Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: stk500 en 21 de Febrero de 2010, 08:22:00
Hola amigos!
como muchos sabran tengo la placa Easypic6 que viene con un pic16f887 y me gustaria saber si algunos de ustedes saben donde conseguir algun Tutorial de este micro o otro que sea similar , o tambien pido algo de orientacion donde encontrar ejemplo de este micro, claro en lenguaje C. estos son mis segundos pasos con pic, ya era hora es !!! :mrgreen:
Pues bajate el datasheet aqui (http://www.engr.usask.ca/classes/EE/391/notes/PIC16F886.pdf).
Los ejemplos que hay en el subforo de C (CCS) te sirven, lo único que debes hacer es cambiar el archivo de cabecera correspondiente al PIC y listo.
Estimado amigo Mlo, eso no me sirve para lo que yo busco, es algo que me sirva de referencia con ese pic y en C, microchip todas la aplicaciones es en Assembler y eso es medio chino para mi :D :D, he elegido C de CCS porque es mas especifico que el Assembler, yo siempre he dicho que Asembler es para Sabio y yo soy muy burro :D :D
tu me dice que en el Subforo hay muchos ejemplo y que lo unico que tengo que cambiar el archivo de cabecera, pues creo que sabe que la configuraciones de los Bit no son iguales en todos los pic, yo habia pensando que el pic16f876 o pic16f877 eran o son semejante, porque si es asi no necesito Tutorial, de eso ya lo tengo. yo lei asi npor arriba el pic16F887 pero busco algo mas facil que tengamos aqui en foro para no factidiar muchos.
por ejemplo busco ejemplo de como usar la UART con el y sus registros,usar tambien el Timer y PWM .
De todas forma muchas gracias por contestar.
un Saludos
jejeje! Al elegir C te vas a facilitar la vida, y como dice MLO_ lo único que hay que hacer a muchos de los ejemplos (Para 16F84, 16F628, 16F648, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877, etc...) que andan rondando es cambiar la cabecera para pasar a las características que tiene éste. Uno que podes ir siguiendo paso a paso es el siguiente (http://www.mikropic.com/forum/index.php?PHPSESSID=jkf9snh5gvg6hmckv61jgacd46&topic=49.0) de un amigo del foro, solo que pensando en el 887 ;-)
:-/ :-/ ya sabia yo que venia otro genio :-/ :-/ :D :D :D
que burro que soy amigo Suky no cai en tu pagina
Muchas gracias amigo Suky
:D :D :D
Es que la gran ventaja del CCS es justamente esa, que tan solo con cambiar algunas cosas minimas, el codigo queda sirviendo para otro micro. Por ejemplo para la USART,se usa siempre #use rs232(baud=9600, bits=8)... y segun el datasheet cambias las opciones de xmit y rcv, ya para el envio es la función printf().
Para ver que fusibles de programacion tienes que usar, abre el archivo de cabecera .h y estan ahi todos, todos ;-)
Para comenzar ten abierta siempre la ayuda del compilador CCS y listo, no hay mejor tutorial que ese ;-) ;-)
Saludos amigo
Amigo stk500:
Prueba aqui a ver si te sirve:
http://www.4shared.com/file/144692470/8a93e946/Libro16F887.html
Muchas gracias amigos,
Mlo cuando ya se le tiene el gustillo es facil :D :D,
Fer_Taca muchas gracia por el link, ahora lo miro.
:D :D
Si, eso es cierto, pero vas a darte cuenta que se le coje gusto tan rápido, que no importa el numero de bugs que tiene el compilador!!!!
