FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: alogic.on en 14 de Febrero de 2010, 06:25:29
Título: programa para hacer sinapsis
Publicado por: alogic.on en 14 de Febrero de 2010, 06:25:29
no se exactamente que es lo que busco, pero algo habrá. os explico y haber que me podeis sugerir. Estoy embarcado en un nuevo juguete, y para plantear como ha de ser, estoy intentando dibujar el mapa de memoria asociandolo a los mandos. para hacerme una idea de todo lo que necesito y como programarlo. no se si llamarlo sinapsis de un proyecto. u algo en lo que tomar apuntes graficos para hacerme una idea de como funciona de una forma simple, y no con to el esquema electronico. que al final los apuntes los hago en la cabeza. he probado paint brush, photoshop, image ready, corel draw... y alguno mas pero... dibujar potenciometros, pulsadores, lineas... en estos programas se hace mucho mas laborioso que en el propio editor de circuito, solo que en este no puedo poner los mapas de memoria para irme haciendo una idea de como hacer el soft. en fin estoy usando papel y lapiz, que siempre es resulton, pero no queda como quisiera. os ha pasado que os confundais y busqueis el ctrl+Z por la mesa :P
Título: Re: programa para hacer sinapsis
Publicado por: migsantiago en 14 de Febrero de 2010, 11:56:16
Una tablet pc te vendría útil... ésa sí tiene Undo.  :mrgreen:
Publicado por: micronoob en 24 de Febrero de 2010, 22:29:42
hola,
estamos en la misma mucha veces piensas algo, buscas por dias una  herramienta para dibujar o pcb design, pero al final acabas hecho un lío, bien
párate a pensar a lo que te decía tus profesor de análisis en la universidad ...antes diagrama y luego programa , pues así es !
te puedes bajar el "dia" que es una de las mejores interface open source por diagramas de flujo tantos genéricos como específicos
http://dia-installer.de/index_en.html (http://dia-installer.de/index_en.html)
luego otro proyecto open source de una buena calidad y adapto para probar circuito lógicos es el "Logic Circuit" de lo mas rapido en probar gates y con reciente implementación de 3 state outputs
http://www.logiccircuit.org/ (http://www.logiccircuit.org/)
y otro extraño proyecto open source que esta acelerando a lo loco dejando muchos programadores a boca abierta es el proyecto "fritzing"
el concepto de fritzing es poner tu componentes en una proto board y desde allá el te crea el circuito logico y te hace un auto routing hasta tener tu gerber
se rumorea que detrás hay la gente que desarrolla arduino y esto me hace creer a mi como a otros programadores open source en el proyecto
si si si el link
aca esta http://fritzing.org/ (http://fritzing.org/)
otra pequeña nota solo se llama análisis,  en todo proyecto hay varias etapas de análisis (de flujo , de estructura, de mailing,prioridades,etc) pero hasta que todas
ellas no están definidas no puede haber una sinapsis
si nadie creo una conexión de tipo con unos receptores de tipo...   y allá el ratón que se come la cola
..la necesitad de dibujar algo, a veces y digo a veces, es una falta de algún conocimiento o de no tenerlo tan claro y no una falta de concentración
..por esto va de 10 leer algo al respecto y intentar crear un diagrama de flujo donde cada cosa tiene su lugar.
Saludazos. desde un noob muy noob
ya se que escribo mal el castellano.... pero os dije que soy noob y algo extranjero no?
un abrazo.
