Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Rick_x en 02 de Marzo de 2010, 15:23:37
Título: Aislacion electrica de un Microcontrolador
Publicado por: Rick_x en 02 de Marzo de 2010, 15:23:37
Estimados foreros:
Necesito aislar electricamente los pines ADC de un microcontrolador, sucede que estoy muestreando señales que en determinadas ocaciones podria elevar demasiado la tension, mas alla de los 5 volt que aguanta el microcontrolador, y para evitar daños se debe aislar electricamente pero no perder la forma de onda de la señal de entrada.
de antemano muchas gracias!
Título: Re: Aislacion electrica de un Microcontrolador
Publicado por: Fer_TACA en 02 de Marzo de 2010, 15:30:19
Esta claro que si le aplicas mas de 5V al pic este va a salir corriendo echando humo.
Para aislarlo depende del tipo de señal a utilizar, si es analogica puedes utilizar algun tipo de integrado con separacion galvanica entre entrada y salida. Ejemplos IL300, ISO122, HCPL7800( este ultimo no estoy seguro, pero hay uno de este fabricante que te podria venir bien, mañana podria indicarte exactamnete cual) depende tambien mucho de las alimentaciones de la entrada analogica y de la digital
Pero de una cosa si estoy seguro es que deberias de utilizar dos tensiones de alimentaciones distintas.
Fer.
Publicado por: gera en 02 de Marzo de 2010, 15:39:39
Si la señal no se eleva demasiado por encima de los 5V, podrias usar un par de diodos para proteger el pin del ADC. Uno entre masa y el ADC, y otro entre el ADC y 5V. Cualquier tension q supere los 5,7V o sea inferior a -0,7V va a cerrar por el diodo sin dañar el pin.
saludos!
PD: aca hay un esquema de lo q dije arriba:
(http://www.avrbeginners.net/architecture/img/adc_hw.gif)
Publicado por: Fer_TACA en 02 de Marzo de 2010, 15:44:33
Eso de proteger asi las entradas del pic esta muy bien y funciona rebien, pero si se habla de aislar ya es otra cosa. Ademas si en algun momento sube mucho la señal lo mejor seria colocar un pequeño divisor de tension, aunque de esta forma siempre la reslucion seria menor.
Fer.
Publicado por: Strepto en 02 de Marzo de 2010, 17:00:03
No estoy del todo seguro de lo que voy a decir y mas que con aislar tiene que ver con proteguer, asique pregunto: ¿en el caso de que la tension no se elevase mucho, que os pareceria poner un diodo zener de 5,1v con su respectiva resistencia?
Para aislar electricamente, la separacion galvanica es de las mejores opciones siempre que uses diferentes fuentes de alimentacion para alimentar cada parte, como ha mencionado Fer
Un saludo!
Publicado por: Fer_TACA en 02 de Marzo de 2010, 17:03:19
Lo del zene de proteccion tambien estaria bien, pero me parece que distorsionaria mas la medida, sobre todo al acercarse al punto de conduccion del zener.
¡Bueno es una opinion!
Fer.
Publicado por: Strepto en 02 de Marzo de 2010, 17:06:46
Fer.
Gracias por la respuesta, y me quedo con lo que he puesto en negrita para tenerlo en cuenta cuando sea necesario.
Un saludo!
Publicado por: gera en 03 de Marzo de 2010, 01:16:46
Otra q se me ocurre seria utilizar un opto acoplador. Ahi si tendrias una aislacion total.
saludos!!
Publicado por: MLO__ en 03 de Marzo de 2010, 10:00:44
La respuesta del acoplador si sigue linealmente al voltaje de entrada del mismo? Yo los uso para conmutación, mas no para seguir señales ... o hay alguno que lo haga? Tienes alguna referencia amigo Gera?
Publicado por: gera en 03 de Marzo de 2010, 11:44:23
Hola MLO!
Yo nunca lo use, pero tengo por entendido que el optoacoplador tiene una respuesta lineal en cuanto a corriente. Solo hay q polarizar correctamente el LED y el transistor.
saludos!!
Publicado por: migsantiago en 03 de Marzo de 2010, 12:19:21
Hola MLO!
saludos!!
Hola, hace como 3 años yo usé tal técnica y la respuesta es "casi" lineal. Además, esa respuesta cambia entre optoacopladores sin importar si son del mismo modelo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13897.msg82583#msg82583
El diagrama del circuito ya se borró de Imageshack por ser muy viejo pero sólo constaba de una R de 15k (aprox.) y de un opto 4N28 o similar.
Publicado por: MLO__ en 03 de Marzo de 2010, 15:01:15
A que chevere!!!!
Voy a revisar el data del opto ... resultaría muy útil.
Publicado por: Fer_TACA en 03 de Marzo de 2010, 15:23:36
Otra buena opcion ppdria ser, como ya comente en mi primera respuesta el utilizar el IL300. Aqui dejo parte del datasheet. Ver ejemplos de aplicacion son muy buenos y funcionan.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/L/3/0/IL300.shtml
Fer.
Publicado por: MLO__ en 03 de Marzo de 2010, 18:17:15
Que buen integrado FER .... es muy costoso?
Publicado por: Fer_TACA en 03 de Marzo de 2010, 18:57:02
El costo e tiempas on-ine estasobr los 4,5euros.
fer.
Publicado por: migsantiago en 03 de Marzo de 2010, 20:13:18
En su momento tuve que comparar el HCNR200 vs el IL300 y elegí el HCNR200 por su precio:
http://mexico.newark.com/avago-technologies/hcnr200-300e/optocoupler/dp/31K6870
Es que tenía que comprar 80 de ellos.
Es un muy buen CI que me recomendó el amigo Azicuetano.
Publicado por: Fer_TACA en 04 de Marzo de 2010, 05:25:15
Le echare un vistazo :shock: :shock: :shock: aunque el principio d funcioanmiento parece muy similar al IL300
Publicado por: migsantiago en 04 de Marzo de 2010, 13:14:20
Sí, son casi gemelos, pero creo que el IL300 tiene una respuesta más lineal que el HCNR200... habrá que revisarlos a detalle.
Publicado por: JOJOJORGE5 en 04 de Marzo de 2010, 21:05:01
una vez use la tecnica del optoacoplador y funciona, como ya dijeron no en todos los modelos es igual la respuesta, pero si no se necesita mucha precicion si sirve.
yo lo use simplemente para jugar, no tenia que hacer ningun diseño solamente calmar la curiocidad qe me estaba picando ese momento.
salu2:)
