Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Camilo en 21 de Enero de 2010, 07:17:59
Hola amigos:
Necesito trabajar con decimales cuando mido el ancho de un pulso utilizando la instrucción PULSIN y hacer alguna operacion de multiplicacion almacenarlo en una varianle WORD y mostrarlo en LCD.
El pulso generado por 555 es de 20 Khz y el PIC es 16f877.
Tengo problemas para visulizar el ancho de pulso con decimales, me podrian ayudar??
Hola
tendrias que darnos mas informacion, que lenguaje de programacion!? compilador?
Leyendo la ayuda del Proton, ya que todavia no he llegado a usar el comando Pulsin me encontrado con esto, que nose si habras tenido en cuenta lo que dice a la hora de hacer tu programa:
The units are dependant on the frequency of the crystal used. If a 4MHz crystal is used, then each unit is 10us, while a 20MHz crystal produces a unit length of 2us.
Por lo demas, a la espera del programa para intentar localizar el fallo.
Un saludo!
Hola amigos:
Estoy programando en Basic PBP ... el tema es manejar los decimales ya que el PBP trabaja con numeros enteros, no maneja coma flotante
En estos programas ejemplo hay unas rutinas que trabajan con decimales previamente pasados a enteros y, luego los vuelve a pasar a decimal, a ver si te sirve.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14917.msg96823#msg96823
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14917.msg120941#msg120941
