Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Rick_x en 26 de Diciembre de 2009, 15:04:15
Deseo enviar un dato por rs232 de una pic 16f877a a otra. el dato que deseo enviar es tipo long 16bit ya que es obtenido de la lectura del ADC de 10bit,
esta es la ocnfiguracion del rs232
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8)
solo me permite enviar hasta 9 bit
de que forma puedo enviar el dato tipo long???
muchas gracias
uso el compilador CCS
Manda byte por byte desarmando el int16 en dos int8 con la instrucción make8().
tienes que haqcer una separacion de word a byte y luego asi envias y si luego quieres tener la variable original tienes que nuevamente unir los byte para construir en word original.
Saludos y espero que estes mas claro ahora.
Atten. Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
O podrías hacer un código para ello, es decir el protocolo mismo pero para 16bits tendrías que hacer el código desde cero.
Pero ya no sería rs232, jaja
