Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: campeon1982 en 04 de Noviembre de 2004, 03:35:00
Título: Problema de corriente con 4 leds. Please urge
Publicado por: campeon1982 en 04 de Noviembre de 2004, 03:35:00
Hola, estoy trabajando con un 16f73 que creo que puede dar y recibir  200mA. El problema es que tengo 4 leds enchufados y uno a uno funiconan perfectamente. La cuestión es que creo que es un problema de corriente aunque 4 leds a 15mA son 60mA, le he puesto Rlim de 330 ohm, osea que limitan a 15mA. Las resistencias no creo que sean porque uno a uno funcionan perfect.
Los leds están conectados a RB0...RB3, funcionan con lógica positiva, es decir que el ánodo está conectado al pic y el cátodo conectado 0V através de la Rlimitadora.
Saldos y echarme un cable.
Título: RE: Problema de corriente con 4 leds. Please urge
Publicado por: campeon1982 en 04 de Noviembre de 2004, 05:44:00
ya está solucionado, graciasMuchas risas
Publicado por: wqtrp en 04 de Noviembre de 2004, 05:49:00
hola,
y la alimentacion??? como es? se banca sin problemas los miliamp? no tendras un 78L05 por alli?
si en vez de prender cuatro leds en forma continua, los haces pulsar con ciclo de trabajo muy bajo y ademas vas rotando el encendido de cada uno, funciona bien?
Sigue contandonos....
Publicado por: JacoPastorius2004 en 05 de Noviembre de 2004, 11:00:00
Hola
Cuando trabajes con los leds trata de que la corriente fluya hacia el PIC, osea conecta el anodo a VCC y el catodo al pin del PIC via una resistencia limitadora, yo trabajo con las de 470ohm o de 1k.
Con eso logras que el PIC no este alimentando Leds, sino que los alimentes desde VCC.
Lo que si para encender tendras que colocar el pin es estado bajo (logica inversa)
Jaco
Publicado por: JacoPastorius2004 en 05 de Noviembre de 2004, 11:09:00
Hola
Como dice wqtrp: fijate en el regulador o la fuente que estes usando.
Mandale un regulador 7805 de 1A o que la fuente te de por lo menos 1A.
Publicado por: campeon1982 en 06 de Noviembre de 2004, 09:36:00
Muchas gracias, el problema ya está solucionado. Por extraño que parezca yo monté los 4 leds y uno lo puse alrevés sin darme cuenta. Una vez que me di cuenta lo que pensé es que si le mando 1111 1111 se enchufarán todos menos el que está alrevés y solo se enchufaban 2. Con el mismo programa y dandole la vuelta al otro se enchufan todos.
Muchas gracias amigos
