FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: broker79 en 05 de Enero de 2010, 16:46:06
Hola, le comento que soy nuevo en el foro y no conozco mucho de electronica.
Les paso a comentar...
me diseñaron en italia un dispositivo para hacer un interruptor de luz tactil, el tema es que para que encienda hay que tocar una planchita de cobre, lo cual puede llegar a ser muy riesgoso y antiestetico.
Queria saber si hay alguna manera no muy complicada para colocarle algun tipo de led, cosa que al acercar el dedo encienda la lampara !
Muchas gracias
Primero aclaremos algunos puntos...
LED: Diodo Emisor de Luz. Simil a una lampara pero con distinto principio de funcionamiento.
Por lo tanto un led no te encenderia una lampara.
La mejor solución es un touch capacitivo.
Que puede ser de Freescale (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24257.260) o de Microchip (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28727.0)
Espero te sea útil.
Vi en alguna parte una pantalla de led que podia captar la forma de una mano al apoyar esta sobre la pantalla. :shock: Creo que al tocar un LEd este varia ligeramente la corriente.
si no es un led, tambien podría ser el plastico, ya que vi algunas que con solo tocar el plastico encienden y no se como hacen ya que no es conductor de electricidad
ayudaaa pleaseee
Lo puedes hacer con sensores capacitivos, mira esta prueba que hice: Experimentando con mTouch: lectura de sensores capacitivos (http://www.micropic.es/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=1)
Y también podrías utilizar un led como sensor, mira aquí: Matriz de leds como sensor táctil (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20510.0)
Si que se puede, tan solo es usar la parte de sensado del segundo link del maestro Nocturno y acoplar la señal de alterna ....
Pero para un interruptor de luz no lo recomiendo demasiado, porque los cambios de luminosidad ambiente afectan bastante al sensado y es difícil resolverlo.
Hola,
si, en esa parte es dificil: tener una buena resolución y que ademas sea estable, pero en el caso de encender y apagar, solo basta definir un estado, con lo que es mas sencillo, en el mismo hilo (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20510.msg188657#msg188657) lo hacen.
El tema es que yo no busco hacer una nueva plaqueta, sinó que la lampara prenda al tocar un material que no sea conductor de energia, como ser el plastico.
Respetando el diseño que yo les mostré en la foto.
Yo pensaba que con solo colocar un led fotovoltaico o lo que fuese, esto funcionaria
Aahhhhh ...... no psss, ahi no te sirve .... :?
Porque no pones un led y un fototransitor??
El led lo puedes poner como en la imagen que muestras y el fototransistor escondido , pero obviamente cercano al led y cunado acerques para pulsar la luz reflejada activa el circuito , esto llevaria un comparador , o una compuerta schmitt trigger.
Vuelvo a insistir un LED solo emite luz......
Una solución si estas en un lugar donde siempre hay luz es:
Un LDR que al taparse por completo se encenderia la lampara.
ok, explicame mas por favor sobre eso!!! LDR.......
Yo coloco led por que no conozco el tema, para mi todas las lamparitas son led, jjjjajjajja
Agradeceria mas info
El tema es el siguiente:
Un LDR es una resistencia variable con la luz. De modo que si tapas el sensor con el dedo esto generaria el cambio de resistencia buscado y encenderias tu led. Un sistema similar utilizan las webcam para encender los led en ausencia de luz.
pero es solo conectarlo a mi placa o hay que hacer una nueva plaqueta?
Igualmente lo que debo encender es una lampara de bajo consumo
