Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: jfh900 en 22 de Marzo de 2010, 07:51:23
Título: footprint condensador 18 pF cristal
Publicado por: jfh900 en 22 de Marzo de 2010, 07:51:23
Estoy buscando el footprint y el modelo 3D del condensador de 18-22 pF que llevan los micros en el cristal. Alguien dispone de él?.
Título: Re: footprint condensador 18 pF cristal
Publicado por: Nocturno en 22 de Marzo de 2010, 07:55:23
¿Te vale en 0805?
Publicado por: jfh900 en 22 de Marzo de 2010, 08:06:25
¿Te vale en 0805?
Me prodría valer aunque prefiero los cerámicos de disco.
P.D.: Que velocidad en la respuesta Manolo  :D.
Publicado por: Nocturno en 22 de Marzo de 2010, 08:16:24
Pues si no recuerdo mal esos condensadores entran bien en un par de pines separados 2.54mm.
Si es así te servirá un Header2 de los que aparecen en Miscelaneous Connectors..
(Lo de la velocidad ha sido casualidad, últimamente paso menos tiempo en el foro de lo que me gustaría)
Publicado por: ema en 22 de Marzo de 2010, 16:37:18
El footprint generico que trae altium se llama RAD-0.1.
Te lo adjunto con 3D incluido  ;-)
Publicado por: jfh900 en 23 de Marzo de 2010, 06:34:30
Muchas gracias Ema por el aporte.
Publicado por: jfh900 en 23 de Marzo de 2010, 20:00:23
Tengo una duda. ¿Como puedo saber el tamaño de un footprint?. Por ejemplo para el caso del condensador de 18-22pF la separación entre terminales es de 2,54 mm (1 pulgada). ¿Como puedo saber que footprint me sirva a partir del nombre del footprint?.
Publicado por: ema en 24 de Marzo de 2010, 10:43:57
Primero 2.54mm corresponde a 0.1 pulgadas. Y basandonos en el capacitor de 18pF estos son radiales... osea que su footprint es RAD-0.1.
En cambio una resistencia es axial, por lo tanto una resistencia de 1/4W que tiene una medida de 0.3 pulgadas entre pines sera AXIAL-0.3.
Espero que te sirva.
Publicado por: jfh900 en 24 de Marzo de 2010, 18:04:10
Exactamente eso era lo que quería. ¿En los modelos que estas haciendo incorporas esta codificación de los footprints y de los modelos 3D?
Publicado por: ema en 24 de Marzo de 2010, 18:24:52
Si. Pero ademas los nombres de los encapsulados. Por ejemplo el TQFP-44, lo unico que indica es (Thin Quad Flat Pack - 44 pines).
