Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: c4_esp_VR en 08 de Marzo de 2010, 05:45:54
Hola compañeros:
Me gustaría poder meter en un mismo gerber varios circuitos distintos (gerbers distintos), ya que al circuitero le da igual hacer 2 placas que hacer 30, así que me gustaría meter distintas placas, pero me dicen que no es un trabajo que hagan ellos sino que lo tiene que hacer el cliente, así que mi pregunta es, ¿cómo pueo hacer eso mismo con Altium o con cualquier otro programa...?.
Un saludete y como siempre mil gracias.
Con EAGLE se puede hacer de la siguiente manera:
1. Crea una nueva BRD (sin esquema).
2. Corta las BRD y pegalas en la creada anteriormente (organizar al gusto jeje).
3. Abres el CAM para los gerber.
4. Enviar (jeje)
File...Import...Import Wizard
Buscas y ya esta.
Hola compañeros:
La verdad es que ninguna de las dos me ha funcionado y os cuento el porqué.
4. Enviar (jeje)
No funciona ya que si lo haga los nombres de los TopOverlay si rellaman ellos solos pues no puede haber 2 nombres iguales en la placa
Buscas y ya esta.
No funciona porque la extensión del arhivo PcbDoc no lo reconoce...
Sabéis de alguna forma de realizarlo o algo que esté haciendo mal.
Un saludete y gracias.
:huh:
Usa el comando CUT y luego pégalo en la .brd nueva con el comando PASTE. De esa manera te asigna nuevos nombres a todas las cosas.
Hola MLO__:
Pero es que si hago esto me ocurre lo siguiente, imagina que tengo en una placa el componente U1 y ahora copio y pego esa placa, en esta nueva el componente U1 pasa a ser U1_1...y yo quiero que me salga igual a la otra sin que se me cambien los nombres...¿alguna idea compañeros?.
Ya está, conseguido!!!.
Al final se ha realizado creando un nuevo pcb y dentro de este he usado la opción Place->Embedded board Array/Panelize.
Seleccionas una placa .pcbDoc y le pones a crear una fila y una columa y vas colocando cuantas quieras o diseños quieras hasta conseguir el panelizado que se ajuste a las madidas del panel de fabricación que os dé el fabricante o simplemente un panelizado que se repita en el panel de fabricación del fabricante.
Un saludete y gracias compañeros.
Me imagino que en altium no?
Yo siempre lo hago con Copiar / Pegar, activando una propiedad que evita que te renombre los componentes. Pero no me acuerdo de cómo se llamada dicha propiedad :oops:
Ya he averiguado cómo se hace.
Le das a Edit -> Paste special... y en la ventana que aparece marcas la propiedad "Duplicate designator"
De esa manera no renombra nada
Bueno saberlo Nocturno, para la próxima vez probaré con las dos opciones a ver cual es mejor ;-) ;-) ;-)
Gracias compañero.
Hay una opcion de panelizado que funciona muy bien para estos casos.
---Perdon--- No habia visto que ya te lo habian comentado.
