Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: 5GTT en 03 de Marzo de 2005, 18:06:00
Pues es que recabando informacion sobre los PIC, me he topado con una web con un manual sobre estos. Mi duda viene por esta frase:
"Como estos dispositivos son de tecnología CMOS, todos los pines deben estar conectados a alguna parte, nunca dejarlos al aire porque se puede dañar el integrado. Los pines que no se estén usando se deben conectar a la fuente de alimentación de +5V, como se muestra en la siguiente figura..."
(en la figura los conecta a +5V a traves de una R de 10k)
Y sin embargo veo esuqemas con patillas sin usar y no las conectan y por eso me surge la duda. ¿Es esto cierto? ¿Por que al ser CMOS no se puede dejar al aire?
Un Saludo
No sé qué dice la teoría, pero sí te puedo hablar de la práctica.
Cuando los pines están declarados como salidas en el TRIS, no importa que estén al aire; puedes perfectamente dejarlos sin conectar.
Sin embargo, si los tienes declarados como entradas, el micro puede hacer cosas raras, puesto que a veces leerá 0 y a veces 1 de forma aleatoria. En estos casos es bueno llevarlos a masa o a +5V a través de una resistencia.
No creo que se dañen por dejarlos al aire, pero te puedes volver loco buscando el error en tu programa por comportamientos extraños.
Por otra parte, creo que la mayoría de los pines son TTL, en vez de CMOS.
Nocturno, el pic es un dispositivo CMOS (tecnología), incluidos sus pines, su encapsulado... todo, hombre. Lo de TTL es la lógica que siguen estos dispositivos, en este caso es lógica TTL (transistor-transistor logic), 5 V....
5GTT, efectivamente no daña al dispositivo dejar pines al aire, sin conectar, pero dependiendo del diseño realmente a veces es conveniente tener todo conectado, las entradas y las salidas, a 5v o a masa, dependiendo. Hay ejemplos, como el que has visto que mencionas, donde te recomiendan que los pongas a 5V, a nivel alto, por algo será, y es mejor hacer caso. Mi consejo es que en principio no te preocupes por esto, simplemente conecta lo que sea necesario, si después ves que las cosas no funcionan como deben entonces empiezas a hacer ajustes finos, y a mirar cada pin que quede al aire, a ver si se comporta mejor si cierras el circuito, etc.
Ya nos contarás.
Muchas gracias por las respuestas, sobre to la frase "...simplemente conecta lo que sea necesario, si después ves que las cosas no funcionan como deben entonces empiezas a hacer ajustes finos, y a mirar cada pin que quede al aire, a ver si se comporta mejor si cierras el circuito, etc." me recuerda que pruebe a montar todo en una protoboard antes... yo ya que estaba a punto de hacer la plaquita.
Un Saludo.
Es un poco tarde para contestar, pero es que estoy recuperando todavía posiciones en el pelotón (argot ciclista).
Simplemente comentar la frase: "entradas sin conectar se comportan como unos". Esto no es siempre así, mi consejo es que las entradas usadas en un microcontrolador o en cualquier circuito, se conecten todas, bien a Vcc o a masa.
Si en un codificador te dicen que para que funcione debes conectar a Vcc la entrada Enable de habilitación, pués no la dejes al aire pensando que se comportará como un 1. Otro ejemplillo: LT, BI/RBO, RBI en un 7447 (decodificador BCD/7 segmentos), hay que conectarlas.
Sin embargo una excepción: si se trata de un PLD las entradas "al aire" que aparecen en las puertas al fundir los fusibles sí que podemos asegurar que se van a comportar como unos ya que son internas.
