Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: GUEORK en 28 de Febrero de 2005, 07:18:00
HOLA A TODOS:
Lo que pregunto es para aclararmelo porque el programa funciona. Si alguno tiene el libro PIC16F84A de RA-MA (Fernandez Remiro), es un programita para probar los saltos indexados (Indexado_01.asm pag.134). Si no, no importa porque el programa es muy simple.
Lo que no entiendo es lo de la "F" mayúscula, de dónde es que sale. Sé que la instrucción es: addwf f,d (suma W + "f" y coloca el resultado en W si d=0 y en "f" si "d=1"), en este programa el resultado se coloca en PCL y produce el salto esperado. Evidentemente "F" tiene el valor de "1", pero esto es lo que no entiendo de dónde lo toma.
Transcribo a continuación el programita para que veáis como usa la instrucción y para cualquiera que le interese. La modificación que le hice a este programa, además de probarlo original, fue de modificar los literales que carga en W de cada configuración para que me presente un dígito decimal en un display de siete segmentos conectado a la salida del PortB, con un resistor de 330R en cada línea, (el PIC lo alimento a 5V). Por ej. en Configuracion0 le puse: movlw b"00111111" y el display está conectado así: seg "a" a RB0; seg "b" a RB1; etc. (RB7 queda libre o se usa como punto decimal en el display).
Gracias a todos y hasta la próxima.
Saludos desde Málaga.
;*********************** Indexado_01.asm ***********************
;Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
; E. Palacios, F. Remiro y L. López.
; Editorial Ra-Ma. www.ra-ma.es
; Implementar una tabla de la verdad mediante el manejo de tablas grabadas en
; ROM.
; Por ejemplo, la tabla será de 3 entradas y 6 salidas tal como la siguiente:
; C B A | S5 S4 S3 S2 S1 S0
; 0 0 0 | 0 0 1 0 1 0 ; (Configuración 0).
; 0 0 1 | 0 0 1 0 0 1 ; (Configuración 1).
; 0 1 0 | 1 0 0 0 1 1 ; (Configuración 2).
; 0 1 1 | 0 0 1 1 1 1 ; (Configuración 3).
; 1 0 0 | 1 0 0 0 0 0 ; (Configuración 4).
; 1 0 1 | 0 0 0 1 1 1 ; (Configuración 5).
; 1 1 0 | 0 1 0 1 1 1 ; (Configuración 6).
; 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 ; (Configuración 7).
; Las entradas C, B, A se conectarán a las líneas del puerto A: RA2 (C), RA1 (B) y
; RA0 (A).
; Las salidas se obtienen en el puerto B:
; RB5 (S5), RB4 (S4), RB3 (S3), RB2 (S2), RB1 (S1) y RB0 (S0).
; ZONA DE DATOS **
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
; ZONA DE CÓDIGOS **
ORG 0 ; El programa comienza en la dirección 0.
Inicio
bsf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 1.
clrf TRISB ; Las líneas del Puerto B se
;configuran como salida.
movlw b"00011111" ; Las 5 líneas del Puerto A se
;configuran como entrada.
movwf TRISA
bcf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 0.
Principal
movf PORTA,W ; Lee el valor de las variables de entrada.
andlw b"00000111" ; Se queda con los tres bits de entrada.
addwf PCL,F ; Salta a la configuración adecuada.
Tabla
goto Configuracion0
goto Configuracion1
goto Configuracion2
goto Configuracion3
goto Configuracion4
goto Configuracion5
goto Configuracion6
goto Configuracion7
Configuracion0
movlw b"00001010" ; (Configuración 0).
goto ActivaSalida
Configuracion1
movlw b"00001001" ; (Configuración 1).
goto ActivaSalida
Configuracion2
movlw b"00100011" ; (Configuración 2).
goto ActivaSalida
Configuracion3
movlw b"00001111" ; (Configuración 3).
goto ActivaSalida
Configuracion4
movlw b"00100000" ; (Configuración 4).
goto ActivaSalida
Configuracion5
movlw b"00000111" ; (Configuración 5).
goto ActivaSalida
Configuracion6
movlw b"00010111" ; (Configuración 6).
goto ActivaSalida
Configuracion7
movlw b"00111111" ; (Configuración 7).
ActivaSalida
movwf PORTB ; Visualiza por el puerto de salida.
goto Principal
END
el valor de "F" esta definido en el archivo P16F84A.INC
al cual haces referencia con esta linea del codigo "INCLUDE <P16F84A.INC>"
GRACIAS AMIGO!!
Encontré lo que me dices.
Ahora, en el programa <PIC16F84A.INC>, luego de "Register Definitions" pone:
W EQU H"0000"; luego: F EQU H"0001", continúa luego "Register Files" con los registros del SFR, ¿pero entonces "F" es un registro? Entiendo que W es el registro de trabajo, luego el "F" no lo entiendo. Bueno, pero voy llegando...
Saludos y gracias.
Yo uso el mismo libro y esa duda la tienes explicada en la página 76.
Salu2.
Gracias a ti también amigo.
a proposito de este libro, me parece interesante, pero aqui en peru no hay, y no tengo tarjeta de credito, alguien sabe como conseguirlo, o si me lo pueden mandar, claro despues de haberlo pagado por deposito o algo, gracias y ojala alguien me haga caso
a proposito de este libro, me parece interesante, pero aqui en Peru no hay, y no tengo tarjeta de credito, alguien sabe como conseguirlo, o si me lo pueden mandar, claro despues de haberlo pagado por deposito o algo, gracias y ojala alguien me haga caso
, mi correo es omibaya@hotmail.com
