Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: NANO1985 en 08 de Marzo de 2010, 14:12:51
Título: Medidor de espesor por Transductor Magnético - PROYECTO TERMINADO
Publicado por: NANO1985 en 08 de Marzo de 2010, 14:12:51
Bueeeeenas gente!, depues de tanto tiempo, practicamente perdido del foro, vuelvo nuevamente por acá con un proyecto bajo el brazo, Se trata de un medidor de espesores de cualquier material, la idea es hacr algo parecido a ésto pero totalmente digital
(http://img684.imageshack.us/img684/8694/medidor2.jpg)
(http://img442.imageshack.us/img442/6699/medidor1.jpg)
como vemos en las fotos, se trata de una estructura metálica y sumamente rigida, con un palpador mecánico y un instrumento de aguja...
bueno acá vamos....
la idea originaria era usar un transductor tipo LVDT, pero para medir desplazamientos del orden de los 80[mm], pero el LVDT se vuelve muy aparatoso y poco práctico,... entonces voy a realizar la construccion de una bobina de 100mm de longitud, la misma tendrá un nucleo movil solidario al palpador, formará parte de un circuito sintonizado LC en configuracion Harley, que luego acondicionando la señal la ingresaré a un micro para traducir las variaciones de frecuencia en desplazamientos en [mm]... espero lograr precision.
Desde ya espero que les guste el proyecto. prometo subir adelantos.
SAludos! German  8)
Título: Re: Diseño y Construccion de un Medidor de espesor por Transductor Magnético.-
Publicado por: flacoclau en 08 de Marzo de 2010, 15:32:51
Uh!! Viejo que buen proyecto!! que salga palante nomás!!  :-/ :-/ :-/ :-/
Publicado por: NANO1985 en 08 de Marzo de 2010, 16:30:20
Muchas gracias! flacoclau!!... aqui vamos .... ya hice varias bobinas de prueba, el calibre del alambre es 0.16 [mm]
(http://img42.imageshack.us/img42/3847/0307200009.jpg)
(http://img193.imageshack.us/img193/2781/0305132725.jpg)
(http://img521.imageshack.us/img521/4291/0305124224.jpg)
(http://img716.imageshack.us/img716/2382/0305124200.jpg)
(http://img27.imageshack.us/img27/133/0305132834.jpg)
ahora voy a medirlas y en base a la inductancia que obtenga calcularé un oscilador cercano a los 250Khz.-
Publicado por: MLO__ en 08 de Marzo de 2010, 20:19:01
Muy interesante ...
Éxitos
Publicado por: NANO1985 en 09 de Marzo de 2010, 00:55:12
Muy interesante ...
Éxitos
la verdad que intersante proyeto.... es todo un desafio....
Publicado por: Nocturno en 09 de Marzo de 2010, 02:48:18
Hola Nano, me apunto al hilo para seguirte. ¿Qué precisión necesitas conseguir?
Publicado por: NANO1985 en 09 de Marzo de 2010, 13:34:22
hola!!! gran manolo!! con decimas de milimetro soy feliz!
Publicado por: NANO1985 en 11 de Marzo de 2010, 16:16:24
Hola muchachos....
acá les coloco un corto video donde muestro el colado de la resina epoxi sobre la bobina que efectuará las medicions de desplazamiento, el molde lo hice con acetato o plastico trasparencia, sobre un caño metalico y para lograr rigidez, le coloqué como capa final de malla termocontraible trasparente para poder ver el colado. finalmente luego del fraguado (12Hs) se saca la malla y el papel trasparencia... quedando una bobina totalmente rigida y digamos que agradable a la vista jaja...
y aqui un par de fotos del proceso anterior...
(http://img63.imageshack.us/img63/5997/1003627q.jpg)
(http://img202.imageshack.us/img202/7075/1003624z.jpg)
(http://img695.imageshack.us/img695/146/1003625.jpg)
(http://img502.imageshack.us/img502/2265/1003631.jpg)
(http://img163.imageshack.us/img163/7814/1003630.jpg)
(http://img94.imageshack.us/img94/1280/1003629h.jpg)
acá va el video con las primeras pruebas,....
en la parte inferior, regla milimetrada y transductor de desplazaminto....
en la parte superior LCD con la indicacion del dsplazamiento del ferrite...
Disculpen la baja luz del video.... prometo dubir uno mejor.
espero que les gusten los avances....
saludos  8)
Publicado por: NANO1985 en 22 de Marzo de 2010, 21:48:23
bue.... parece que no es muy interesante éste proyecto....
acá algunos adelantos y el proyecto definitivo...
Descripción del Proyecto
En el siguiente Diagrama en bloques, se muestra el conjunto de etapas q componen el instrumento de medida.-
(http://img209.imageshack.us/img209/4476/555m.png)
Primera Etapa (Transductor de Desplazamiento)
El elemento de sensado originariamente fue un Transformador Diferencial de Variación Lineal (LVDT; Linear Variable Differential Transformer) es un dispositivo electromagnético que produce una tensión proporcional al desplazamiento de un núcleo móvil. Es uno de los dispositivos más empleados en la medida de desplazamientos ya que presenta buenas características de linealidad y sensibilidad.
Los transductores de desplazamiento lineal son utilizados como componentes secundarios en sistemas de medición. Un cambio en una magnitud física como la presión, fuerza, aceleración o la temperatura se traduce en un cambio de tensión. El transformador diferencial lineal, es el más conocido de los transductores de desplazamiento inductivos de reluctancia variable,
Esta familia de transductores convierte el desplazamiento en un cambio de tensión alterna, gracias a la alteración de las líneas de campo magnético entre varios bobinados. El caso más general consta de un bobinado primario, dos bobinados secundarios, y un núcleo magnético móvil. Una corriente alterna denominada señal portadora, se aplica en el bobinado primario. Dicha corriente alterna produce un campo magnético variable alrededor del núcleo. Este campo magnético induce un voltaje alterno en los bobinados secundarios que están en la proximidad del núcleo. Como en cualquier transformador, el voltaje de la señal inducida en los bobinados secundarios es una relación lineal del número de espiras.
(http://img144.imageshack.us/img144/7122/clipimage002t.jpg)
(http://img229.imageshack.us/img229/2453/clipimage002i.gif)
(http://img199.imageshack.us/img199/8766/clipimage0025.jpg)
Para implementar este sistema es necesario una alimentación asimétrica, lo que nos lleva a un diseño complejo de alimentación partiendo de fuente  continua, para eximir esta situación optamos por modificar el sistema de sensado, decidimos utilizar otro mecanismo transductor, el mismo consiste en un arrollamiento único con núcleo móvil de ferrite (Nº48 de Siemens), la geometría de la bobina monocapa, fue diseñada en base a lo requerimientos estipulados por el proyecto, longitud de 117mm y un diámetro de 11mm, para lograr una rigidez mecánica, efectuamos un empaquetamiento de resina epoxi bicomponente industrial, logrando de esta manera un transductor sólido y robusto para una confiable manipulación (ver posts anteriores...)
Medición del Transductor:
Según las mediciones efectuadas en el laboratorio obtuvimos:
Sin Núcleo:
Inductancia Mínima, XLmin =0.496 [µHy]
Un factor de calidad Q = 10.91
Componente real R= 28.7 [Ώ]
Con Núcleo:
Inductancia Máxima, XLmax=  16.3 [mHy]
Un factor de calidad Q = 223
Nota: Ambas mediciones se llevaron a cabo bajo una frecuencia de operación de 100Khz.-
En base a los valores obtenidos, montamos un oscilador construido mediante un comparador operacional de voltaje LM311.
Segunda Etapa (Oscilador y Acondicionador de Nivel)
Esta etapa esta basada en un circuito resonante LC, con C constante circuital y L variable (núcleo móvil), el mismo se muestra a continuación:
(http://img143.imageshack.us/img143/1087/4444k.png)
La salida del comparador de voltaje LM311 (pin 7) nos ofrece una onda cuadrada acondicionada a los niveles TTL normalizados (0-5V), la misma responde a la frecuencia resonante del circuito tanque LC (L2-C4 ver diagrama anterior).
La señal cuadrada nos ofrece como dato útil su período, esta variable nos permitirá a futuro calcular la frecuencia y el espesor del material en cuestión.
El método para el calculo de frecuencia, es mediante la obtención del periodo de la señal en cuestión, para ello implementamos el uso del contador de propósito general, timer1 (16bits), el mismo fue configurado para incrementar una cuenta (bit) por cada flanco positivo ingresado por el pin de interrupción externa RC0/T1, el registro se incrementa por cada ciclo de instrucción (prescaler 1:1) hasta el próximo flanco ascendente, en esta situación el timer1 se habrá incrementado al valor en bits correspondiente al periodo de la señal bajo análisis.
El tiempo transcurrido se lo calcula de la siguiente manera:
     (ecuación 1) (http://img138.imageshack.us/img138/3883/clipimage002xo.gif)
Donde TCM es el tiempo de un ciclo de máquina:
     (ecuación 2) (http://img221.imageshack.us/img221/3448/clipimage003.gif)
El prescaler es igual a 1 y el Timer1 contiene le número de bits correspondiente al último evento de interrupción.
En esta instancia tenemos como dato el periodo T de la señal entrante, y con éste podemos obtener la frecuencia de resonancia del circuito oscilador:
      (ecuación 3)  (http://img39.imageshack.us/img39/1673/clipimage005.gif)
Debido a que no utilizamos el LVDT, no obtuvimos una respuesta lineal, para lo cual debimos confeccionar una tabla con valores correspondientes a la respuesta de nuestra bobina.
(http://img143.imageshack.us/img143/4799/clipimage00255.jpg)
y los valores representan....
(http://img43.imageshack.us/img43/3610/555555vv.png)
Donde  Y: Desplazamiento en Milímetros.-
           X: Frecuencia en [Hz].-
Una vez obtenido todos los valores procedimos a cargarlos en un software de regresión matemática para encontrar la ecuación que satisfaga nuestra respuesta:
(http://img401.imageshack.us/img401/4627/dibujogw.png)
La ecuación utilizada fue la resaltada en rojo, la cual presenta el mínimo error (0.4%).-
    (ecuación 4) (http://img692.imageshack.us/img692/9652/8888a.png)
Reemplazando “x” de la ecuación 4, por la “Fo” de la ecuación 3, obtenemos analíticamente el desplazamiento correspondiente a la frecuencia medida.-
Cuarta Etapa (interfase)
Para la visualización de la magnitud calculada, recurrimos a un LCD inteligente de 16 caracteres por 2 líneas y para la operación del instrumento colocamos 3 pulsadores, donde cada uno de ellos posee múltiples funciones, también posee un indicador audible (buzzer), el cual indica una lectura finalizada y estable, acompañada de una indicación lumínica Verde, alternando a Rojo para indicar una medición inestable o en proceso de sensado.-
Control de Estado de Batería
Se ha implementado un sistema de testeado automático al encender el instrumento, y durante cada medicion,...
donde se verifica que el potencial de la Batería sea óptimo y no se encuentre bajos los niveles críticos, dado el caso, se indicará mediante un mensaje “Batería Baja”.-
La placa fue pensada para que se posicione por detrás del LCD, manteniendo las mismas dimensiones del modulo, para lograr una electronica compacta...
(http://img87.imageshack.us/img87/9372/0313215509.jpg)
(http://img59.imageshack.us/img59/250/0315035056.jpg)
(http://img256.imageshack.us/img256/5803/0315034942.jpg)
Construcción de la Estructura del instrumento
La estructura principal está construida de aluminio macizo, el cual fue extraído de un bloque de 50x30x1.2 [cm], y las
secuencias de la construcccion se muestran en las siguintes fotos:
(http://img132.imageshack.us/img132/3627/08032010017.jpg)
(http://img386.imageshack.us/img386/9548/08032010018.jpg)
(http://img686.imageshack.us/img686/5259/09032010036.jpg)
(http://img229.imageshack.us/img229/3774/09032010029.jpg)
(http://img87.imageshack.us/img87/2440/09032010027.jpg)
(http://img511.imageshack.us/img511/6778/1003636.jpg)
(http://img242.imageshack.us/img242/622/09032010039.jpg)
(http://img405.imageshack.us/img405/2184/1003639o.jpg)
(http://img718.imageshack.us/img718/4867/1003638d.jpg)
bueno .... espero que les haya gustado....
saludos. German  8)
NOTA: éste proyecto fue desarrollado en conjunto con el nuevo integrante del foro Camello83 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=profile;u=25810)  ;-)
Título: Re: Medidor de espesor por Transductor Magnético - PROYECTO TERMINADO
Publicado por: MGLSOFT en 22 de Marzo de 2010, 22:35:06
Para mi esta muy bueno, aunque no l demuestre venia siguiendo tus avances que como siempre son a la velocidad del sonido... :mrgreen: :mrgreen:
Ese tipo de sensor es parecido a un LVDT, de los que se utilizan en pesaje?? :shock:
Publicado por: pablomanieri en 22 de Marzo de 2010, 22:58:29
Muy buen trabajo Nano. Una buena alternativa al los LVDT para medir espesores. La verdad sorprendente el trabajo realizado. Pero la estructura me parece media debilucha, no mentira  :D.
Publicado por: MGLSOFT en 22 de Marzo de 2010, 23:34:03
Hay un error en la estructura...
Le falta el agujero para el cuarto dedo!!! :D :D
Publicado por: Felixls en 22 de Marzo de 2010, 23:59:30
A Homero Simpson no le traría problemas  :D
(http://img406.imageshack.us/img406/4228/homersimpsonmouseandmou.jpg)
Nano, excelente laburo te mandaste, felicitaciones! :-/ :-/
Publicado por: NANO1985 en 23 de Marzo de 2010, 00:28:37
jajajaja a toda velocidad....
no utilicé un LVDT por el simple motivo que para medir un desplazamiento de 70mm, se require aproximadament mas del doble de longitud del bobinado,... lo cual lo hacia muy aparatoso al instrumento... sumado al tema de la tension diferencial y demas...
és por esto que simplemente hice una bobina de 11 cm de longitud, monocapa... y directamente opero sobre la inductancia variable...
asi es MGLSOFT en pesaje se usa mucho el tema de transductores LVDT por su alta precision... se lo sule colocar dentro de un anillo de material específico, nconces al colocar peso, el anillo s deforma de manera eliptica y se traduce ésto en un movimiento lineal...
algo como ésto,... pero con el LVDT en vez del instrumento de aguja...
(http://img7.imageshack.us/img7/4277/dibujowlt.png)
jejej aunque parezca pesada no lo es.... bastante liviano... d todas formas se lo puede alivianar haciendo un par de perforaciones mas.-
Publicado por: Nocturno en 23 de Marzo de 2010, 01:34:10
Nano, impresionante, como siempre.
¿Has conseguido el objetivo de medir décimas de milímetro con precisión?
Publicado por: NANO1985 en 23 de Marzo de 2010, 01:55:59
asi es... puedo medir décimas de milimetro sin problemas...muy estable....
ya voy a poner un video donde realizo un contraste con un micrometro digital.-
saludos! y gracias!  8)
Publicado por: Manuelmanu en 15 de Julio de 2015, 03:29:31
Oye si aun tienes el diagrama electronico de este proyecto podrias pasarmelo o alguien porfa  :oops:
