Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: venerable13 en 09 de Febrero de 2010, 19:15:24
Título: IMposible! Por que va lento el DS1307 con el 16F877
Publicado por: venerable13 en 09 de Febrero de 2010, 19:15:24
Pues monto el circuito que veis a continuación
(http://s03.imageupper.com/1_t/5/H26575321559928_1.jpg) (http://imageupper.com/g/?S030001005H26575321559928)
Y en la simulación va correctamente, pero al montarlo en la realidad, el reloj va muy lento, cada segundo, son 17 segundos, qué tengo mal? Además la salida de 1 HZ por el pin 7 no está y eso que la habilito.
Os paso todos los códigos empleados, mi versión de ccs compiler pcwh es la 4.088, ya que con la 4.104 he tenido algunos errores que pone que sobrepasa la memoria y con la otra versión más antigua no.
CÓDIGO FUENTE PRINCIPAL
////////////ESTE PROGRAMA UTILZA EL CIRCUITO DS1307 PARA MOSTRAR LA //////////////
//////////HORA EN TIEMPO REAL A TRAVEZ DE UN UNA LCD DE 2 POR 16 CARACTERES/////
#include <16F877A.h>                ///   libreria para el manejo del pic16f877a
#use delay(clock=12000000)          ///   declara  la frecuencia del cristal
#fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT,NOPROTECT
#include <flex_lcd.c>
#include "_ds1307.c"
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)                     ///   con esta instruccion evitamos que
#use fast_io(D)                     ///   se este configurando cada vez que usamos
#use fast_io(E)                     ///   alguna instruccion de entrada o salida
#byte portc = 7                     /// se definen direcciones de memoria
#byte portd = 8
int sec;
int min;
int hour;
int  day;
int  mth;
int  year;
int  dow;
//////////////////////Comienzo de la funcion principal//////////////////////////
void main(){
   ds1307_init(DS1307_OUT_ENABLED | DS1307_OUT_1_HZ);
   set_tris_a (0x00) ;
   set_tris_d (0x00) ;
   set_tris_b (0x00) ;
   set_tris_c (0xff) ;  //set_tris_c (0x04) ;
   set_tris_e (0x00) ;
   lcd_init ();        /// inicializamos lcd
   // Set date FOR - > 15 June 2005 Tuesday
   // Set time FOR - > 15:20:55 (9:49:00 am)
   ds1307_set_date_time (8, 11, 7, 2, 9, 49, 00); /// se escribe en el displositivo
   /// el tiempo deseado
   WHILE (1){
      delay_ms (100) ;
      ds1307_get_date (day, mth, year, dow);  /// se obtiene la fecha
      ds1307_get_time (hour, min, sec);   /// se obtiene la hora
      lcd_gotoxy (1, 2) ;
      printf (lcd_putc, " %02d: %02d: %02d  ", hour,min,sec); ///se despliegan los datos
      lcd_gotoxy (1, 1) ;
      lcd
LIBRERÍA LCD
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver.  Change these
// pins to fit your own board.
#define LCD_DB4   PIN_B4
#define LCD_DB5   PIN_B5
#define LCD_DB6   PIN_B6
#define LCD_DB7   PIN_B7
#define LCD_RS    PIN_B1
#define LCD_RW    PIN_B2
#define LCD_E     PIN_B0
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW   1
#define lcd_type 2        // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
 0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
 0xc,                    // Display on
 1,                      // Clear display
 6                       // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note:  !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
 output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
 output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
 output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine.  For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_high(LCD_RS);
else
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled.  One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 60 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
   address = lcd_line_two;
else
   address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    case '\b':
       lcd_send_byte(0,0x10);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink) {
  lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
LIBRERÍA DS1307
///                               DS1307.C                                           ///
///                     Driver for Real Time Clock                                   ///
///                     modified by Redpic 08/2006                                   ///
///                  http://picmania.garcia-cuervo.com                               ///
/// void ds1307_init(val)                                                            ///
///                  - Enable oscillator without clearing the seconds register       ///
///                    used when PIC loses power and DS1307 run from 3V BAT          ///
///                  - Config Control Register with next parameters:                 ///
///                     DS1307_ALL_DISABLED          All disabled                    ///
///                     DS1307_OUT_ON_DISABLED_HIHG  Out to Hight on Disable Out     ///
///                     DS1307_OUT_ENABLED           Out Enabled                     ///
///                     DS1307_OUT_1_HZ              Freq. Out to 1 Hz               ///
///                     DS1307_OUT_4_KHZ             Freq. Out to 4.096 Khz          ///
///                     DS1307_OUT_8_KHZ             Freq. Out to 8.192 Khz          ///
///                     DS1307_OUT_32_KHZ            Freq. Out to 32.768 Khz         ///
///                     Example init:                                                ///
///                     ds1307_init(DS1307_ALL_DISABLED);                            ///
///                     ds1307_init(DS1307_OUT_ENABLED | DS1307_OUT_1_HZ);           ///
/// void ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec) - Set the date/time     ///
/// void ds1307_get_date(day,mth,year,dow)                   - Get the date          ///
/// void ds1307_get_time(hr,min,sec)                         - Get the time          ///
/// char ds1307_read_nvram_byte(char addr)                   - Read byte in address  ///
/// void ds1307_write_nvram_byte(char addr, char value)      - Write byte in address ///
/// void ds1307_get_day_of_week(char* ptr)                   - Get string Day Of Week///
/// If defined USE_INTERRUPTS all functions disable Global Interrupts on starts and  ///
///                           enable Global on ends else usar can do it hiself       ///
#ifndef RTC_SDA
#define RTC_SDA  PIN_C4
#define RTC_SCL  PIN_C3
#endif
#use i2c(master, sda=RTC_SDA, scl=RTC_SCL)
#define DS1307_ALL_DISABLED         0b00000000 // All disabled
#define DS1307_OUT_ON_DISABLED_HIHG 0b10000000 // Out to Hight on Disable Out
#define DS1307_OUT_ENABLED          0b00010000 // Out Enabled
#define DS1307_OUT_1_HZ             0b00000000 // Freq. Out to 1 Hz
#define DS1307_OUT_4_KHZ            0b00000001 // Freq. Out to 4.096 Khz
#define DS1307_OUT_8_KHZ            0b00000010 // Freq. Out to 8.192 Khz
#define DS1307_OUT_32_KHZ           0b00000011 // Freq. Out to 32.768 Khz
#define Start_user_address_nvram    0x08
#define End_user_address_nvram      0x3f
char days_of_week[7][11]={"Lunes\0","Martes\0","Miércoles\0","Jueves\0","Viernes\0","Sábado\0","Domingo\0"};
byte ds1307_bin2bcd(byte binary_value);
byte ds1307_bcd2bin(byte bcd_value);
void ds1307_init(int val){
   byte seconds = 0;
#ifndef USE_INTERRUPTS
   disable_interrupts(global);
#endif
   i2c_start();
   i2c_write(0xD0);
   i2c_write(0x00);
   i2c_start();
   i2c_write(0xD1);
   seconds = ds1307_bcd2bin(i2c_read(0));
   i2c_stop();
   seconds &= 0x7F;
   delay_us(3);
   i2c_start();
   i2c_write(0xD0);
   i2c_write(0x00);
   i2c_write(ds1307_bin2bcd(seconds));
   i2c_start();
   i2c_write(0xD0);
   i2c_write(0x07);
   i2c_write(val);
   i2c_stop();
   enable_interrupts(global);
#endif
void ds1307_set_date_time(byte day, byte mth, byte year, byte dow, byte hr, byte min, byte sec){
#endif
  sec &= 0x7F;
  hr &= 0x3F;
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);
  i2c_write(0x00);
  i2c_write(ds1307_bin2bcd(sec));
  i2c_write(ds1307_bin2bcd(min));
  i2c_write(ds1307_bin2bcd(hr));
  i2c_write(ds1307_bin2bcd(dow));
  i2c_write(ds1307_bin2bcd(day));
  i2c_write(ds1307_bin2bcd(mth));
  i2c_write(ds1307_bin2bcd(year));
  i2c_stop();
#endif
void ds1307_get_date(byte &day, byte &mth, byte &year, byte &dow){
#endif
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);
  i2c_write(0x03);
  i2c_start();
  i2c_write(0xD1);
  dow  = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
  day  = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x3f);
  mth  = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x1f);
  year = ds1307_bcd2bin(i2c_read(0));
  i2c_stop();
#endif
void ds1307_get_time(byte &hr, byte &min, byte &sec){
#endif
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);
  i2c_write(0x00);
  i2c_start();
  i2c_write(0xD1);
  sec = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
  min = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
  hr  = ds1307_bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3f);
  i2c_stop();
#endif
char ds1307_read_nvram_byte(char addr){
   char retval;
#endif
   i2c_start();
   i2c_write(0xD0);
   i2c_write(addr);
   i2c_start();
   i2c_write(0xD1);
   retval = i2c_read(0);
   i2c_stop();
   return(retval);
#endif
void ds1307_write_nvram_byte(char addr, char value){
#endif
   i2c_start();
   i2c_write(0xD0);
   i2c_write(addr);
   i2c_write(value);
   i2c_stop();
#endif
void ds1307_get_day_of_week(char* ptr){
   byte lday;
   byte lmonth;
   byte lyr;
   byte ldow;
   ds1307_get_date(lday,lmonth,lyr,ldow);
   sprintf(ptr,"%s",days_of_week[ldow]);
byte ds1307_bin2bcd(byte binary_value){
  byte temp;
  byte retval;
  temp = binary_value;
  retval = 0;
  while(1){
    if(temp >= 10){
      temp -= 10;
      retval += 0x10;
    }else{
      retval += temp;
      break;
  return(retval);
byte ds1307_bcd2bin(byte bcd_value){
  byte temp;
  temp = bcd_value;
  temp >>= 1;
  temp &= 0x78;
  return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
Les adjunto el programa
http://www.megaupload.com/?d=PCDAZJS9
MUCHAS GRÁCIAS, estamos mi profesor y yo mirando por qué puede ser, hay otra persona que postea que cada segundo son 40 segundos (para mi 17) pero no puso si solucionó el tema. Espero que me ayuden y grácias, como ven el código es muy sencillo pero asombrosamente no va.
Título: Re: IMposible! Por que va lento el DS1307 con el 16F877
Publicado por: PalitroqueZ en 09 de Febrero de 2010, 20:24:10
... pero al montarlo en la realidad, el reloj va muy lento...
¿y como es el montaje? el cristal del chip-calendario es crucial, si le entra ruido o no oscila correctamente, ten las seguridad que fallará la precisión.
Publicado por: jeremylf en 09 de Febrero de 2010, 20:30:40
Pues lo mismo, prueba poniendo tierra en la carcasa del cristal ya sea a pulso o soldando. Con este ultimo ten cuidado no mantenerlo caliente mucho tiempo.
Salu222
Publicado por: venerable13 en 09 de Febrero de 2010, 20:48:23
tienes el diseño al principio del post, además si pongo las sondas del osciloscopio  en la frecuencia del reloj del ds me sale 50 hz (la de la red) y si lo pongo en la salida que debería sacar de un 1 hz no saca nada, pero es que también pasa QUE NO CUENTA, es decir si le meto ruido (el osci) en la lcd nunca se ve que cuenta, sólo si le quito el osci, pero es que si lo quito 1 segundo, son casi 20!! xdd, mortal
Publicado por: venerable13 en 09 de Febrero de 2010, 20:49:59
me estás diciendo q le lleve un cable de gnd a la carcasa del cristal???y lo suelde??? no entiendo, eso no lo he visto nunca si es lo q dices
Publicado por: AngelGris en 09 de Febrero de 2010, 21:09:16
Soldar GND a los cristales es una forma de aislarlos del ruido. En las mother de PC suelen estar soldados a GND. También en algunos TVs.
Nunca trabajé con esos clocks ¿el cristal es el cilíndrico como el de los relojes? Si es así, la carga del osciloscopio es muy grande y te "mata" la oscilación.
Publicado por: venerable13 en 09 de Febrero de 2010, 21:10:15
AHI no habría q poner SLOW??
Y AQUÍ no habría que poner standard??
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
leí en un post que i2c no funciona en fast, es aquí donde puede estar el error?
Publicado por: venerable13 en 09 de Febrero de 2010, 21:11:49
sois los mejores, entonces sueldo el cristal a gnd y le cambio lo que he dicho anteriormente? es decir:
pongo los puertos a standard y la librería del ds la defino como slow y pruebo a ver si funciona así?? no puede ser otra cosa que eso?
Publicado por: flacoclau en 09 de Febrero de 2010, 23:07:41
Amigo el cristal del ds1307 no lleva los capacitores a masa, los mismos están bajando la frecuencia de resonancia del oscilador.
En ESTE MENSAJE (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24756.msg222727#msg222727) ya se trató el tema...
"el circuito no necesita capacitores adicionales, el mismo cristal estándar posee una capacidad inherente a su encapsulado."
Lo de la conexión a masa del cristal es muy recomendable mientras no lo recalientes con el soldador, como te dijeron los compañeros.
Saludos!!
Publicado por: jeremylf en 10 de Febrero de 2010, 00:04:28
Vaya esq ni vi tu circuito por el echo de que esa echo en proteus... buneo, como dice flacoclau el ds1307 ya tiene sus propios condensadores en esas lineas, no es necesario que pongas otros externamente en la realidad.. en proteus t funciona cualuier cosa. Tambien, no olvides colocarle su condesnador de 104 en vcc y gnd tanto para el rtc como para el pic.
suerte.
Publicado por: flacoclau en 10 de Febrero de 2010, 01:14:53
Hola Jeremy: el chip no tiene esos capacitores, en realidad es la capacidad parásita del cristal, si es que se le puede llamar así.
Publicado por: venerable13 en 10 de Febrero de 2010, 08:58:21
cuando os puse el tema, los condensadores de 15pF también los quité y le puse un capacitor de 100nF entre la alimentación, lo único que aún no he probado es el cristal a masa, pero:
la programación está bien? aún no me han contestado conforme a las 2 preguntas que hice. Sólo me están diciendo cosas sobre el hardware, eso es que sí?
grácias
Publicado por: Diego E. en 10 de Febrero de 2010, 09:25:06
Hola Venerable, la verdad todos queremos colaborarte pero por favor no te desesperes, prueba este ejemplo:
Publicado por: venerable13 en 10 de Febrero de 2010, 09:40:31
grácias, pero ahora este me va muy lento en la simulación, no se si probarlo en la vida real, xd, 1 segundo son 7 en el proteus
Publicado por: AngelGris en 10 de Febrero de 2010, 10:08:45
Yo pensé que ya habías hecho la prueba....  Tiene lógica que no funcione en Fast_io, ya que para que exista un "1" en las líneas SDA y SCL dichos pines tienen que estar en alta impedancia (entrada) y si las rutinas de I2C no manejan explícitamente los TRIS (sino que se lo dejan al compilador) entonces va a haber fallas porque si se configura un puerto en Fast_io el compilador ya no toca los TRIS de dichos puertos en forma automática.
Publicado por: venerable13 en 10 de Febrero de 2010, 10:14:22
vale haré la prueba hoy, muchas grácias, ya que muchas veces me pregunto, porque a casi todos le funciona una cosa y a mi no, la suerte que tengo...no existe casi
Publicado por: jeremylf en 10 de Febrero de 2010, 13:47:28
Si que lo tiene flacoclau, en la pagina 4 de su datasheet:
(http://img682.imageshack.us/img682/7103/dibujomahy.jpg)
Salu2
Publicado por: venerable13 en 10 de Febrero de 2010, 16:56:37
probé el ejemplo 24 de AQUÍ (http://www.pic16f84a.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=87#Proteus_Capitulo_24)
Quemé el HEX que te suministran a un 16f84a y no cuenta, se puede personalizar la hora...va cambiando los menús, pero el ds no cuenta, hay algo que no está bien, me hace lo mismo con el reloj externo (pin 1 y 2) que sin él.
Es decir con ese ejemplo no cuenta nunca, al menos con el del principio del post cuenta, pero con retardo. Lo dejaré como un imposible debido a que dentro de nada tengo que presentar un proyecto y me pilla el toro, así que el reloj  lo haré con retardos en las interrupciones y listo, tmapoco se irá mucho de precisión no?
gracias a todos
Publicado por: PalitroqueZ en 10 de Febrero de 2010, 17:41:00
...Quemé el HEX que te suministran a un 16f84a y no cuenta,...
¿y no era con el 16f877? no puedes grabar el hex para un pic distinto a otro.
Publicado por: AngelGris en 10 de Febrero de 2010, 17:45:18
Una preguntilla tonta ¿Probaste con otro cristal u otro DS1307?
Publicado por: ASTROCAR en 10 de Febrero de 2010, 18:40:48
hola buenas tardes, recientemente hice un codigo para el ds1307 el cual lo monte en fisico y lo probe eseo dias y hoy leyendo este post revice nuevamente el circuito y prendi el reloj y esta funcionando a la perfeccion ni se atraso y un segundo deja organizarlo y te lo subo para que lo revices la gran diferencia al tuyo es que use una lcd 20x4 pero de igual manera te subo las libreria y el archivo en proteus para que lo simules.
Saludos y esta noche lo subo para que le revices con calma.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
Publicado por: venerable13 en 10 de Febrero de 2010, 18:46:31
a ver,
1º probé tb con el pic pertinente
2ºprobé con otro ds
3ºno, el cristal no lo cmabié pero pone en la carcasa 32768
Publicado por: venerable13 en 10 de Febrero de 2010, 19:53:13
muchísimas gracias lo espero impaciente, no sabes como porque me juego la nota final del año, ya que si este circuito me va y oscila, entonces me irá mi otro proyecto en espera de evaluación
Publicado por: venerable13 en 10 de Febrero de 2010, 19:55:45
repito que mi problema no es que no oscile, sino que cuenta siempre igual de lento, cada seg son 17, sólo me queda probar llevar el reloj a masa (la carcasa) y probar con otro cuarzo
Publicado por: venerable13 en 10 de Febrero de 2010, 20:19:19
alguien puede pasarme un código para este pic que funcione seguro con su esquema??? lo digo para descartar posibles fallas, lo pido por favor, mañana diré como acabé con los cambios finales de cambio de cuarzo y soldada a tierra
Publicado por: AngelGris en 10 de Febrero de 2010, 20:32:32
Esto lo saqué del datasheet del ds1307.
(http://C:\Documents and Settings\Sebastian.SEBAS-AAEE4B855\Mis documentos\pines.jpg)
Es una buena forma de aislar ruidos
Publicado por: flacoclau en 10 de Febrero de 2010, 21:03:30
grácias
Ah, lo que no entiendo es porqué está en el esquema que subiste.
Salu2
Hola Jeremy: Disculpa no lo sabía, yo tengo el datasheet de Maxim y no figuran esos capacitores, solo está el esquema básico y una breve explicación que pego aquí, gracias por el dato.
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=29411.0;attach=11199)
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=29411.0;attach=11201)
Edito nuevamente, si figura:
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=29411.0;attach=11203)
Publicado por: Diego E. en 10 de Febrero de 2010, 23:09:39
Hola Venerable, yo recuerdo que una vez tuve inconvenientes por conectar el blindaje de cristal a tierra, también tuve problemas con los condensadores entonces resolví quitarlos y retirar la tierra del cristal, otra vez me sucedió que si no le ponía la pila de 3V y este pin quedaba al aire el DS1307 funcionaba mal.
saludos.
Publicado por: Suky en 11 de Febrero de 2010, 00:49:24
Un par de detalles, pirmero que nada, si no se usa la batería adicional al DS se debe colocar el pin a GND. Fast_io no afecta en nada, el módulo MSSP controla los pines, pero se debe agregar force_hw como parámetro de i2c(...)
Publicado por: Miquel_S en 11 de Febrero de 2010, 05:37:10
Hola venerable13, prueba esta libreria del rtc es un poco diferente pero simula bien
Código: CSS
  1. 1.
  2.       int BCDaBIN(int bcd){            //Conversion de BCD a Binario.
  3.    2.
  4.         int varia;
  5.    3.
  6.         varia = bcd;
  7.    4.
  8.         varia >>= 1;
  9.    5.
  10.         varia &=0x78;
  11.    6.
  12.         return(varia + (varia >> 2) + (bcd & 0x0f));
  13.    7.
  14.       }
  15.    8.
  16.       void tiempo(byte &hour, byte &min, byte &sec){
  17.    9.
  18.         i2c_start();         //Escritura
  19.   10.
  20.         i2c_write(0xD0);     //Codigo de escritura
  21.   11.
  22.         i2c_write(0x00);     //Puntero a la primera direccion
  23.   12.
  24.         i2c_start();         //Lectura
  25.   13.
  26.         i2c_write(0xD1);     //Codigo de lectura
  27.   14.
  28.         sec = BCDaBIN(i2c_read()&0x7f);        //Lectura de los 7 bits de los segundos
  29.   15.
  30.         min = BCDaBIN(i2c_read()&0x7f);        //Lectura de los 7 bits de los minutos
  31.   16.
  32.         hour = BCDaBIN(i2c_read(0)&0x3f);      //Lectura de los 6 bits de las horas
  33.   17.
  34.         i2c_stop();
  35.   18.
  36.       }
Miquel_S
Publicado por: ASTROCAR en 11 de Febrero de 2010, 08:27:09
hola buenos dias y disculpa la demora aca te subo lo prometido y si mal no recuerdo la parte donde configuro la hora la tengo comentada asi que tu puedes quitar eso para que ajustes a la hora actual.
Atten.
Alexander Santana.
Barcelona-Venezuela.
Publicado por: ASTROCAR en 11 de Febrero de 2010, 08:33:51
oye que problema el mio aun sigo en deuda no subi las librerias con que trabaje el lcd20x4 y la libreria del ds1307 pero por cuestion te tiempo las subo en la brevedad; ya tengo que salir a camellar.
Saludo y estamos en contacto espero tus comentarios de como te fue con mi codigo que demas esta decir que esta un 100% probado en fisico y el reloj ni se atrasa ya que le tengo la bateria en el modulo del del reloj de tiempo real.
Atten.
Alexander Santana.
Publicado por: venerable13 en 11 de Febrero de 2010, 14:55:26
muchas grácias, pero aquí tengo la SOLUCIÓN, fallaba el cuarzo, el de 32768 Hz y... YA VAAA AL FIN!!! Bueno, sigo con el proyecto y muchísimas grácias  a todos, sin la ayuda vuestra no hubiera podido encontrar la solucíon tan rápidamente y presentar el proyecto a tiempo.
Seguir así, por tanto si el reloj va lento, es muy probable que falle debido a que el cuarzo esté en mal estado. Así que cambiarlo!!!
Saludos a todos!
Publicado por: AngelGris en 11 de Febrero de 2010, 15:27:58
Me alegro que haya funcionado. A veces uno se confía de las cosas nuevas y se rompe la cabeza pensando donde puede estar el problema y resulta que estaban mal los productos  :5]
Publicado por: ASTROCAR en 11 de Febrero de 2010, 20:11:32
que bueno que hallas podido resolver.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona
Publicado por: jeremylf en 11 de Febrero de 2010, 21:16:04
Ahora quitale el imposible xD! Aiq probar con cada cosa que crees que de ahi no viene el problema, asi funciona esto  :D
Salu2
Publicado por: ASTROCAR en 12 de Febrero de 2010, 07:04:48
Salu2
Dx muy bueno eso hermano asi que no pensar mas en la palabra imkporsible todo se puede en el mundo de la electronica solo hay que ser investigador y logico y veras que tu dedicacion te lleva a un buen resultado.
Saludos y desde hoy me fijo una meta lo unico que me imposibilita las cosas es el tiempo pero sin embargo luchare contra el  es broma pero a ser mas dedicado en las cosa y otro facto de importancia en este medio es la organizacion tanto anivel de armar hardware como en las ideas logicas que se tengan a la hora de programar.
Atten.
Alexander Santana.
