FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: c4_esp_VR en 10 de Marzo de 2010, 06:29:29
Título: Masa digital y masa analógica en PCBs
Publicado por: c4_esp_VR en 10 de Marzo de 2010, 06:29:29
Hola compañeros:
En mi cruzada por intentar comprender como se fabrican placas, estoy viendo que muchas veces se separan las masas...lo cual me parece raro porque la masa es masa para todo el circuito pero a veces encuentras que hay masa digital y masa analógica...¿cómo se consigue separar dichas masas?, con optoacopladores, IC especiales, etc...
Por otro lado si tengo la posibilidad de separar las masas, imagino que al PIC iría la masa digital, ¿no?.
Un saludete y gracias.
Título: Re: Masa digital y masa analógica en PCBs
Publicado por: pablomanieri en 10 de Marzo de 2010, 08:31:20
La mayoría de las veces es imposible separar las masas digital y analógica, fíjate que los pic tienen entradas analógicas y I/O digitales en un mismo chip. Lo que se hace es utilizar planos de masa separados para la parte digital y analógicas, dispuestas convenientemente en el pcb y luego esos planos de masa se conectan en un solo punto entre sí, con esto se logra que se interfieran lo menos posible entre sí.
Mira este ejemplo:
Publicado por: Suky en 10 de Marzo de 2010, 09:15:53
Es para aislar el ruido eléctrico. Leer más en Hablemos de ruido eléctrico (http://www.unpocodelectronica.netau.net/hablemos-del-ruido-electrico), articulo de Palitroquez.
Publicado por: maquina delsexo en 08 de Agosto de 2022, 11:17:21
Mira este ejemplo:
(http://img717.imageshack.us/img717/5063/planosu.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/planosu.jpg/)
Buenas querido colega del foro, te respondo 12 años tarde jeeeeee. Pero me surgio  una duda sobre para que sirve lo de separar las masas. Desde ya muchas gracias querido internauta  ;-) :shock: :o.
Título: Re:Masa digital y masa analógica en PCBs
Publicado por: Eduardo Rodas en 09 de Agosto de 2022, 11:09:07
Es para evitar ruidos eléctricos en la parte digital. Se usa una resistencia de bajo valor para conectar la tierra digital con
la del circuito.
Publicado por: juaperser1 en 20 de Agosto de 2022, 08:08:25
Yo dependiendo de la aplicación suelo conectar las masas con una ferrita, una resistencia muy baja o directamente en un solo punto del circuito.
Para reducir mas el ruido digital, si es necesario, coloco un filtro con un inductor a la entrada de la alimentación digital.
un saludo.
