FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: pipipi en 04 de Enero de 2010, 18:51:19
Título: AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA PC
Publicado por: pipipi en 04 de Enero de 2010, 18:51:19
Hola amigos del foro:
Primero que nada quiero felicitarlos a todos por este nuevo año y agradecerles a los creadores de este foro ya que me ha servido de mucho. Bueno en esta ocacion estoy llevando acavo un proyecto el cual consiste en adaptarle unas bocinas mas grandes y de mayor capacidad a mi pc el problema es que oviamente necesito de un amplificador de audio para poder hacerlo.
Si alguien a echo algo parecido les agradeceria me echaran la mano con esto. Y agradeceria de ante mano que me explicaran como hacerlo. Gracias :mrgreen:
Título: Re: AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA PC
Publicado por: bigluis en 04 de Enero de 2010, 20:46:19
Para hacer un amplificador de audio, primero necesitas elejir a cuanta potencia haras este amplificador, una vez hecho esto deberas diseñar una funte que soporte esta potencia o conceguirla de algun lugar, tambien debes diseñar filtros entre 20 Hz y 20 kHz, que son las frecuencias que el oído humano escucha, esto para la mayoria puede ser complicado pero si buscas, podrias encontrar algun programa para diseñar filtros, en el foro hay algunos post donde explican como hacerlo.
Una vez diseñado los filtros debes dedicarte a la etapa de potencia que podria ser la mas complicada y la mas costosa, ya que si no calibras bien los valores de corriente de cada transistor los quemaras.
Publicado por: PalitroqueZ en 04 de Enero de 2010, 21:41:50
tal como te han dicho, debes saber de cuanta potencia son las bocinas.
yo que tu le diera una vuelta a la página de pablin, donde hay varios esquemas de amplificadores de audio:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/index.htm
Publicado por: stk500 en 05 de Enero de 2010, 04:11:00
por lo que veo este tema no va aqui, sino en el Foro tecnico :x
Publicado por: Suky en 05 de Enero de 2010, 08:20:16
Lo mejor me parece es armar el amplificador 4x30W con el TDA7386, porque no necesitas fuente partida sino una de 12V 3A y anda expectacular.
Publicado por: pipipi en 06 de Enero de 2010, 01:09:21
Hola amigos:
Muchas gracias pòr responder y perdon por postear en el lugar equivocado.
He estado investigando sobre lo que quiero hacer y ya cheque los circuitos de pablin y me parece buena idea lo del amplificador 4x30w con el TDA7386  el problema ahora es lo siguiente:
-que no se como se conectaria la salida de audio de la pc al amplificador.
-que hay de cierto que hay que ocupar bocinas especiales para no dañar la pc con el iman de las bocinas.
-y si es necesaria una fuente de 12v 3a para el amplificador 4x30w
Tambien he pensado sobre el amplificador 20w como ven que me aconsejan?
Publicado por: todopic en 08 de Enero de 2010, 14:42:14
Hola, yo empleo estos bafles potenciados, y son de solo 8w RMS cada uno, entrada directa o con control de graves  ,y volumen
Cuestan unos 80 U$S el par, y andan fabulosos!, los recomiendo...
Ahora si pretendes montar un karaoke, te quedaran cortos  :D
(http://www.audiotienda.com.ar/files/products/R1000%20TCN.jpg)
Norberto
