteo de pistas y haber que pasa.....jeje
http://www.pic16f84a.com/
Y aqui otro entrenador aun mas basico......
http://www.conket.com/entrenador_tai.php
Aunque la verdad que si te lo propones puedes hacerte tu uno...slamente conecta led"s, display"s 7 seg, lcd si quieres para hacerlo algo mas complejo.....no se lo que se te ocurra....ir prbando mas o menos asi creo ke lo hemos realizado todos jeje...suerte!!!
Hola amigos...
Aprovechando el foro quisiera pedirles ayuda acerca del PROTEUS.
¿ Hay alguien que me ayude a encontrar algun manual, ojala en español, para comenzar a familiarizarme ?
Hola Perro_dinky:
Puedes echarle un vistazo a ésta pagina, te aclarará muchas dudas y te ayudará a iniciarte en su manejo:
http://proyectosfie.webcindario.com/proteus.htm
Espero que te sirva.
Hola a todos los foreros:
A ver que os parece lo que hay aquí
http://www.illasaron.com/html/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=94
Para el 84A este entrenador no tiene mala pinta....
Esta en : http://www.conket.com/entrenador_tai.php
Y tb donde mismo hay otro más sencillote:
http://www.conket.com/entrenador.php
Suerte!!
