Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: snorkman en 22 de Diciembre de 2009, 23:19:49
Título: Ayuda con PIC16F877..me parece que lo volè!!
Publicado por: snorkman en 22 de Diciembre de 2009, 23:19:49
hola gente, como va? les escribo porque estoy necesitando un poco de info acerca del 877 ya q no pude encontrarla en el datasheet del mismo.
Les cuento, resulta que estoy haciendo un controlador MIDI con botones ya es el segundo q hago.
Una vez q arme el PCB y demas, programo el pic y lo pongo en el socket del circuito. Para mi sorpresa, me fijo en la alimentacion de un trafo NUEVO ( si leyeron bien....NUEVO) dice 5v pero al medir con el tester mide 7,5. El paso siguiente q hice fue bajar la tension del trafo a 3 volts y esta vez medi 5,7V, decidi arriesgarme a probarlo y no pasa nada..mi pic no responde.
Intente haciendo un nuevo programa bien simple para prender y apagar un led y tampoco obtuve respuesta...... :?
Mi pregunta es.....se puede hacer volar el 877 si le aplico 5,7 volts??
Título: Re: Ayuda con PIC16F877..me parece que lo volè!!
Publicado por: migsantiago en 23 de Diciembre de 2009, 12:10:20
Sí, poco probable pero sí.
El pic16f877a trabaja de 2 a 5.5V.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010242
Seguramente el 877 tiene un rango similar.
Publicado por: MLO__ en 23 de Diciembre de 2009, 12:41:04
Por curiosidad pregunto: No usas reguladores para obtener los 5v?
Algunos transformadores sacan cierto voltaje sin carga, pero al ponerles la carga la tensión varía, por eso se usan reguladores.
Publicado por: Suky en 23 de Diciembre de 2009, 12:43:23
Es un transformador o una fuente?  :shock:
Publicado por: snorkman en 23 de Diciembre de 2009, 15:41:23
hmmm....es un trafo :?.......tendria q haber usado un 7805 no?
Ya probe programandolo de vuelta para q prenda y apague un led pero nada aun.....ya me estoy dando por vencido.
Publicado por: MLO__ en 23 de Diciembre de 2009, 15:45:33
uishhh!!!
Si lo conectaste directo al transformador, nada que hacer, lo mato la tensión negativa. Debes rectificar y luego regular para hacerte una buena fuente para el uC.
Publicado por: snorkman en 23 de Diciembre de 2009, 19:38:13
no man.....tan burro no soy ajjaa  :D :D ya se q funciona en dc....es este la alimentacion q use
(http://img30.imageshack.us/img30/4686/sdc10348e.jpg)
estaba pensando en usar esta pero a la salida colocarle el 7805.....les parece correcto?
(http://img685.imageshack.us/img685/4465/sdc10347.jpg)
Publicado por: PalitroqueZ en 23 de Diciembre de 2009, 19:48:20
una sugerencia snorkman.
usar un puente rectificador y su 7805. puede sonar trillado, pero te quitas un peso de encima, porque puedes conectar ese regulador al puente, indistintamente de la polaridad y/o el voltaje.
Publicado por: Suky en 23 de Diciembre de 2009, 21:27:19
Te salvaste, como dijiste que era un transformador  :shock: Y lo mejor es usar un 7805 para asegurar el nivel de tensión, aunque me extraña que con 5.7V se haya quemado, habria que revisar bien las conexiones. Tambien puede ser que esa fuente sea pesima y tenga mucho riple  :?
Publicado por: BrunoF en 23 de Diciembre de 2009, 22:36:33
Snorkman, hace 10 años que tengo un trafo regulable identico a ese, misma marca y modelo, y es desastroso...Nada que ver el voltaje de lo que dice al voltaje de lo que larga...
Te recomiendo que consigas otro trafo de mejor calidad, o le pongas un 7805 y regules el voltaje de salida antes de mandarselo al PIC.
Publicado por: MLO__ en 23 de Diciembre de 2009, 23:01:42
 :D :D :D
Como dijiste transformador, también supuse que lo habías conectado directo.
Como te mencione anteriormente, esos adaptadores de voltaje suelen tirar un voltaje sin carga de un valor y cuando le pones la carga, el voltaje de salida varia.
Mejor, busca un cargador de celular a 5v, son regulados y van muy bien y además son mucho mas económicos que un adaptador de voltaje, o construye una fuente tu mismo para que te quede bien chula en tu banco de trabajo.
Publicado por: snorkman en 23 de Diciembre de 2009, 23:19:18
jejje he aqui una foto del circuito jeje y donde coloque el 7805, esta vez ya funciona de lujoel mismo ya que regula de 13V a 4.7V
(http://img413.imageshack.us/img413/688/sdc10349.jpg)
lo unico q me falta es reponer el 877 que queme  :x :x :5] :5] :mrgreen: :mrgreen:
Publicado por: snorkman en 24 de Diciembre de 2009, 13:36:24
problema solucionado!!...ya puse el 7805 y respuse el PIC, funciona deluxe!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publicado por: MLO__ en 24 de Diciembre de 2009, 13:38:51
Y el otro si paso a mejor vida entonces?
Publicado por: jhozate en 24 de Diciembre de 2009, 14:11:00
te recomiendo que uses esta (http://imageshack.us/) pagina para alojar tus imagenes, ahi puedes redimensionarlas y es mas comodo verlas.
Publicado por: snorkman en 27 de Diciembre de 2009, 11:54:27
si...ya tuvo una buena vida muchas grabaciones y regrabaciones jajaja
