Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: tito_mcpato en 19 de Febrero de 2010, 20:13:58
Estimados amigos... necesito una ayuda... estoy utilizando el pic 18F8720 con un osc 20Mhz con el cual quiero hacer funcionar un lcd HD44780 2x16, para programar utilizo el pic ccs, buenop en si, el lcd lo tengo conectado en el port E del pic.. la asiganacion de pines es la siguente:
E0 - RS
E1 - E
E2 -
E3 -
E4 - DB4
E5 - DB5
E6 - DB6
E7 - DB7
en proteus funciona de maravillas pero ya al pasarlo al pic no funciona... podrian ayudarme facilitandome una rutina probada en ese puerto para salir de esta frustracion...
saludos...
Tal vez sea un problema en la configuración del PIC, selección de tipo de oscilador o algún problema en el Hard...
Puedes subir algo de código y el esquemático para tener mas información al respecto?
E0 - RS
E1 - E
E2 -
E3 -
E4 - DB4
E5 - DB5
E6 - DB6
E7 - DB7
saludos...
pasanos una parte del codigo, mira bien los FUSES parte importantisima!!
y si por ultimo no puedes cambia el cristal a 4 MHZ
gracias amigos ya poude solucionar el problema del lcd... eran los timer... habia que setiar bien ese dato...
coméntanos mas el tema para que otra persona que le pase lo mismo sepa como solucionarlo!
